| Louvoiement sur l'angle | |
+4orsu2b Sebuell corublacko irezumi 8 participants |
irezumi
Nombre de messages : 17 Age : 48 Localisation : Tours (37) Ma Buell : XB 12 R Firebolt 2007 noire Date d'inscription : 30/01/2012
| Sujet: Louvoiement sur l'angle Ven 9 Mar 2012 - 22:44 | |
| Nouveau avec ma XB12R, j'ai encore remarqué tout à l'heure qu'au-delà de 130 km/h, elle flotte quand je suis sur l'angle. Ça n'inspire pas confiance... J'ai vérifié les réglages : tout est comme sortie d'usine. Les pneus sont des Michelins Pilot. Alors d'après vos expériences, que puis-je faire pour arranger les choses ? Sachant que je pèse environ 72 kg, quels réglages me conseilleriez-vous ? Je n'ai pas envie de me perdre dans tous les réglages possibles et imaginables entre la fourche et l'amortisseur Je roulais avant sur une Yamaha YZF-R1 qui ne bougeait pas d'un iota en courbes à 180 km/h. Ma Firebolt est limite flippante à 130 sur les mêmes courbes. Merci pour vos conseils avisés ! |
Nombre de messages : 6352 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Ven 9 Mar 2012 - 22:50 | |
| Tes roulement sont OK Pressions des pneus Plomb d'équilibrage Pour les réglages amorto, suffit de trouver un manuel d'entretient, tout y est Si c'est compatible, je peux te scanner par mail celui d'un XB SX |
irezumi
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Ven 9 Mar 2012 - 23:02 | |
| J'ai le manuel d'entretien mais j'ai peur de me perdre dans les réglages...
Sinon, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ces motos ont l'air très sensibles à la monte pneumatique. Elles n'ont pas des Pirelli d'origine ? Je devrais peut être en remettre... |
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Ven 9 Mar 2012 - 23:15 | |
| - irezumi a écrit:
- J'ai le manuel d'entretien mais j'ai peur de me perdre dans les réglages...
Sinon, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ces motos ont l'air très sensibles à la monte pneumatique. Elles n'ont pas des Pirelli d'origine ? Je devrais peut être en remettre... Il me semble ( pour les XB ) qu'elles est étaient vendu en "dunlop" et en "pirelli scorpion" En ce moment je suis en dunlop roadsmart ET R.A.S. |
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Sam 10 Mar 2012 - 3:34 | |
| Deja des posts sur pb de pneus qui ne conviennent pas aux XB ou justement les symptomes apparaissent au dela de 130. Me semble bien qu'il s'agit des Michelins |
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Sam 10 Mar 2012 - 8:50 | |
| - Sebuell a écrit:
- Deja des posts sur pb de pneus qui ne conviennent pas aux XB ou justement les symptomes apparaissent au dela de 130. Me semble bien qu'il s'agit des Michelins
+1200 Michelin n'est pas la meilleur monte pour un XB |
micmic
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Sam 10 Mar 2012 - 9:10 | |
| Tes pressions de pneu? Moi il me manquait 400g a ll'avant et 300 arriere, j'ai refait la pression et c'est plus la Meme moto |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Sam 10 Mar 2012 - 10:39 | |
| pour la pression c'est un faux probleme car on baisse la pression pour la piste et ça bouge pas sinon on le ferait pas !!!!!!!!!!!!!! et je roule toujours un poils sous gonflé ca chauffe plus vite (et ça s'use a peine plus vite)
les michelins n'ont jamais ete la tasse de the des buell (certains les aiment bien et beaucoup les detestent) si elle louvoie sur l'angle c'est : les roulement av qui sont au tas ta fourche qui enserre mal ta jante (mal serrée au remontage lors du changement de roue) et le cas le plus souvent : tu te tiens trop au guidon et pas assez avec les jambes sur la buell sur l'angle (et le fait d'avoir des bosses meme infimes sur le revetement te fait bouger l'avant ce qui n'apparaissait pas sur les jap que tu pouvez avoir)) la distance entre les 2 points de contact au sol (les roues) sur la buell sont beaucoup plus rapproché que sur la yam, l'angle de la fourche n'est pas le meme non plus la buell est beaucoup plus sensible que la yam |
zé
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Sam 10 Mar 2012 - 12:49 | |
| salut a tous...par mon experience(6 ans de buell xb)j ai remarquer que quand on a le resevoir qui commence a etre une bonne moitier vide elle a tendance a saucissonnai en courbe longue.... |
irezumi
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Sam 10 Mar 2012 - 13:08 | |
| "louvoiement" n'est pas le bon terme. En fait la direction est très (trop) légère et ça gigote. J'ai l'impression que je peux perdre l'avant à tous moments. J'ai en effet remarqué qu'il ne fallait pas s'accrocher au guidon, comme sur les R6 qui ont aussi une géométrie "ramassée". Mais autant sur la R6 le phénomène disparaît complètement en de détendant, autant ça ne change rien sur mon Firebolt... Je vais devoir me pencher sérieusement sur le sujet afin de trouver la confiance et de pouvoir me pencher sérieusement |
zé
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Sam 10 Mar 2012 - 13:13 | |
| travail le reglage sur la fourche...moi j y ai rajouter un amortisseur de direction pour eviter le guidonnage en sorti de coube entroite et rapide...surtout que la bubu ré accelaire grave... |
svbagoo
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Sam 10 Mar 2012 - 13:28 | |
| Benh moi pas de soucis avec une xb12 et 9r......très stable en réglage origine, pression préconise, et Michelin en monte sportive très bien.......jusqu à mi usure. Audela moto lourde et pas du tout rassurante......au pire si moto ok , change tes pneus, les XB sont sensible à l usure |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Sam 10 Mar 2012 - 14:51 | |
| et ta geometrie perso taille et poids ça peut jouer surtout les poids par rapport au reglage !
tu as les reglage a faire sur le livre fourni avec la buell tu ramene tout a 0 et tu refais les reglage poids+equipement complet !
+ voir l'usure des gommes
ça doit disparaitre ! |
irezumi
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle Sam 10 Mar 2012 - 19:58 | |
| Réglage complet des suspensions avec le mécano HD-Buell : une autre moto ! J'ai fini en réglant la pré-contrainte de l'amortisseur. |
| Sujet: Re: Louvoiement sur l'angle | |
