| XB12SS 2009 VS ecmspy... | |
Nombre de messages : 3574 Age : 44 Localisation : A 20 minutes de tours... au sud. Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
| Sujet: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 11:17 | |
| salut a tous !
j'ai ECMSPY sur un pc, et le cable qui va bien... jusque la, no soucis. je branche, ok. lecture Eeprom, sauvegarde eeprom, ok. ras Lecture carto = mauvais firmware...
aie, ca commence mal.
je debranche, je rentre au taf ( si, si .. ), et je cherche...
le modele idiqué est BUEZD113.
et quand je vais sur carto, la c'est le drame... la carto du cylindre avant ressemble plus a des montagnes russes pour alpiniste psycho en 3D, et en 2D, du rouge un peu de partout, mais pas vraiment centralisé en haut a droite.... y en a de partout... et celle du cylindre arrière est comment dire... on dirait qu'elle est décalée.... la courbe semble " propre" , mais comme si on avait pris un bout, coupé et mis de l'autre coté...
je mettrais se soir un copie d'ecran, vous verrez...
quelqu'un a deja eut se problème ( enfin si vous comprennez... )?
rudolphe
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 11:32 | |
| Si il t'indique un soucis de firmeware, ben c'est que t'as pas acheté le bon! T'as acheté quel firmware avec ecm spy for mono? T'as quoi comme config sur ta moto? donne plus de détail et fais une capture d'écran. |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 11:35 | |
| surtout, comment tu as lu ta carto si tu n'as pas le bon firmware ? le soucis vient peut-être juste de là ...
Si je comprends bien, ton ECM est en BUEZD c'est ça ? Tu peux essayer de passer par TunerPro ou m'envoyer ton fichier xpr et je te ferai passer les courbes si tu veux. |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 13:59 | |
| @ rudolphe : je l'ai télécharger en gratuit, via des lien sur le forum... juste acheté le cable. @ ecrib : lors de la sauvegarde de l'eeprom, tout c'est bien passé. lorsque j'ai voulu faire la lecture de la carto, j'ai eus l'erreur. comme la carto est dans l'eeprom... lorsque je charge la sauvegarde de l'eeprom, et que je vais dans l'onglet cartographie, la carto s'affiche... mais elle est plus que bizarre.. bref. je vous met les capture d'ecran se soir, la j'ai du taf, et je vais me faire un gros con.... |
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 14:14 | |
| ok c'est pas la peine de mettre tes captures d'écran Tu dois avoir une version d'ECMSPY pour les modèles d'avant 2008, ou alors une version ECMSPY for Mono pour les posts 2008 mais en version démo. Dans les 2 cas, tu n'as pas le logiciel qui te permet de voir ta carto et c'est la cause de ton soucis. En fait sur ton modèle, tu dois installer ECMPSY for Mono en version de démo, générer une clef et acheter ensuite la base qui correspond à ton ECM (BUEZD pour toi si j'ai bien compris). Ensuite ça marchera, mais par contre tu ne devras pas faire mettre ton ECM à jour sous peine de devoir ensuite racheter la base pour ton nouveau firmware (qui sera alors BUE2D). Si tu veux juste voir la tête de tes carto, tu peux aussi utiliser Tuner Pro qui est gratuit mais pas vraiment convivial du tout. Sinon comme je te disais, si tu me file ton fichier xpr, je peux te transmettre des captures d'écran de tes courbes fuel et timing. |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 15:17 | |
| ok...
bon, donc, si je veux tripatouiller les carto , je dois acheter le logiciel....
ouaip...
je veux aussi virer la boite a air, et donc, enlever la detection du moteur de valve... comment faire, et surtout est ce possible avec ma version d'ECMSPY?.
merci d'avance.
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 15:43 | |
| pareil, quelle que soit la modif que tu veux apporter il faut acheter le logiciel.
rudolphe
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 16:05 | |
| Ah ben oui si t'as pas la bonne version d'ecm spy....ça explique tout! |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 16:13 | |
| ok, bon, ben je vais acheter le logiciel alors... mais... ca coute combien? |
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 16:21 | |
| ça revient dans les 45€ pour un firmware. Tu es certains d'être en BUEZD ? |
rudolphe
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 16:26 | |
| - centerless a écrit:
- ok, bon, ben je vais acheter le logiciel alors... mais... ca coute combien?
Par contre, je te conseille d'aller faire la mise à jour de ton ecm en concession...tu seras en BUE2D. |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 16:27 | |
| a ... ok, je vais voir... et cette mise a jour est payante je suppose en concession... comment etre sur de la version?
rudolphe
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 16:32 | |
- a ... ok, je vais voir... et cette mise a jour est payante je suppose en concession...
En concess, ils n'ont pas le choix que de te mettre la dernière version....ils la reçoivent par internet directement sur le digitech (ordi qui fait les mise à jour). Donc tu seras d'office en BUE2D. Normalement, ça coute entre 25 et 50€ selon la concess et ça prend une petite 1/2h. |
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 17:29 | |
| mon concess le fais gratuitement si c'est une mise à jour constructeur. Après perso pour le moment je fuis le passage en BUE2D car je n'arrive pas vraiment à accepter le nouveau fonctionnement du ventilateur. Quoiqu'il a du être un peu amélioré depuis celle que j'ai essayée si j'ai bien compris. En gros, c'est un choix à faire A savoir aussi, si tu passes en BUE2D, tu ne reviendras pas en BUEZD ... |
rudolphe
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 18:01 | |
| Moi je dis toujours que si le constructeur mets au point des mises à jour, c'est pour une bonne raison et un meilleur fonctionnement! Perso j'étais en BUEZD au départ et j'ai pu constater un réel mieux en passant en BUE2D.....effectivement, le ventil fonctionne différement, mais avec un bon pot d'échappement, on n'entends plus le ventilo! |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 19:10 | |
| bon, ben y va falloir que je prenne RDV.... sinon, juste comme ca : carto AV : carto AR : ca m'etonne car l'AR a presque l'air correct.... mais si c'est une mauvaise version de prog... c'est nul de devoir payer pour les version a partir de 2008... |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 20:26 | |
| sinon, autre question a 2 balles...
pour le moment, quelqu'un a la bonne version dans le coin pour me permettre de virer la detection d'erreur sur le moteur de valve d'echappement?...
ou vers nevers, ou vers reims?... |
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 20:28 | |
| commande un leurre chez freespirit |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 20:30 | |
| ben quit a acheter un leurre, autant acheter le logiciel, au moins je pourrais intervenir sur la carto. |
rudolphe
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 22:16 | |
- sinon, autre question a 2 balles...
ou vers nevers, ou vers reims?... Pourquoi as-tu enlevé ton moteur de valve??? Il te suffisait de le laisser brancher et fonctionner dans le vide (câble enlevé de la moto)! |
rudolphe
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mar 20 Mar 2012 - 22:17 | |
- ben quit a acheter un leurre, autant acheter le logiciel, au moins je pourrais intervenir sur la carto.
N'intervient pas sur sa carto qui veut....il faut connaître un minimum, au risque de blessures grave pouvant entrainer la mort! |
Ducati S4R-- vendue
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... Mer 21 Mar 2012 - 6:27 | |
| la mort avec de grave sequelles... merde.... bon, je prends quand meme.... en suivant bien les tutos et autre retour d'experience, ca doit le faire... juste fait chier que le logiciel "for mono" soit en anglais.. j'aime pas l'anglais !!!!
| Sujet: Re: XB12SS 2009 VS ecmspy... | |
