Nombre de messages : 2 Age : 36 Localisation : Dampierre sur salon (70180) Ma Buell : BUELL XB12SS Cherry bomb 2007 Date d'inscription : 29/03/2012
Sujet: Changement courroie Jeu 29 Mar 2012 - 21:39
Salut a tous est ce qu'il est difficile et risquer de changer la courroie de la roue AR sur xb12ss. Ou plutot aller chez harley c'est plus sur ??!!?!?!?!?
Sujet: Re: Changement courroie Jeu 29 Mar 2012 - 21:45
très simple à faire, pour peu que tu n'aies pas deux mains gauche...et que tu saches trouver le tutoriel en base de connaissance.
Skypoy
Sujet: Re: Changement courroie Jeu 29 Mar 2012 - 22:34
T'inquiete pas jai une main droite!! Ta l air de connaitre les buell.......il y a certainement un couple de serrage a respecter pour l axe de la roue AR, car il est conique et c'est ca qui fait la tension de la courroie!! Tu connaie le couple de serrage?
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
Sujet: Re: Changement courroie Jeu 29 Mar 2012 - 22:58
pas besoin de sortir la roue, le bras oscillant s'ouvre pour faire passer la courroie
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
Sujet: Re: Changement courroie Jeu 29 Mar 2012 - 23:17
j'ai démonter ma courroie en même temps que ma roue arrière. C'est très simple si tu es correctement équipé (béquille d'atelier c'est bien) et juste simple sinon ... C'est très intuitif, et encore plus si tu utilises les tuto du forum. Pour le couple il y en a effectivement un. Pas tant pour tendre la courroie (une fois que la partie conique est "passée" tu es de toute façon bien tendu) mais surtout pour ne pas écraser l'entretoise et déformer en même temps les roulements. Sur XB12 de 08 c'est entre 65 et 70Nm pour l'axe de roue arrière et ente 54 et 61 Nm pour la vis qui vérouille l'axe.
Sujet: Re: Changement courroie Ven 30 Mar 2012 - 9:15
j'ajoute que pour les serrages, on peut les faire "à l'instinct" avec un minimum d'habitude. Généralement on a tendance à lâââââârgement trop serrer tout ce qui nous semble "dangereux" si ça lâche (freins, roues, ...). Dans le cas des roues des XB, il suffit d'appuyer l'axe en butée, sans forcer et ça suffit. La sécurité est assurée par les vis anti-desserage.
Totoche38
Nombre de messages : 2181 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
Sujet: Re: Changement courroie Sam 31 Mar 2012 - 10:34
Bas besoin de lever la moto, sur la latérale, cela va bien...
Ne vire pas l'axe complétement juste le déviser comme il faut... (18 tours ??? ) tu veras bien quand la roue s'avance au maximum Pour remettre la courroie neuve, pense à asseoir quelqu'un sur la selle afin de mettre le bras oscillant dans la position la plus détendue de la courroie, tu te feras moins chier
...Pour remettre la courroie neuve, pense à asseoir quelqu'un sur la selle afin de mettre le bras oscillant dans la position la plus détendue de la courroie, tu te feras moins chier
si personne ne t'aime, que même les sangles te fuient, tu peux aussi te mettre à plat ventre sur la selle depuis le côté gauche et travailler avec les bras en bas...c'est pas une position très académique, tu passes pour un illuminé, mais ça fonctionne
