Nombre de messages : 4249 Age : 52 Localisation : Ardèche Ma Buell : MT-09
Gas Gas 280 Racing 2011
Sujet: Roulements de la colonne de direction Mar 20 Mar 2012 - 20:31
Apparemment, les roulements de la colonne de direction de mon XB9 sont à changer (modèle 2006, mais seulement 12 000 bornes... )
Connaissez-vous de bonnes adresses où je pourrais trouver ça ? Peut-être des roulements adaptables ?
Il y a quelques années, on avait fait une commande groupée de roulements... mais je n'avais pris que les roulements de roues...
Sujet: Re: Roulements de la colonne de direction Mar 20 Mar 2012 - 20:44
Meylan au Lignon...86 CHF la paire de roulements conique...hein quoi ? ça t'aide pô...t'es pénible quand-même
Faut prendre les mêmes que pour les tub, t'as la ref en base de connaissance. Après, pour le fournisseur, faut te trouver un grossiste en méca industrielle par chez toi, demandes à un petit garage multi-marques, il devrait pouvoir te renseigner.
Sujet: Re: Roulements de la colonne de direction Mar 20 Mar 2012 - 20:48
ben c'est le post à l'origine de celui en base de données ça explique un peu la manipulation qui n'est franchement pas compliquée : faut tout virer au niveau de la tête de fourche, les deux tubes de fourche (profiter pour faire la vidange, tant qu'à faire) le T-sup et sortir le T-inf à la massette avec une cale en bois. Chez moi, le roulement est sorti avec le T, bien solidarisé à l'oxyde de fer ...si le roulement reste à sa place, faut utiliser un gros tampon expansif comme dans le tuto du remplacement des roulements de roues.
Miura
Sujet: Re: Roulements de la colonne de direction Mer 21 Mar 2012 - 11:14
Merci !
SAM34
Nombre de messages : 1012 Localisation : 34 Ma Buell : xb12scg-2008
Sujet: Re: Roulements de la colonne de direction Mer 21 Mar 2012 - 12:08
si je peux me permettre tu as aussi se fournisseur là : http://www.123roulement.com/
Miura
Sujet: Re: Roulements de la colonne de direction Ven 23 Mar 2012 - 10:19
J'ai trouvé ça : http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-roulements-de-colonne-de-direction-moto-BUELL.html
Je vais les commander...
rom1du03
Nombre de messages : 262 Age : 30 Localisation : Moulins 03 Ma Buell : Xb9R ... Jardine Carbone
Slk R171 Kompressor Date d'inscription : 16/04/2011
Sujet: Re: Roulements de la colonne de direction Ven 23 Mar 2012 - 11:16
Perso pour moi 123roulement c'est le top ! Commande passée dimanche soir pour roulement de roue arriere et de tendeur de courroie et commande reçu mardi Matin ils sont au top
