| [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) | |
+11Seiya tom23 giome djedje Couiq claudem2 manolo JJK75 Manu75010 remy McGyver 15 participants |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 4 Jan 2010 - 11:57 | |
| - claudem2 a écrit:
- Bonsoir,
Troisième et dernier épisode de la saga du Colibri. Après un test en live de l'ordre de 1000 bornes, le Colibri se comporte toujours très bien.
J'ai fait réalisé par PERLOR RADIO: 25 rue Herold -75001 Paris 01 42 36 65 50
le circuit imprimé simple face que voilà:
Le Kit Colibri c'est à dire, le circuit imprimé percé et le sachet de composant est dispo chez eux pour environ 15 euros. Edit: Hélas PERLOR Radio n'existe plus, voir plus bas pour un nouveau fournisseur Voici les composants:
Le CD4017 et son support 16 broches le CD4093 et son support 14 broches Une résistance de 10 k ohms (marron, noir, orange) Une résistance de 1 k ohms (marron, noir, rouge) Deux borniers doubles, qualité automobile. Et c'est tout. On voit aussi le petit boulon de 3 que je vais souder directement sur le circuit, sur le "rond" de cuivre que l'on voit.
Voilà maintenant le circuit avec les composants soudés:
Vu ainsi, le CD4017 est en haut et le CD4093 dessous avec, encore dessous la résistance de 10K. La résistance de 1k est à droite sous les borniers. Notez le strap (cavalier) vertical entre le support du CD4017 et les borniers. Les supports on un ergot, qui doit être orienté vers l'interieur du circuit (ils regardent les borniers en qq sorte) et non pas comme sur la tof, avec le support du 4093 monté à l'envers Les CI 4017 et 4093 ont eux aussi un ergot qui se monte évidemment et impérativement dans le même sens. La dernière photo montre bien le sens de montage des CI. Sinon, ça va marché beaucoup moins bien ... Le percage à coté des borniers pour accueillir la cosse ronde du signal capteur est de 3-4 environ (pas plus). De chaque coté du circuit imprimé on perce à 6 (les emplacements sont repérés), pour fixer le Colibri. Les signaux maintenants: 1 - Le signal issu du capteur de vitesse (fil vert et blanc du compteur de vitesse) avec sa cosse ronde vient à coté des borniers (reperé S.IN) au niveau du trou percé à 3 mm. c'est pour ça que c'est pratique de souder le boulon de 3mm directement sur le circuit. 2 - le premier contact du bornier (en partant de la gauche) est le signal de test. on verra après à quoi il sert. 3 - le second contact est la masse. 4 - Le troisième contact est le +12v. 5 - le 4ième contact est le signal corrigé du capteur, à connecter au compteur de vitesse (S.OUT).
Maintenant, il faut choisir le coeff. de correction: - 7 pour les full US - 10 pour les half US Pour cela on soude un strap différent. Coté cuivre on voit une pastille notée RAZ, une autre 7 et une troisième 1 (en fait 10, mais le 0 s'est fait bouffer par la pastille à coté). Bref, on relie RAZ et 7 pour les full US et RAZ et 1 (10) pour les half US
en full US ça donne ça:
en half US ça donne ça:
A cette étape, le circuit est terminé !
Le montage sur la moto est simple. Commencer par fabriquer 3 connexions (noir, rouge et vert si possible) avec une cosse ronde à un bout, l'autre étant simplement (mais impérativement) étamé. Comme ça:
Au niveau du compteur
On reprend la masse sur le fil noir (jusque là ça va), le +12v sur le fil orange (+12v après contact, le rouge étant le permanent), le signal du capteur est le fil vert et blanc, que l'on retire et on vient mettre à la place le signal S.OUT du Colibri (4 contact bornier). Le fil vert et blanc que vous avez retiré du compteur vient sur le Colibri à coté du bornier là où vous avez percé à 3 ou 4 mm (et soudé un boulon de 3 ou 4). Le premier contact du bornier (S.TEST) est utile si le compteur tombait un jour en rade. Afin de vérifier si le C'est le Colibri qui a un Pb, il suffit de défaire le signal S.OUT du bornier (4ième contact) pour venir le visser dans le premier. Ce faisant on court circuite le Colibri. Si le compteur marche à nouveau (mais faux) alors le Colibri a un problème. Coté composant seuls les deux circuit intégrés (4017 et 4093) pourraient avoir un problème. C'est bien d'en avoir en réserve (à demander lors de l'achat du kit), ou alors une soudure mal fichue qui a lâché. Le compteur ne marche toujours pas ? Alors le plus probable est que le capteur de vitesse a lâché (sensible à la chaleur).
Bref, le Colibri se monte au cul du compteur comme ça:
A la place des boulons d'origine, il faut monter une entretoise filetée (de 5 je crois). Celles que j'ai mises (coniques) trainaient au fond de mes tiroirs. Côté circuit, il faut une rondelle de nylon côté composants et une rondelle en caoutchouc souple coté cuivre, pour que le montage soit souple.
Voilà ce que ça donne une fois monté, c'est quand même assez propre.
Sur cette photo, on voit bien les ergots des CI 4017 et 4093, et le sens de montage qu'il faut absolument respecter. Le montage est invisible sous le compteur et se trouve à l'abri de la gapette une fois qu'elle est remontée.
Je pense qu'en une heure voire une heure et demi de boulot, le Colibri est soudé et monté sur la moto. Le seul point véritablement délicat est une soudure foireuse. ça m'est arrivé. Quand t on a un générateur de signal carré est un oscilloscope sur l'établi, il faut une minute pour sans rendre compte et deux minutes pour trouver la soudure défaillante. Sinon, j'admets que ça peut être un peu chiant. J'ai vaporisé un spray de vernis incolore automobile coté cuivre pour éviter la corrosion, à la fin.
Ce que je peux proposer à ceux qui ne sont pas loin de chez moi (Chartres) et intéressé par le montage, est d'organiser un samedi ou dimanche de travaux pratiques dans mon atelier et si en plus il fait beau on pourra tester le Colibri en live dans les coins viroleux pas loin.
Claude - That's all folks EDIT : Claude -dans sa grande bonté- nous a trouvé un nouveau fournisseur - claudem2 a écrit:
- Bonsoir,
Voilà la seconde proposition que j'ai eu et qui est directement sur leur site :
http://www.circuit-electronique.fr/correcteur-de-compteur-en-KIT.html
je trouve le prix pas mal. (24€)
Merci aux modéros, de rapatrier les infos en zone de transfert.
Claude -
EDIT...les photos ne sont plus sur le serveur En voici 4 autres (merci sailor) pour mieux comprendre le tuto
quelques autres photos : un complément de - jerles a écrit:
Voici le schéma structurel V1 Dessus il manque : - la LED de contrôle mais tu n'es pas obligé de la mettre - Un régulateur de tension 7809 pour alimenter les deux circuit intégrés. Sur les premières version les carte ne tenais pas plus de 500 kms avec l'ajout du régulateur plus de problèmes.
Voici la carte :
Sur le schéma structurel, sous le repère "S1" il y a le switch pour la sélection Semi-US et full-US
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 4 Jan 2010 - 12:12 | |
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 4 Jan 2010 - 12:19 | |
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 4 Jan 2010 - 13:53 | |
| claire, efficace et pas cher.....que demande le peuple ? un grand bravo! |
manolo
Nombre de messages : 2650 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
XB12ss 25th Cherry Bomb Date d'inscription : 07/08/2007
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 4 Jan 2010 - 16:05 | |
| Demain je vais aller voir pour me procurer le sésame |
claudem2
Nombre de messages : 153 Localisation : Chartres Ma Buell : M2 2001 Orangekipet Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Ven 26 Mar 2010 - 20:26 | |
| Je n'avais pas vu le déplacement du post en zone de transfert. Merci à McGyver et à tous pour vos encouragements. Claude - Enjoy ! |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Dim 10 Mar 2013 - 8:07 | |
| Ça y est ! Après plus de deux ans à trainer dans un carton, je viens de monter le colibri.... Ça marche nickel, les radars pédagogiques en atteste. (Merci les pouvoirs publiques...) J'ai fait prendre deux bains de plasti dip noir au circuit pour l’étanchéifier un minimum et ça lui permet également de disparaitre derrière le saut de vent. Le seul hic, c'est que maintenant j'ai l'impression de me trainer la teub, l'aiguille de vitesse monte beaucoup moins vite qu'avant.... |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Jeu 14 Mar 2013 - 18:34 | |
| Une petite photo : |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 24 Juin 2013 - 15:01 | |
| Je voudrais en refaire d'autres et suis donc à la recherche du typon .... Merci:cheers: |
giome
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 24 Juin 2013 - 15:34 | |
| djedje, je serais fortement intérréssé !! |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 24 Juin 2013 - 22:57 | |
| T'as essayé de contacter le site qui montais les colibri ? Ils ont du garder le schéma dans un coin et doivent surement pouvoir te le refaire. |
djedje
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Jeu 27 Juin 2013 - 14:35 | |
| - djedje a écrit:
- Je voudrais en refaire d'autres et suis donc à la recherche du typon ....
Merci:cheers: Personne:scratch: |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Mer 3 Juil 2013 - 10:40 | |
| Aller ,aller ,A vot' bon coeur messieurs dames , un typon pour djedje .....qui pourra nous faire plein de petits colibris pô chère Tout comme giome je serais fortement interressé par ta proposition djedje, car je pipe rien en electronique . |
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Jeu 4 Juil 2013 - 14:41 | |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 8 Juil 2013 - 19:04 | |
| Salut la liste, Moi je voudrais savoir si l'affichage des KM's est aussi pris en compte dans la correction ou uniquement l'indication de vitesse Merci les mec's |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 8 Juil 2013 - 19:33 | |
| Si je ne dit pas de bétises, les km/h et les trip sont calculés à partir d un meme signal, celui du capteur de vitesse. et comme le colibri modifi le signal du capteur juste avant d arriver au compteur, c est tout bon. les trip et les km/h correspondent. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Mar 9 Juil 2013 - 16:02 | |
| bonne nouvelle. merci les amis... Bon maintenant il faut faire une petite commande, pourquoi pas groupirrr.... voir même si vous le voulez je monte le kit... A voir donc |
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Mar 9 Juil 2013 - 17:01 | |
| ben lance une CG, y'en aura pas mal d'intéressés je pense
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Mar 9 Juil 2013 - 18:40 | |
robin21
Nombre de messages : 459 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Lun 16 Fév 2015 - 19:08 | |
| Bonjour, est ce que quelqu'un aurait encore la photo des deux différents couplages, full US et semi US? Merci |
robin21
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Mar 17 Fév 2015 - 12:47 | |
| Ok merci, en fait il faut faire un petit strap parallèlement à l'autre. |
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) Mar 17 Fév 2015 - 18:50 | |
| Et enlever l'autre! Le circuit : Le schema, pour recoller les indications du premier post : Et les deux strap : EU (noté tel que dans mes notes, donc peut être pas demi US?): US : |
| Sujet: Re: [TUB] Correcteur de compteur de Claudem2 (COLIBRI) | |
