| amorto arrière | |
buell65
Nombre de messages : 88 Age : 33 Localisation : 65 Ma Buell : xb9sx 2006 Date d'inscription : 26/07/2011
| Sujet: amorto arrière Mar 21 Fév 2012 - 11:42 | |
| bonjour, j'ai eu un petit soucis avec mon amorto arrière de ma buell xb9sx, j'ai démonter le ressort et en voulant démonter une autre pièce dans le but de la repeindre aussi il y a de l'huile qui est sortit. Dois je changer l'amorto, juste remettre de l'huile ou simplement laisser comme sa ? |
buell65
| Sujet: Re: amorto arrière Mar 21 Fév 2012 - 12:07 | |
| merci pour ta reponce. non pas beaucoup d'huile est sortit, je pence que je vais aller me renseigner pour reviser l'amorto
zé
| Sujet: Re: amorto arrière Mar 21 Fév 2012 - 12:54 | |
| salut..je me permet d intervenir....j avais une fuite sur la mien au niveau de la tige et je l ai envye ici http://www.suspensions-sport.com/moto.htm super boulot !!!commerciale et sympa...ca fait deux ans et toujour pas bouger... |
buell65
| Sujet: Re: amorto arrière Mer 22 Fév 2012 - 17:43 | |
| merci beaucoup pour ton lien. je vais réfléchir a tous sa et voir aussi de mon coté. Mais ton lien m'aide déjà beaucoup |
zé
| Sujet: Re: amorto arrière Mer 22 Fév 2012 - 17:45 | |
| en plus si t a pus lire il connai deja bien le soussi des buell il me la fait en moin de 15 jour au alentour de 200euro si me rappel bien. |
buell65
| Sujet: Re: amorto arrière Jeu 23 Fév 2012 - 11:22 | |
| oui c'est sa 200 euros. j'ai pu lire en effet sur son site qu'il connait bien le soucis des buell. Dans un premier temps je vais tester l'amorto telle qu'il est car j'ai pas beaucoup d'huile qui est partit et si par cas la moto me semble bizarre je garde ton lien sous le coude et je pense lui envoyer a faire faire. |
zé
| Sujet: Re: amorto arrière Jeu 23 Fév 2012 - 12:52 | |
| quelqu un pourrai me dire le gaz et la pression qu il y a dedant.... |
zé
| Sujet: Re: amorto arrière Jeu 23 Fév 2012 - 13:11 | |
| merci donc impossible de le faire soi meme..sauf connaitre quelqu un qui peut le recharger....y a pas d huile.? |
| Sujet: Re: amorto arrière Jeu 23 Fév 2012 - 13:56 | |
zé
| Sujet: Re: amorto arrière Jeu 23 Fév 2012 - 18:24 | |
| voila buell65 t a toutes les infos.... |
buell65
| Sujet: Re: amorto arrière Jeu 23 Fév 2012 - 20:08 | |
| oui merci a tous pour vos conseil, en effet je pense avoir tout encor merci |
zé
| Sujet: Re: amorto arrière Ven 24 Fév 2012 - 11:39 | |
| justement j ai un vtt et la pompe....c est pour cela que je demande comme ca la prochaine fois je me le fait moi meme....t est sur qu on peut y mettre que de l air.? |
| Sujet: Re: amorto arrière Ven 24 Fév 2012 - 11:44 | |
| oui, c'est le même débat que pour les pneus. l'air est composé à près de 79% d'azote et on est pas loin du 100% azote. Faut juste éviter de pomper de l'air un jour de pluie avec 100% d'humidité, et encore, le problème reste très relatif. |
zé
| Sujet: Re: amorto arrière Ven 24 Fév 2012 - 11:54 | |
| et niveau huile il y a un preconisation et quantite? |
| Sujet: Re: amorto arrière Ven 24 Fév 2012 - 12:06 | |
| oui, mais ça c'est propre à chaque amorto, et je connais pas les valeurs pour celui de la xb...pour le grad d'huile, il y a de bonnes chances que ce soit du 2,5, qui est le standard actuel, mais sans garantie. |
zé
| Sujet: Re: amorto arrière Ven 24 Fév 2012 - 12:11 | |
| ce que je sais c est que dans tout les cas la prochaine fois je me change les joints et je le regonfle a l air!!!!!merci |
| Sujet: Re: amorto arrière | |
| amorto arrière | |
