| Sujet: [X1] couples de serrage Sam 18 Fév 2012 - 11:48 | |
| - lotist a écrit:
- Bonjour tout le monde
je suis en plein remontage de mon X1, et j'ai donc trouvé les couples de serrages correspondant, en américain forcement! j'ai donc commencer a traduire pour la partie chassis et je me suis dis que ça pourrait profiter a tout le monde. Que les connaisseurs me corrigent pour les probables erreurs. Les lignes avec un "?" sont à confirmer. voilà
Ecrou de levier de frein 5,0-7,0 Nm
Boulon de l' articulation du levier de frein 0,5-1,5 Nm Loctite anti seize
Ecrou du guide de frein (seulement modeles de 1999) 10,2-13,6 Nm
Boulons du sabot 12,2-13,6 Nm Loctite THREADLOCKER 243
Réglage du cable d'embrayage côté carter primaire 4-6,87 Nm
Contre écrou du réglage du cable d'embrayage 3,4-4,0 Nm
"drive support"? 40,7-47,4 Nm
Ecrous de collecteur d'échappement 8,1-10,8 Nm
Vis bas de repose-pieds? 1,1-1,7 Nm
Vis haut de repose-pieds? 2,3-2,8 Nm
Ecrou de support de repose-pieds passager 17,6-21,7 Nm Loctite THREADLOCKER 272
Boulon de repose-pieds pilote 13,6-20,3 Nm Loctite THREADLOCKER 243
Ecrou de l'axe de roue avant 65,1-71,9 Nm Loctite THREADLOCKER 243
Vis serrage de l'axe de roue avant 17,6-20,3 Nm
Vis du flexible de l'étrier de frein 21,7-27,1 Nm
Vis de purge de l'étrier de frein 4,1-6,8 Nm
Vis de fixation de l'étrier de frein avant 29,8-33,9 Nm Loctite THREADLOCKER 272
Vis des plaquettes de l'étrier de frein avant 14,7-19,06 Nm
Vis plaquettes? 2,0-2,9 Nm
Vis de l'étrier de frein avant 19,6-24,4 Nm
Vis de fixation de durite de frein avant 3,4-4,0 Nm
Vis de fixation du maitre cylindre de frein avant 9,00-10,2 Nm
Vis du disque de frein avant (1999 seulement) 27,1-29,8 Nm Loctite THREADLOCKER 272
Vis du capteur de feu stop de frein avant 0,8-1,5 Nm
Boulon de tube de fourche (haut) 29,8-39,3 Nm
Boulon de tube de fourche (bas) 29,8-39,3 Nm
Vis serrage tés de fourche (tubes de fourche) 24,4-27,1 Nm Loctite anti seize
Vis serrage tés de fourche (colonne de direction) 13,6-16,3 Nm Loctite anti seize
Vis du flexible de frein (maitre cylindre) 21,7-27,1 Nm
Vis du couvercle du maitre cylindre 1,0-1,5 Nm
Vis de fixation du réservoir 12,2-14,9 Nm
Vis pontets de guidon 13,6-16,2 Nm serrer d'abord les vis avant
Vis support compteur 5,4-6,8 Nm Loctite THREADLOCKER 243
Collier de collecteur d'échappement 54,2-61,0 Nm
Patte de fixation silencieux avant 23-25,8 Nm
Patte de fixation silencieux arriere 23-25,8 Nm
Boulon de support de silencieux avant 40,7-44,7 Nm
Vis de fixation arriere du silencienx 10,8-13,6 Nm
Sonde lambda 56,9-61 Nm Loctite anti seize
Axe de roue arriere 89,5-98,9 Nm
Vis du flexible de l'étrier de frein arriere 21,7-27,1 Nm
Vis de purge de l'étrier de frein arriere 4,1-6,8 Nm
Boulon avant de l'etrier de frein arriere 24,4-29,8 Nm
Boulon arriere de l'etrier de frein arriere 19,6-24,4 Nm
Vis des plaquettes de l'étrier de frein arriere 14,7-19,06 Nm
Vis du capteur de feu stop de frein arriere 9,5-10,8 Nm Loctite sealant with teflon
Vis du bocal de l'étrier de frein arriere 1,4-1,7
Vis du disque de frein arriere 47,5-54,2 Nm Loctite THREADLOCKER 272
Vis du flexible de frein arriere (maitre cilyndre) 21,7-27,1 Nm
Vis support maitre cylindre arriere 10,8-13,6 Nm Loctite THREADLOCKER 243
Boulon avant de l'amortisseur arriere 66,4-71,9 Nm
Boulon arriere de l'amortisseur arriere 40,7-44,7 Nm
Biellette du support de BO 40,7-44,7 Nm
Ecrou fermeture de selle 2,3-2,8 Nm
Pignon de sortie de boite (PSB) 74,6-88,1 Nm Loctite THREADLOCKER 272
Vis de support de carénage de PSB 1,4-1,9 Nm Loctite THREADLOCKER 222
Vis de carenage de PSB 5,4-8,6 Nm Loctite THREADLOCKER 243
Boulons de silent blocs arrieres 135,6-149,1 Loctite THREADLOCKER 272
Vis de pincement de bras oscillant (BO) 24,4-27,1 Nm Loctite THREADLOCKER 243
Longue tige filetée du BO 13,6-17,6 Nm Loctite THREADLOCKER 222
Boulon de bras oscillant/"drive support" 5,4-8,6 Nm Loctite THREADLOCKER 243
Vis commodo gauche? 2,8-3,7 Nm
Vis commodo Droit? 1,4-1,9 Nm
Boulons boucle arriere? 12,2-14,9 Nm
Vis clignotants 10,8-13,6 Nm
Valve arriere 4,7-5,0 Nm |
