PC Portable HP – 15s-fq2067nf – 15″ HD – Intel Core i3
449.99 €
 [rech] xenon pour xb12R...
rudolphe
8 participants
Nombre de messages : 2575
[rech] xenon pour xb12R... Empty
MessageSujet: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyMer 8 Fév 2012 - 23:10
je ré-édite mon post...
finalement je préféré esthétiquement garder la moto tel quelle sans avoir à ajouter de lentilles...
je me tourne donc vers du bi xenon..
j'ai trouvé des sites sympa avec du 6000k à 12000k.. à quoi cela correspond il exactement?
est ce compatible avec nos meules?
quelle puissance conseilleriez vous? qui en as?
quelques exemples glanés sur ebay.. c'est pas si chère que ça en définitive..
http://cgi.ebay.fr/35w-HID-Xenon-Slim-Kit-H7-8000K-Ampoules-Bulbs-Ballastes-AC-Moto-Auto-NEUF-/120830219436?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1c220ad4ac
http://cgi.ebay.fr/35w-HID-Xenon-Slim-Kit-H4-6000K-Ampoules-Bulbs-Ballastes-AC-Moto-Auto-NEUF-/120830219359?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1c220ad45f
carrément du 12..
http://cgi.ebay.fr/KIT-XENON-HID-H1-12000K-NEUF-GARANTIE--/220950397683?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item3371ab82f3
Nombre de messages : 12561
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyMer 8 Fév 2012 - 23:42
je suis pas électricien hein......encore moins sur véhicule.....mais il me semble qu'il faut mettre des relais..... Neutral
Nombre de messages : 32554
[rech] xenon pour xb12R... 506615
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyMer 8 Fév 2012 - 23:53
suis la recette, et ça ira tout seul
http://www.750g.com/recettes_lentilles_vertes.htm
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyJeu 9 Fév 2012 - 0:06
Razz Razz Razz Razz [rech] xenon pour xb12R... 506615
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyJeu 9 Fév 2012 - 0:09
bon...c'est quoi, une lentille ? un phare a optique lenticulaire ?
le montage correct c'est celui en dessin, avec un relais :
[rech] xenon pour xb12R... Lp5
L'alimentation sous fusible des lentilles vient de la batterie et se branche sur la patte 30 du relais
le relais, c'est un interrupteur commandé, entre les pattes 30 et 87
La patte 86 est reliée à la masse, et la 85 reçoit le courant de commande qui fait fonctionner l'électro-aimant dans le relais. Sur cette patte 85, le courant positif peut provenir d'un interrupteur relié directement à la batterie (après fusible), d'une autre source de courant commandé (alimentation du phare normal...)
l'autre truc important c'est de bien brancher les deux consommateurs en parallèle :les deux moins sur le moins de la batterie, les deux plus sur le plus de la batterie. Faut aussi respecter les polarités, assez souvent les phares en métal ont leur "châssis" qui se met à la masse, et si tu inverses les fils sur les phares, un aura le + sur la carcasse et l'autre le -...ça fait un court jus si tu les mets en contact.
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyJeu 9 Fév 2012 - 7:25
Ok mc, je vais essayer..
Par contre je suis obligé de tester toutes tes recettes avant pour
Que tout fonctionne ou sa ira quand même??? Laughing
Salopperie d électricité, un coup sa va, L autre pas... scratch
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyJeu 9 Fév 2012 - 7:42
ET POUR MC: HIP HIP HIP!! cheers
C est en regardant ton schéma et ton explication que j ai compris.
Les lentilles sont sur un châssis métal, châssis que j ai fixe avec une barre en métal sur l araignée de la moto déjà en métal... J ai isolé deux lentilles et j ai fait le test, tout fonctionne.
Encore merci et à charge de revanche Cool
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyJeu 9 Fév 2012 - 20:11
edit du 1er post Wink
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyVen 10 Fév 2012 - 10:26
le nombre indique la température de couleur (en degré Kelvin, d'où le K)
[rech] xenon pour xb12R... Temperature%20de%20couleur%20de%20xenon
Plus il est élevé, plus la lumière tire vers le violet...vu que c'est pas homologué, vaut mieux éviter de trop attirer l'attention et rester sur du 5000k ou 6000k
Pour la puissance, faut rester à 35w...plus puissante tu vas d'une part trop éblouir et surtout ça va griller les réflecteurs de tes phares connus pour être fragiles.
rudolphe
rudolphe
Nombre de messages : 2390
Ma Buell : XB9SX 2009
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyVen 10 Fév 2012 - 10:47
Pour ne pas se faire emmerder par les MIB en france, il faut être à 4500K! Wink
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyVen 10 Fév 2012 - 12:03
ok, merci pour les réponses courtes et clair...
va pour du 4500 Wink
olivier55s
olivier55s
Nombre de messages : 412
Ma Buell : BUELL XB-12-Scg
Novembre 2008 Cherry Bomb Translucent
Tous sur ma BUELL XB12Scg içi !
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyVen 10 Fév 2012 - 14:13
Au delà de 5000k cela vire au bleu et c'est plutôt kéké tunning....
J'en ai fait l'expérience sur mon Z4, c'est moche (enfin kéké) et moins efficace en plus !
Nombre de messages : 22206
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyVen 10 Fév 2012 - 16:25
Sur la TT, je suis en 8000k et je trouve pas que ça fait kéké.... Rolling Eyes
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyVen 10 Fév 2012 - 16:39
Clair...j'etais en 8000 sur l'XB, et ca allait trés bien...beaucoup moins bleu que sur la photo de MC
Si je remettais des Xenon sur une de mes mobs, ce serai aussi du 8000
rudolphe
rudolphe
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyVen 10 Fév 2012 - 21:40
BANDE DE KEKES!!!!!!!
[rech] xenon pour xb12R... 506615 [rech] xenon pour xb12R... 506615
mickey38
mickey38
Nombre de messages : 420
Ma Buell : XB 9SX CITYCROSS blue hero
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptySam 11 Fév 2012 - 20:58
Quelqu'un as essayé les ampoules PIAA
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2601
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptySam 11 Fév 2012 - 21:04
J'en ai sur la Speed, mais en équivalent 6000k, ça éclaire super bien et très blanc avec reflet bleuté.
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyDim 12 Fév 2012 - 18:55
bon.. si tout le monde est content je vais tester en 8000 alors..; bien que le 12 pour les pleins feux ça me tente... Twisted Evil
qui serait intéressé?
on prends 2kits.
un en 8000 et l'autre en 12.. ensuite on récupère un ballast de chaque et hop! cheers
mickey38
mickey38
MessageSujet: Re: [rech] xenon pour xb12R...   [rech] xenon pour xb12R... EmptyDim 12 Fév 2012 - 20:07
12000k !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pas de risque pour les feux???.... Shocked Shocked Shocked
Et combien ils coutent les kits?????
» [XBR] Kit Xenon H3 pour XB9/12R
» Rech carrossier pour peinture sur toute la france
» [RECH] Cache moteur pour XB
» [RECH] diverses pièces pour X1
» Support GPS pour XB12R
