Nombre de messages : 487 Age : 34 Localisation : Nancy Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb Date d'inscription : 25/01/2012
Sujet: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 13:42
Bonjour à tous, j'ai commandé une alarme Beeper pour ma Buell afin juste d'être avertie en cas de choc ou de gens qui la gigoterait... Pas de démarrage à distance installé ni de coupe circuit mais ci cette dernière le fait... Donc pas de soucis pour la masse, le +12V mais au moment de branché les clignotant... j'allume tout ça et sapin de Noël!! Mais clignotant sont des Rizoma et je sais bien qu'à leds mais il y à des résistances... Bref ne voulant pas foutre le zouk dans les clignotant, je décide de mettre un seul des files prévu pour les clignotants au feux arrière stop de façon que si elle sonne, on puisse voir de quelle moto il s'agit...
Bref tout fonctionnant bien ce matin je prend ma bécane et SURPRISE... (non il n'y à pas de fruits à l'intérieur LOL)...mais le clignotant gauche ne fonctionne plus! Je teste le cligno en échangeant avec son voisin, ça marche... résultat j'ai cette petite résistance de merde qui chauffe!! Ou puis je en retrouver une et surtout d'où est venu le problème??!
Pas possible de brancher l'alarme sur les clignotants?!
Pour infos:
1: Étant là ou le clignotant à Led Rizoma vient se brancher ( J'ai fais une épissure en amont de cette connectique pour le fil de l'alarme pour faire clignoter les cligos) 2: Étant la résistance qui surchauffe maintenant dès que je met le clignotant gauche... 3: Étant là où vient se brancher l'alimentation des clignotants (Là ou j'aurai peut être dû faire mon épissure??)
Merci si quelqu'un à déjà eu ce problème ou à réussi à poser son alarme avec des clignotants à Led Rizo...
Merci
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 15:22
Après ouverture de ma résistance avant de la considéré HS...celle ci n'a rien... Il est inscrit dessus 10W10homs...
Image...
Là je sèche...
Nombre de messages : 29764 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 16:18
bon, la résistance qui chauffe, c'est normal...c'est même l'inconvénient de ce montage.
Le truc ou tu as peut-être merdé, c'est que les LED ont un sens d'alimentation, et que si tu inverse, ça foire.
Sinon, il n'y a aucune raison que le groupe "cligno+résistance" ne se comporte autrement qu'un cligno classique.
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 16:26
Et bien oui les clignos marchaient nickel avant que j'eu essayer de brancher les deux fils jaunes correspondants aux clignotants pour l'alarme... Après une fois que j'ai activé l'alarme au "bip", seul les clignotants arrière s'allumez. Et celui de droite était béflard... Du coup je me suis dis qu'à led s'était pas trop la peine de vouloir mettre l'alarme dessus. Donc j'ai pris un des deux jaunes censés être pour les clignos et l'ai mis sur le stop de façon à avoir une visibilité de la moto en question à l'activation de l'alarme. Tout marche nickel sauf sue mon cligno gauche lui ne s'allume plus. Je l'ai testé et c pas la led qui aurait prit. Je ne sais pas quoi exactement car la résistance elle est bonne, la central elle est ok puisque fonctionne pour les autres clignos... Serrais-ce un relais??
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 16:50
Voilà le schéma de mon motage avant que le cligno gauche ne fonctionne plus... L'épissure était t-elle au bonne endroit? J'ai fais pareil que sur mon Z quand j'ai posé l'alarme qui avait été faite en 30min mais là je comprends plus rien...
Bien-sur les épissures du fait du sapin de noël ont été retiré et seul un fil jaune à été relié au feux stop
zé
Nombre de messages : 763 Age : 44 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 17:03
tes episures tu les a mis apres la resistance faut que tu les mette au + avant resistance...
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 17:18
Ahhh merde :s Je pensai qu'en bout de cligno s'était le mieux... Ça explique l'effet sapin? ...et/ou le problème actuel?
zé
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 17:23
le probleme c est que ton alarme fonctionne visiblement comme la centrale clignotante donc t est clignots reagise comme sans resistance...
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 17:28
Oui ça explique le sapin...en effet donc les épissures sont a faire avant le boitier "MUST BE USED" Rizoma si je comprends bien...
Mais ça explique pas le problème que le cligno arrière gauche ne fonctionne maintenant plus...
-Résistance testé... -Centrale cligno exclu car le reste fonctionne et clignote... -Boitier ouvert et rien à cramé...
Ya un relais autrement?
zé
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 17:34
si j ai bien compris ce que tu a marquer quand tu inverse les clignos sur la meme sortie ils marchent...donc tu doit avoir une arriver cligno qui marche pas....une resistante grille peut etre...
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 17:37
Oui voilà... et bien la résistance et le boitier sont bon! ...je sèche aussi pourtant j'ai Bac mécanique LOL mais là... RIZOMA=CACA ! ! ! !
Je pense enlever ses boitiers de ME**** et y mettre une central clignotante adaptée! Quelle central prendre pour BUELL xb12 et où se trouve t-elle la coquine?
zé
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 17:48
bravo pour ton bac... mais t a du tricher a l examen.... moi cap et mention elect et mise au point moteur...visiblement sur la r elle est dans la bulle la centrale mais sur s pourrai pas te dire.....dsl
zé
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 17:52
elle doit etre sous le saute vent...
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 17:54
Ouais il me semble bien! Je pense l'avoir vu quand j'ai installé mes xénons ^^
La central est ce une bonne idée?
zé
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 17:58
je suis rester en ampoule pour les miens mais je pense que si une centrale existe ca serai beaucoup plus pratique....tu a tester ca marche maintenant...??
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 20:32
Non je n'est pas réinstaller l'alarme, j'essaye de solutionner le problème du clignotant gauche arrière avant
Pour cela faut que je démonte ce weekend les clignotant pour tout tester...
zé
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 20:35
donne des nouvelles de l evolution....
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 20:45
Et bien dimanche je démonte les clignotants arrières et verrais en testant chaque boitier et les résistances. Si de ce côté là s'est OK...bas je verrai la central mais étant donné que les clignotants avants et arrière droit fonctionne je peux l’exclure...sait on jamais, je la testerai quand même...
Par contre si c'est une résistance ou un boitier RIZOMA, je pense tout virer et mettre tout simplement une central cligno... Mais laquelle? Celle de cher 2A4 est t-elle compatible pour nos BUELL?
Deuxièmre quéstion, je présume que si j'ai des boitiers RIZOMA avec réstisstances à l'arrière, j'ai également la même chose à l'avant? Ou alors les boîtiers:résistances sont de une unité pour chaque côté??
zé
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 21:02
si t est 4 cligno son a led oui c est une bonne centrale.....
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 21:08
Aie ! Je crains que tu n'aies grillé un des boitier "Must be used"....les clignos à led habituels sont en 12v et on ajoute en parallèle la résistance* pour avoir la même puissance de consommation que les clignos normaux (les fameux 10w de ta résistance)...par contre sur ton montage, il y a manifestement un transformateur pour baisser la tension (le boitier Must be used) en te branchant après avec le 12v de l'alarme, t'as dû en faire griller un...ta du bol (ou pas) de ne pas avoir grillé les led du cligno
* normalement, une seule résistance par côté suffit à tromper la centrale, c'est la résistance de l'ensemble du circuit qui importe, ce qui rend la remarque de Zé fausse d'ailleurs...le fil de l'alarme peut être branché nimporte où AVANT le boitier mustbeused. D'ailleurs on peut économiser des résistances en en mettant une seule sur le fil d'alimentation de la centrale cligno
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 21:10
Ouais, les 4 sont des RIZOMA... par contre rupture cher 2A4 Faut que trouve les boitiers et résistances des clignos avants pour virer aussi...Grrrr
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 21:14
Oooo aie aie... mais si j'ai cramé le boitier il devrait être HS et sentir le brûler! ...là il sent rien et je l'ai ouvert! Pas de résistance HS dedans et pas de point de chaud (grillé)... Au pire ou je peux retrouver ce boitier "RIZOMA" pour faire le test car il me semble bon?
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 21:17
pas forcément...une diode qui prend trop de jus "à l'envers" va claquer sans signe exterieur...un peu comme un fusible
zé
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 21:19
+1 a tester avec un multimetre...
Kaporal86
Sujet: Re: Problème installation alarme sur XB12 Ven 2 Mar 2012 - 21:20
Moué pas pensé... pourtant en hométre je peux contrôler que le courant passe... Ca se trouve où ses ptit boitier RIZOMA-CACA
