Trottinette électrique pliable SURPASS Pro 2 ...
219.99 €
 [TUB] changement silent-block bras oscillant, bis
[TUB] changement silent-block bras oscillant, bis 506615
[TUB] changement silent-block bras oscillant, bis Empty
MessageSujet: [TUB] changement silent-block bras oscillant, bis   [TUB] changement silent-block bras oscillant, bis EmptyMer 28 Mar 2012 - 17:06
djedje a écrit:
[TUB] changement silent-block bras oscillant, bis Brasos10
[TUB] changement silent-block bras oscillant, bis K88wqr10
Silent bloc de bras oscillant
Ca y est, mes silent blocs de bras oscillant sont montés.
C'est le jour et la nuit entre les anciens et les nouveaux : plus aucune secousse dans le cadre sur mauvais revêtement.
Pour Thomas : c'est tout à fait possible de les changer sans démonter la patte pour la courroie (je l'ai fait).
Pour Rémy : suivant ton conseil (sur l'ancien forum) d'enlever les 2 grosses vis qui relient le bras au moteur c'est inutile, il suffit de défaire la petite biellette qui relie le côté gauche du cadre au bras.
Procédure : suspendre la moto par la boucle ; enlever la roue arrière ; lâcher les 2 vis support moteur ; enlever les 2 BTR des silent blocs ; défaire la tresse du bras ; dévisser la biellette ; enlever les silent blocs (comme ils étaient cassés, c'était facile) ; remettre les nouveaux en commençant par la gauche en écartant le cadre ; remettre le droit en écartant le cadre (là, il y a moins de jeu, donc c'est mieux d'être deux pour équilibrer la moto qui pend au plafond) (j'ai un peu dû forcer, mais c'est passé) ; mettre un cric sous le moteur pour remonter celui-ci et centrer les trous des silent blocs ; remonter en sens inverse.
Note : j'ai pas su démonter la partie du cadre pour la courroie, j'ai même bousillé les 3 vis (on verra ça plus tard).
Le principal c'est que ça roule.
Note2 : inutile de mettre un cric sous la moto au début : le bras ne descend que de 2-3 cm. (mais rien n'empêche de la faire quand même si vous doutez).
Note3 : c'est conseillé de lâcher tous les écrous et boulons alors que la moto est encore sur ses deux roues car sur certains, il faut y aller avec une masse pour les débloquer.
Voilou.
Deux demi-journées : 1 pour démonter et 1 pour remonter.
Pour démonter uniquement, j'ai mis 2 heures.
Pour remonter, 4 heures. (mais j'ai bien perdu deux heures avant de me rendre compte qu'il fallait défaire la biellette pour écarter le cadre... )
Les silent block pour S1 et X1 sont les meme.
Tu peux les prendre ici
http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/A17021.html
» (TUB) silent-blocs bras oscillant x1
» Silent blocs du bras oscillant S1
» changement silent block avant Ulysses
» [tub] Changement de bras oscillant
» [XB] Silent block avant
