| XB qui tourne mal ,gros trous | |
jeffsi
Nombre de messages : 5 Age : 48 Localisation : Roquefort les pins dans le 06 Ma Buell : XB9SX de 2006 Date d'inscription : 25/02/2012
 | Sujet: XB qui tourne mal ,gros trous Mer 21 Mar 2012 - 19:56 | |
| Bonsoir à tous , est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou me renseigner sur un problème que je rencontre sur mon XB9SX de 2006 ? , je viens de lui faire installer un pot Jardine(avec quiet insert) , un filtre KN et un boitier Wiseco, cela fait dejà 2 fois que mon mecano me la règle , mais elle ne tourne pas encore comme il faut , je sens souvent comme une retenue , des fois un gros trou , et des fois elle deroule comme il faut ... elle tourne bien au ralenti ... .Pour info c'est une moto qui n'a pas beaucoup roulée , 13000 kms à ce jour , quand je l'ai acheté , en configuration d'origine , elle tournait bien ,avec de temps en temps un énorme trou ,souvent en 3ème ,pas trés haut dans les tours, entre temps , je ne le savais pas pas !!! je lui ais mis un plein de sans plomb 95 , mais du E10.... et ouais !!! help!!!! |
Nombre de messages : 2928 Age : 33 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Mer 21 Mar 2012 - 19:57 | |
| vide 20cl d'alcool à bruler dans ton réservoir plein, change tes bougies et regarde si ça va mieux |
rudolphe
Nombre de messages : 2399 Age : 43 Localisation : 74, La Yauuuute! Ma Buell : XB9SX 2009
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Mer 21 Mar 2012 - 20:01 | |
| - jeffsi a écrit:
- Bonsoir à tous , est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou me renseigner sur un problème que je rencontre sur mon XB9SX de 2006 ? , je viens de lui faire installer un pot Jardine(avec quiet insert) , un filtre KN et un boitier Wiseco, cela fait dejà 2 fois que mon mecano me la règle , mais elle ne tourne pas encore comme il faut , je sens souvent comme une retenue , des fois un gros trou , et des fois elle deroule comme il faut ... elle tourne bien au ralenti ... .Pour info c'est une moto qui n'a pas beaucoup roulée , 13000 kms à ce jour , quand je l'ai acheté , en configuration d'origine , elle tournait bien ,avec de temps en temps un énorme trou ,souvent en 3ème ,pas trés haut dans les tours, entre temps , je ne le savais pas pas !!! je lui ais mis un plein de sans plomb 95 , mais du E10.... et ouais !!! help!!!!
Bon, premièrement, tu vas virer ton boitier de malheur là! Tu vas lui mettre une carto race buell, faire un bon reset tps et oublier le E10! On en reparle après.... |
jeffsi
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Mer 21 Mar 2012 - 20:03 | |
| Merci pour votre réactivité |
jp95
Nombre de messages : 2016 Age : 63 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Mer 21 Mar 2012 - 20:29 | |
| Avec le jardine + quiet insert, mon ex XB9 2005 avec carto race était bridé à 160, mais il tournait rond en dessous.
Tiens nous au courant. |
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Mer 21 Mar 2012 - 20:37 | |
batmanouche
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Mer 21 Mar 2012 - 21:08 | |
| attention le jardine est un pot très libre. J'avais mis un jardine gp1 avec carto race, ben rien ne fonctionnait correctement. Du coup repassage au race et là tout bon. |
rudolphe
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Mer 21 Mar 2012 - 21:14 | |
| - batmanouche a écrit:
- attention le jardine est un pot très libre. J'avais mis un jardine gp1 avec carto race, ben rien ne fonctionnait correctement. Du coup repassage au race et là tout bon.
L'idéal avec un jardine serait de faire une carto sur mesure au banc... |
Nombre de messages : 4446 Age : 49 Localisation : 78 Ma Buell : ex xb9sx 2005
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Mer 21 Mar 2012 - 21:16 | |
| je ne pense pas qu'il faille psychoter sur le E10! j'en ai mis plusieurs fois dans ma 9 et aucun changement  . plutot du coté carto pour moi (sans doute inadaptée au pot) |
jeffsi
 | Sujet: xb, trous Ven 23 Mar 2012 - 20:24 | |
| Merci pour vos points de vu , j'ai roulé environ 80kms depuis, alors j'ai encore de temps en temps un énorme trou (avec depression dans le faux reservoir) au re-demarrage, mais elle peut aussi marcher trés fort ! Alors comment l'expliquer !? si c'était un problème de cartographie ,elle devrait tout le temps deconner non ? pourquoi de temps en temps ? |
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Ven 23 Mar 2012 - 20:26 | |
| vérifie le serrage de tes cosses de batteries, et des tresses sur les sabres, à gauche comme à droite |
jeffsi
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Ven 23 Mar 2012 - 20:29 | |
| Ok merci , je vais vérifier ça demain. |
Nombre de messages : 1152 Age : 46 Localisation : Québec Ma Buell : XB12X Ulysses 2010 Date d'inscription : 10/02/2010
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Ven 23 Mar 2012 - 20:43 | |
| - Youki a écrit:
- vide 20cl d'alcool à bruler dans ton réservoir plein, change tes bougies et regarde si ça va mieux
Le mec est déjà inquiet d'avoir mis du E10, tu vas pas lui faire rajouter encore plus d'éthanol dans son réservoir, si? |
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Ven 23 Mar 2012 - 20:44 | |
| l'alcool dissout la flotte, c'est chimique, sans risque et efficace  testé et approuvé par mes soins |
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Ven 23 Mar 2012 - 20:45 | |
| en fait c'est pas tellement l'éthanol qui est néfaste pour nos moteurs, c'est plutôt les additifs contenus dans l'E10 |
jeffsi
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous Dim 25 Mar 2012 - 20:59 | |
| J'ai roulé environ 150kms depuis , tout semble rentré dans l'ordre , seulement 2 trous hier , aucun aujourd'hui , en plus elle marche très bien.... alors peut-être etait-ce l'essence , ou il fallait tout simplement rouler un peu pour que tout se re-ajuste, mystère , en tout cas merci pour vos avis .
 | Sujet: Re: XB qui tourne mal ,gros trous  | |
