Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
(CDAV) Foire aux vins : -20% dès 99€ ...
 [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm.
2 participants
Nombre de messages : 32998
[TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm. 506615
[TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm. Empty
MessageSujet: [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm.   [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm. EmptyVen 16 Mar 2012 - 10:24
Par Christoufe
Le pas de vis du switch de pression d'huile est du 1/8" NPT... Ce ne sont pas des filets gaz; Ils sont plus fin, et ce sont des filets coniques.
A ce titre pour l’étanchéité des raccords le manuel préconise du Loctite 565 qui n'existe pas en Europe. J'ai appelé Loctite qui m'ont donc conseillé l'équivalent Loctite 567. Ou bien le 542 (plus général), le 577 plus facile à trouver pouvant aussi faire l'affaire.
OIL TEMP: 180°F (82°C)
OIL PRESS: 10-16 PSI (69-110 kPa) idle
20-28 PSI (138-193 kPa) 3000tr/min
zé
Nombre de messages : 763
Ma Buell : xb9sx 2005
MessageSujet: Re: [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm.   [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm. EmptySam 17 Mar 2012 - 13:48
salut mcgyver....ce sont les pressions sur un xb que tu a indiquer..??
http://www.everyoneweb.fr/lespistonsgrippes/
MessageSujet: Re: [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm.   [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm. EmptyLun 19 Mar 2012 - 14:28
Bonne question cheers
Arrow XB deuxième génération.
sur les TUB et les premières XB, la pression est de 7-12 PSI (48-83 kPa) à 1000 RPM et 10-17 PSI (69-117 kPa) à 2500 RPM
zé
MessageSujet: Re: [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm.   [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm. EmptyLun 19 Mar 2012 - 17:57
merci!!comme ca je peut prevoir l achat d un mano en psi.... Laughing
» Tableau filetage US avec valeurs métriques
» [TOUTES] Taille visserie circuit frein
» filetage pompe a huile hs
» capteur pression huile
» (tub) pression d'huile et batterie
