| transmission qui claque(xb) | |
lunar97435
Nombre de messages : 4 Age : 42 Localisation : st gilles les hauts (reunion) Ma Buell : xb12s sherybomb Date d'inscription : 28/03/2012
| Sujet: transmission qui claque(xb) Mer 28 Mar 2012 - 6:25 | |
| salut tout le monde! donc voila j ai une xb12s de 96. un jour en poussant avec une autre moto j ai salement ratée une vitesse... depuis j ai un claquement dans la boite qui c est entendu de plus en plus fort... j habite a la reunion et le mecano de la seul consession harley de la reunion veut pas mettre les mains dedans... je suis mecanicien automobile, j ai pas trop de connaissance en mecanique moto mais j aimerai le faire par moi meme...voila vous savez tout si vous pouriez me dire se qu il faut demonter... merci beaucoup et a bientot! |
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) Mer 28 Mar 2012 - 8:47 | |
| Tu as des photos de ton collector |
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) Mer 28 Mar 2012 - 11:31 | |
| Ben, vu ton métier, tu devrais pouvoir t'en sortir avec le manuel d'atelier de la XB...en quelques connaissances d'anglais vu qu'il n'existe que dans cette langue. T'as vérifié la tension de la chaîne du primaire, à part ça ? |
nico2a
Nombre de messages : 269 Age : 51 Localisation : AJACCIO Ma Buell : XB12R FIREBOLT NOIRE ET AMBRE ANNEE 2004 26000KMS
membre du "Testa Mora free chapter" Date d'inscription : 14/05/2011
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) Mer 28 Mar 2012 - 17:38 | |
| un claquement comment? en roulant, au point mort? |
lunar97435
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) Jeu 29 Mar 2012 - 5:43 | |
| c est un claquement en roulant seulement et c est regulier c est a dire qu il n accelere pas avec les tour mais plutot avec la vitesse de la moto... |
lunar97435
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) Jeu 29 Mar 2012 - 5:47 | |
- Ben, vu ton métier, tu devrais pouvoir t'en sortir avec le manuel d'atelier de la XB...en quelques connaissances d'anglais vu qu'il n'existe que dans cette langue.
T'as vérifié la tension de la chaîne du primaire, à part ça ? au sujet de la tension de la chaine, je n ai jamais ouvert le carter je vais peut etre commencer par sa! la chaine du primaire est accessible facilement? en tout cas j ai plus de connaissance en meca qu en anglais donc le manuel je laisse tomber en plus c est dur de s en procurer un... |
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) Jeu 29 Mar 2012 - 6:38 | |
| - lunar97435 a écrit:
T'as vérifié la tension de la chaîne du primaire, à part ça ? au sujet de la tension de la chaine, je n ai jamais ouvert le carter je vais peut etre commencer par sa! la chaine du primaire est accessible facilement? en tout cas j ai plus de connaissance en meca qu en anglais donc le manuel je laisse tomber en plus c est dur de s en procurer un... Télécharge ce manuel (peu importe l'année et le modèle, ça va le faire pour 95% des manipulations sur ta moto): http://dl.dropbox.com/u/51348380/Owners%20Manual%202008%20Buell%20XB12X-XT.pdf Pages 80-81, tu trouveras l'info sur la chaine primaire. C'est simple, regarde cette photo: |
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) Jeu 29 Mar 2012 - 20:12 | |
| si c'était ton primaire, ça claquerait au rythme du moteur, pas de la roue arrière ! |
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) Jeu 29 Mar 2012 - 23:45 | |
lunar97435
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) Ven 30 Mar 2012 - 14:42 | |
| merci pour le lien du manuel! je vais toujours controler la tension de la chaine ce week end... merci beaucoup |
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) Ven 30 Mar 2012 - 17:34 | |
| dépose moteur, dépose culasses, dépose cylindres et ouverture des 2 demi carter moteurs: la BàV y est prises en sandwich patience ça te coûtera une pochette de joints hauts moteurs et un primaire, fais les segments aussi et tes joints de soupape 150€ à 200€ de joints tout dépend de se que tu trouveras dans la BàV |
| Sujet: Re: transmission qui claque(xb) | |
