 pot d'origine modifié
2 participants
john67
Nombre de messages : 2
pot d'origine modifié  Empty
MessageSujet: pot d'origine modifié    pot d'origine modifié  EmptyJeu 5 Avr 2012 - 8:57
bonjour
(désolé, mais je ne savais pas trop ou poser cette question !!)
j'ai une buell xb12s de 2006 avec un pot d'origine avec valve
quelles sont les problèmes que l'on peut rencontrer en mettant un pot d'origine modifié sans valve (de 2004) sur ma buell ?
si ce n'est pas bon pour la moto, quelqu'un serait-il intéressé par ce pot d'origine modifié ? (je l'avais sur ma buell xb9 de 2004, bruit plus sourd)
d'avance merci
rudolphe
rudolphe
Nombre de messages : 2399
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: pot d'origine modifié    pot d'origine modifié  EmptyJeu 5 Avr 2012 - 10:01
Salut!
Les pots sans valve sont prévu pour les xb9. La tuyauterie intérieure est différente.....je te déconseille donc de mettre ça sur une 12!
Non pas que ça soit mauvais mais pour le fait que ça va castrer ton moteur.
Tu peux faire une modif simple sur ton pot d'origine xb12, tu peux les démonter et bloquer la valve ouverte avec une tige filetée pliée à 90°, et le cable qui actionne cette valve, tu le laisse agir dans le vide.
Tu auras un bruit un peu plus sympa à bas régime mais rien de plus.
Sinon, tu as la solution du pot modifié, il y a le shéma sur le forum, fais une recherche, mais fait ouvrir le pot....découper un tuyau....ressouder.....et repeindre!
Le must sera un pot aftermarket évidemment....
john67
MessageSujet: Re: pot d'origine modifié    pot d'origine modifié  EmptyJeu 5 Avr 2012 - 11:49
merci ta réponse
je vais méditer tout ça .......
» Xb9 modification du pot dorigine
» échappement d'origine modifié
» echappement modifié
» Pot d'origine modifié
