-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 [XB] Tuto changement plaquettes arrière
3 participants
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Empty
MessageSujet: [XB] Tuto changement plaquettes arrière    [XB] Tuto changement plaquettes arrière  EmptyDim 27 Fév 2011 - 19:53
enlève la vis du guide de durite --> T27
dévisse le bouchon cahe axe --> tourne vis plat épais
déserre l'axe de plaquettes --> clé allen EU
déserre les 2 vis qui maintiennent le support d'étrier --> clé allen US
dépose celle du bas, la plus proche de l'axe de roue
pivote ton ensemble étrier/support vers l'avant
reserre la vis restante --> clé allen US
Arrow là tu es tranquille pour faire du boulot bien propre Cool
dépose le bouchon de réservoir de frein ar
entoure ton bocal d'un chiffon
avec une clé plate fait levier entre les plaquettes afin de pousser le piston
dépose la vis axe
dépose les plaquettes
attention à la lamelle ressort qui maintient les plaquetes sur le support d'étrier
je te laisse deviner la suite [XB] Tuto changement plaquettes arrière  506615
serrage de la vis axe et de son capuchon à la mano tranquillement
serrage des vis support d'étrier/BO à 35N.m
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [XB] Tuto changement plaquettes arrière    [XB] Tuto changement plaquettes arrière  EmptyDim 27 Fév 2011 - 23:07
Voilà celui que j'avais fait et qui est sur le forum du BRC :
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique005uy8.th 1- Repousser le piston à l'aide d'une pince multiprise afin de donner du jeu à l'ensemble,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique006xo9.th 2- Dévisser le cache de protection de l'axe,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique007qs7.th 3- Dévisser ledit axe à l'aide d'une clé BTR (Allen, mâle) de la bonne dimension (5, métrique),
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique008ms0.th 4- Retirer l'axe,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique009yb9.th 5- Dévisser la vis basse ,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique010rn4.th 6- Retirer la vis (notez au passage la présence de graisse au cuivre),
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique011et7.th 7- Dévisser la vis haute ,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique012vh4.th 8- Retirer la vis,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique013yk3.th 9- Vous pouvez maintenant retirer l'étrier,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique014bt4.th 10- Un petit coup d'oeil sur le disque pour déceler des rayures profondes ou fissures...
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique015sc0.th 11- Les plaquettes neuves étant plus épaisses, il est nécessaire de repousser à fond le piston, toujours avec la pince multiprise (soyez doux Laughing ),
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique016rf7.th 12- Faire un petit chanfrein sur le pourtour de la garniture à l'aide d'une lime. Cela permet de faciliter le rodage et de limiter les bruits de sifflement,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique017dc6.th 13- Mettre en place les nouvelles plaquettes,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique018cs6.th 14- Faire attention à ce petit joint qui permet un bonne étanchéité de l'axe coulissant,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique019tl2.th 15- Repositionner l'étrier en maintenant les plaquettes,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique020mw2.th 16- Remettre en place sans serrer la vis basse,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique021af3.th 17- Remettre en place sans serrer la vis haute,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique022yb6.th 18- Remettre l'axe arrière,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique023yd0.th 19- Serrer ledit axe puis fermer le bouchon,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique024jp1.th 20- Serrer la vis basse,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique025ci0.th 21- Serrer la vis haute,
[XB] Tuto changement plaquettes arrière  Technique029wq5.th22- Dernière chose, pomper plusiers fois sur la pédale de frein pour que le piston entre en contact avec les nouvelles plaquettes. Si vous ne faites pas, c'est la surprise au premier freinage !
PS: certains vous diront qu'il n'est pas nécessaire de retirer l'étrier mais juste de le faire pivoter. Je pense pour ma part que le démontage est préférable pour ne pas vriller la conduite de liquide de frein et pour ménager le petit joint cité dans le tuto.
Je précise également que la manip est valable sur tous les modèles de Buell (sauf avant 97 car étrier Brembo au lieu de Nissin).
Nombre de messages : 33033
MessageSujet: Re: [XB] Tuto changement plaquettes arrière    [XB] Tuto changement plaquettes arrière  EmptyLun 28 Fév 2011 - 13:01
Le cache de l'axe et l'axe lui-même grippent très souvent, c'est pas innutile de les arroser de dégripant la veille du démontage, sans en foutre plein sur le disque. Au remontage, ne pas oublier de mettre abondament de la graisse "antiseize" sur ces pièces, la aussi en évitant d'en mettre sur le disque ou les plaquettes. Ca sert à rien non plus de serrer cet axe comme un sourd, c'est pas parce que c'est un organe de sécurité qu'il va se déserrer tout seul.(valeur serrage = 15-19Nm et 2-3Nm pour le "bouchon")
Le serrage des vis d'étrier, c'est la même chose: pas besoin de serrer comme un sourd, Buell recommande 48-50Nm
Pas besoin non plus de déposer le couvercle du bocal de frein, à moins qu'on ait fait l'appoint entre deux. Le liquide contenu dans le bocal de frein (très corrosif, en passant) sert à compenser l'usure des plaquettes. Les bocaux d'origine sont dimensionnés de telle manière qu'il y a assez de liquide pour compenser l'usure totale des plaquettes. Il ne faut donc pas faire l'appoint pour rester au dessus du niveau minimum.
» [XB] tuto: changer les plaquettes de frein AV
» Changement plaquettes X1
»  [TUB] Tuto changement de courroie sur M2
» Changement plaquettes avant S1
» Changement de plaquettes de frein
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ENTRETIEN / MECANIQUE-
