-25%
ECLIPSE Lit adulte 140×190 cm avec coffre de rangement (simili blanc)
178.99 € 239.99 €
 [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !
Buell1312
taraufau56
6 participants
taraufau56
Nombre de messages : 259
[X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! Empty
MessageSujet: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:36
Bonjour a tous
Voila j'ai un soucis sur mon moteur, après avoir descendu le moteur et changer le joint de culasse le moteur ne veux plus démarrer
Le moteur tourne, y a de l'alumage au bougie, du carburant au bougie, mais il comprime pas comme d'hab !
Avant quand je mettait le contact elle pénait a ce lancer( le contact se mettait une seconde ou deux plus rien, puis se lançait surement dut a la compréssion), mais maintenant elle se lance direct ! pourant on a plus de batterie a force de tester de démarré !
On a pas du tout toucher a la segmentation, ou a lever les chemise pour vérifier les joint mais sans jamais sortir les pistons ! La segmentation aurais t'elle bouger a cause de ça ??
Merci d'avance pour votre aide
Buell1312
Buell1312
Nombre de messages : 199
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 23:37
Ba c'est pas très clair ton histoire scratch scratch scratch
Quand tu lève ta roue AR, que tu enclenche une vitesse( 3ème ou 4ème) et que tu tourne ta roue AR, t'as de la compression??? ( en gros est ce que tu en chie à tourner ta roue ou alors ça se fait plutôt bien)
Parce que si ton moteur tourne trop facilement sous action demarreur alors qu'avant tu sentait qu'il en chiait à se lancer avant que tu démonte tout, c'est surement que ta un problème de compression Rolling Eyes
C'est les compression de chaque cylindre qui font que ta batterie en chie à lancer le moteur au départ study
taraufau56
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 23:53
c'est exactement ça !
Pas tester pour la roue ! faudrai que je fasse le test effectivement, si c'est ça, c'est quoi le soucis ? segmentation ? pourtant on le la pas touché
Buell1312
Buell1312
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 0:33
Je verrais plus un problèmes au niveau des soupapes Rolling Eyes
Essai de tourner ta roue AR quand tu est en 4ème et vois déjà si ça force quand tu arrive au moment de la compression!!! Normalement t'en chie à la tourner ( tourne dans le bon sens c'est à dire le sens d'avancement)
taraufau56
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 0:51
Je teste ça demain matin et je te dirais
Nombre de messages : 4149
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 8:51
Salut, si tu as décoller les chemises et donc le joint d'embase sans le changer, a mon avis tu as 9 chances sur 10 pour ça fuit très bientot.
Quand tu change un joint de culasse il faut faire l'embase, si tu ne veux pas le faire il faut s'arranger pour justement garder la chemise plaquée en bas et ne pas décoller le joint d'embase.
La segmentation n'a rien a voir, si tu monte tes segments n'importe comment ça doit peter quand même.
As tu tout bien rebranché au niveau de ton injection ?
Les bougies sont elles mouillées lorsque tu tire sur le démarreur ?
Tu as bien remis les tiges de culbu a leurs place ?(pas la même taille)
Nombre de messages : 32554
[X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! 506615
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 9:21
ouaip, vu les symptômes, je partirai aussi sur une soupape qui reste ouverte ,et donc certainement un problème au niveau des tiges culbuteurs study
taraufau56
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 10:16
Un collegue a mon collegue penche sur le calage de l’allumage mal remis, car il la démonter aussi, donc on va commencer par ça, on va vérifier ce que l'on a démonter en partie "mécanique"
skyote
skyote
Nombre de messages : 322
Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 10:41
+1 si vous avez touche a la distribution c est certainement un mauvais calage!j espere qu une soupape n as pas fait un bisou a la calotte du piston ou a l autre soupape! affraid
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 10:51
toujours tirer un trait pour reperer la position de la platine avant démontage. Wink
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 11:00
Sur une TUB c'est pas trop compliqué de démonter les caches culbut', histoire de voir si tout ça fonctionne correctement
Nombre de messages : 1946
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 19:22
study Pas tout à fait d'accord : et le tierçage des segments alors, c'est pour les chiens ?
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 21:04
bien sur, Very Happy ce que je voulais dire c'est qu'un mauvais tierçage n'empêchera pas en rien ta brêle de tourner correctement, ça posera des problèmes dans le temps. Very Happy
donc son problème est ailleur....
taraufau56
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 23:20
Bon ben on a trouver le problème pale
Mauvais calage de la distribution résultat la tige de culbu du cylindre arrière (admission) est tordu, donc plus qu'a la changer, pour le moment j'ai aucune idée du prix que ça peux couter !
J'espère qu'il n'y a pas d'autre casse affraid
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 23:26
on apprend par l'erreur...je parie que la prochaine fois tu ferra tourner ton moteur "à la main", sans les bougies, pour voir si tout se goupille parfaitement Wink
Buell1312
Buell1312
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMer 25 Jan 2012 - 0:55
+1 Very Happy C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, même si sur le coup ça fait quand même bien chié!!!
taraufau56
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMer 25 Jan 2012 - 0:58
Oui c'est clair !
Mais bon j'èspère ne jamais a avoir le redémonté quand meme !! lol
C'est en faisant que l'on aprends !
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMer 25 Jan 2012 - 17:44
On s'était compris, c'était juste pour charier ! Wink
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyMer 25 Jan 2012 - 17:55
Put'..., j'étais en train de chercher ton adresse !!!! lol!
taraufau56
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyJeu 26 Jan 2012 - 22:07
Qui connait un site pour acheter des pièces moteurs ?
Car pour le moment le premier prix que j'ai eu c'est 89€ mais les 4 !!!
Moi il m'en faut que une seule !
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyVen 27 Jan 2012 - 10:38
American sportsbike...si c'est pas dans le shop online, faut envoyer un courriel et demander.
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyVen 27 Jan 2012 - 17:48
pale pale pale Arrêtes, je balise...!!! Wink
taraufau56
MessageSujet: Re: [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas !   [X1]Moteur qui se lance mais qui ne démarre pas ! EmptyVen 27 Jan 2012 - 17:58
Finalement chez harley c'était pas cher !! 9€ pièces
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» mon XB9r tousse mais ne demarre pas...
» [XB12R] Démarre mais cale + Check engine
» Démarre mais elle fait un bruit de ducati !
» Le moteur ne démarre pas
