| choix de roulement ? | |
+10corublacko Duster Spyck Joel59 jmc31000 orsu2b deufrus McGyver Bruno ecirb 14 participants |
 | Sujet: choix de roulement ? Mar 14 Fév 2012 - 10:27 | |
| Bonjour, après avoir lu vos commentaires sur les roulements de roue des XB, je me suis rendu compte que les miens sont à l'agonie (en gros ils pleurent de la rouille). Je vais donc les changer. Le forum m'a déjà permis de trouver les bonnes références. Par contre je me pose la question pour les lettre qui suivent la référence. J'ai trouvé du 2RSH pour l'avant et le galet et du 2RS pour l'arrière. J'ai cru comprendre que "2RS" c'est pour l'étanchéité, mais le "H" ?. voilà donc les modèles que j'ai trouvé, vous pouvez me confirmer que je ne fais pas fausse route sur un standard ? http://www.123roulement.com/roulement-6203-2RSH-SKF.html --> galet http://www.123roulement.com/roulement-6006-2RS-SKF.html --> arrière http://www.123roulement.com/roulement-6005-2RSH-SKF.html --> avant Merci  |
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mar 14 Fév 2012 - 10:59 | |
| Tiens, un peu de lecture pour la compréhension des jeux internes à un roulement selon les fabricants: http://www.touslesroulements.com/images/contenu/PREFIXES%20ET%20SUFFIXES.pdf |
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mar 14 Fév 2012 - 11:40 | |
| OK ça éclaircit déjà un peu. Parce que j'avais aussi une réf RSR que je ne retrouvait pas ... normal c'est l'équivalent du RS1 de SKF mais dans une autre marque. J'ai aussi mis la main sur un plaquette SKF sur le net, et en fait, RSH c'est juste ce qui remplace RS1. Et visiblement, RS tout court c'est comme RS1. Pfffff pourquoi faire simple quand c'est si simple de faire compliqué  Donc conclusion, je peux lancer ma commande et mettre à neuf tous mes roulements en cochonium même pas amélioré. Restera ensuite à les monter  Encore merci au forum pour cette n-ième source d'aide  |
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mar 14 Fév 2012 - 13:11 | |
| le jeu est précisé par la dénomination C3 (ou C4) il me semble ? enfin c'est ce que j'ai compris des différents posts. Si c'est ça j'avais effectivement vu que c'était pas la peine d'aller taper du C3 (d'où mon choix). En revanche, pour l'inox, là je trouve pas quel indice indique ça ? Mais ce n'est pas clairement précisé sur ceux que j'ai choisi donc je suppose que qu'ils ne sont pas en inox (sinon ça serait certainement plus cher) ? |
Nombre de messages : 4446 Age : 49 Localisation : 78 Ma Buell : ex xb9sx 2005
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mer 13 Juin 2012 - 15:16 | |
| élo! il y a 3 references de roulements sur le site de CARDY quelqu'un peut-il avoir la gentillesse de me dire si ces roulements peuvent aller sur nos breles et lesquels pliz? http://www.cardy.fr/pages/index.php merci PS : j'ai rien compris à ton tableau Bruno PS2 : faut taper "roulement" dans la case recherche et on obtient tout de suite les 3 refs, merci |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mer 13 Juin 2012 - 16:28 | |
| ok merci, j'avais un doute parce que ercib avait pas l'air trop sûr de lui et que la ref de l'avant n'était pas dispo bon bin c'est parti pour la commande merci |
jmc31000
Nombre de messages : 58 Ma Buell : xb 12 s, gsxr 1100 street, gsxr 1100 en collection bientot fini Date d'inscription : 23/02/2012
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mer 13 Juin 2012 - 17:30 | |
| exemple 6203 zz etanche acier 6203 2rs etanche plastique 6203 2rs c3,c4 etanche plastique avec un jeu serrer aucun interet pour des roulements de roues ces roulements sont pour des applications specifiques type: alternateur de bagnole, compresseur de clim etc..... @+ jm. |
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mer 13 Juin 2012 - 17:50 | |
| ah oui pardon j'avais oublié de revenir sur ce post. Au final j'ai commandé les roulements cités et ils se sont montés sans soucis. Jusque là ça tiens  |
Joel59
Nombre de messages : 649 Age : 52 Localisation : Lille Ma Buell : Xb9sX 2008
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mer 1 Aoû 2012 - 13:53 | |
| Bonjour à tous Interressant ces liens, et justement je regardais les miens hier et surprise "ils pleurent de la rouille" aussi. Par contre, il faut en commander 1 ou 2 pour chaque roue ? Celui pour le galet ? C Koi çà ? Je sais vous aller rire, mais faut bien débuter ... |
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mer 1 Aoû 2012 - 14:35 | |
| je crois qu'il faut 1 ref de chaque ; le galet c'est le "galet tendeur" qui tend ta courroie |
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mer 1 Aoû 2012 - 15:43 | |
| Il y a 2 rlts a chaque fois Voir trois pour la rou  e ar sur certains modeles |
Joel59
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Jeu 2 Aoû 2012 - 8:38 | |
| Ok merci Je commanderai cela pour la rentrée. Car pour l'instant c bientôt les Vacances |
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Jeu 2 Aoû 2012 - 14:14 | |
| c'est bien ça : 2 devant 2 derrière 2 pour le galet (la troisième roue, celle qui tend la courroie)
et pour les XB de 2010 c'est trois derrière mais je sais pas si c'est la même ref de roulement ... |
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Jeu 2 Aoû 2012 - 17:11 | |
|  ça en est une belle alors !! |
Joel59
Spyck
Nombre de messages : 41 Age : 39 Localisation : Muret Ma Buell : XB12 Scg de Mars 2007 Date d'inscription : 24/04/2011
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Jeu 21 Mar 2013 - 20:38 | |
| Salut tout le monde! Est ce que quelqu'un peut me donner les références des roulements de Roues av et ar ainsi que pour le galet s'il vous plait. Apparemment le roulement de roue avant le lien n'est plus bon... J'ai pris les ref sur un autre sujet et pour le coup l'axe ne passe pas dans le roulement... (Mais quel boulet!!!) Et j'ai aussi une petite question par rapport au galet. Il y a 2 roulement???  (j'ai lu ça un peut plus haut) |
Nombre de messages : 1152 Age : 46 Localisation : Québec Ma Buell : XB12X Ulysses 2010 Date d'inscription : 10/02/2010
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Ven 22 Mar 2013 - 4:31 | |
| - Spyck a écrit:
- Salut tout le monde!
Est-ce que quelqu'un peut me donner les références des roulements de Roues av et ar ainsi que pour le galet s'il vous plait. Apparemment le roulement de roue avant le lien n'est plus bon... J'ai pris les ref sur un autre sujet et pour le coup l'axe ne passe pas dans le roulement... (Mais quel boulet!!!)
Et j'ai aussi une petite question par rapport au galet. Il y a 2 roulement??? (j'ai lu ça un peut plus haut) Roue avant: 6005 (x2) Roue arrière pré-2010: 6006 (x2) Roue arrière 2010: 6206 (x3) Galet: 6203 (x2) |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mar 28 Mai 2013 - 21:46 | |
| Je remue ce sujet  pour les spécialistes du roulement Est ce qu'il y a une vrai différence entre les roulements dit "Haut de gamme" de chez SKF par exemple que des roulements dit "Générique" sans marque La différence de prix est de 50% |
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mar 28 Mai 2013 - 22:20 | |
| Plus que la marque, c'est les spécifications qui comptent. Il faut les prendre étanches des 2 cotés, Après, qu'ils s'appellent SKF, FAG ou SNR, peu importe. Ceux d'origine sont des NTN étanches d'un seul coté (6006 LU pour les arrières ) Pour s'y retrouver, cliquer ici |
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mer 29 Mai 2013 - 10:19 | |
| en SKF sur 123 roulements j'en ai eu pour une 30aine d'euros pour rlts AV, Arr et Galet tendeur. Ca vaut pas le coup de se faire des nœuds aux cerveau  |
 | Sujet: Re: choix de roulement ? Mer 29 Mai 2013 - 10:39 | |
Galet: 6203 (x2) merci duster pour ce récap clair et concis! je me suis aperçu que ma commande de l'année dernière était archi fausse! je viens de commander sur 123roulements les roulements manquant ; j'ai un 6006 à vendre du coup, que je peux remettre aux ABD |
 | Sujet: Re: choix de roulement ?  | |
