Le Deal du moment : -30%
Ecran PC Gamer Incurvé – VIEWSONIC VX3218 ...
189 €
 démarrage puis plus rien !
buellet
djin
Ericd
9 participants
Ericd
Ericd
Nombre de messages : 19
Ma Buell : Buell Xb9SX lighting Blue
démarrage puis plus rien ! Empty
MessageSujet: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyDim 22 Jan 2012 - 18:16
Bonjour à tous,
tout d'abord je voulais dire que je très content d'être tomber sur un forum concernant nos Buell,
voilà, donc ce matin je voulais aller faire le plein de ma Xb9sx light et je démarre et roule 50m
puis elle s'arrète sans brouter comme un panne d'essence..non elle s'arrete net, j'essaye de redémarrer
et elle ne démarre plus, la batterie est bonne, je démonte le filtre a air et je vois dans le trou de linjection
que j'ai bien " un nuage " donc y'a bien de l'essen ce qui arrive...
j'ai vérifié les plombs tout est bon !
quelqu'un aurait une solution?
merci à tous, Eric.
djin
djin
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 6:39
commodo sur position off
buellet
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 10:40
Les aiguilles du compteur font le va et vient quand tu tourne la clef ?
Tu entend la pompe s'amorcer ?
Nombre de messages : 31546
démarrage puis plus rien ! 506615
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 11:13
study relais ?
Ericd
Ericd
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:40
oui les aiguilles va et vienne et puis le témon d'huile est allumé je démarre
le démarreur tourne mais ne démarre pas..et ce n'est pas le comodo !! Smile
y'a deux personne qui me parle de la bobine d'allumage??...
Nombre de messages : 22104
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:43
Tu entends la pompe s'amorcer ? non = relais d'injection
Ericd
Ericd
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:49
maintenant que tu me le dis...j'hésite....
les relais ce sont les espèces de gros plombs Gris qui se trouvent sous la selle?
merci
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:53
merci
C'est bien ça.
Ericd
Ericd
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 20:59
comment voit-on le quel est défectueux, car si j'ai bonne mémoire y'en a 3 !!
ou vaut mieux les changer tout les trois...
en tous cas j'irai demain au garage chercher un relais...au pire je l'a ferai dépanner..
Mikoune
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:25
tu peux essayer de les intervertir car de mémoire ils sont identiques.
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyLun 23 Jan 2012 - 21:36
Tu peux les intervertir.
Ericd
Ericd
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 18:16
bin non....c'est pas ça...
ils sont venu chercher ma bikette cet aprèm...avec un bon entretien elle sera bonne
pour 10 mille de plus..Smile
j'attend le devis avec impatience...
Nombre de messages : 5210
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 18:25
La derniére fois que j'ai eu ca sur mon XB, c'etait pas bon.....
Une came avait grippée (probléme de traitement de surface) et avait complétement decallé la distrib et usiné le carter ....
Bilan.....3500 euros de reparations...mais pris sous garantie....elle avait 10 000 km...et 1.5 ans...
Mais ca a fait exactement pareil...je demarre, le temps de mettre le casque et gants, elle calle nette....elle n'a jamais voulue repartir....
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 19:05
pale pale pale J'espère pour lui que ce n'est pas ça.....
Ericd
Ericd
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 19:06
wouaww merci c'est encourageant...ça promet!
mais je pense pas que ced soit si terrible que toi..c'est soit la bobine ou les relais!
enfin je l'espère =)
Ericd
Ericd
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 19:07
j'ai des infos demain apres midi, je me ferai le plaisir de vous informez ..
bonne soirée, eric Smile
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyMar 24 Jan 2012 - 22:32
boarf ! y'a pire...y'en a, elles ont pris feu bom démarrage puis plus rien ! 506615
Ericd
Ericd
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyMer 25 Jan 2012 - 18:15
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai reçu des nouvelles concernant mon problème..
alors il s'agit d'un court circuit dans mon boitier ECM qui aurait effacer toute la programmation!!
honnètement je comprend pas du tout car je ne sais meme pas ou se trouve ce boitier
et comment il y'aurait eu un court circuit ...
Soit le problème c'est que le mécano me dit qui faut reflaché le boitier ...et là un blanc....
hé je dit oui...et quoi???, bin non rien tout est en ordre....
donc ce que j'aurais compris c'est qui voulais me refacturer la programmation d'un boitier
que j'ai acheter chez eux...qui a foiré sans être de ma faute!
mais bon voilà ils ont été cool, un grand entretien etc....350 euro....Smile oupsss
maxou
maxou
Nombre de messages : 1947
Ma Buell : xb12stt
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyMer 25 Jan 2012 - 18:22
Si tout a été éffacé je vois pas pourquoi elle démarrerait
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyMer 25 Jan 2012 - 18:23
elephant Ah oui effectivement : ils ont été MEGA-COOL et généreux ...sur la couche de vaseline !!! démarrage puis plus rien ! 506615 démarrage puis plus rien ! 506615 démarrage puis plus rien ! 506615
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyMer 25 Jan 2012 - 19:48
Quand ma moto était neuve, j'ai eu un cas similaire : ecm grillé mais la moto tournait comme une patate.
Ericd
Ericd
MessageSujet: Re: démarrage puis plus rien !   démarrage puis plus rien ! EmptyJeu 26 Jan 2012 - 15:56
voila je viens de récupéré ma titine,nikel elle tourne comme une jeune vierge...
le dépannage plus un grand entretien 402 euro ttc...250 euro de main d'oeuvre !!
didju sont bien payé chez harley !
ha oui il m'ont dit que je devais penser a changer mon pneu avant...180 euro !!
'sont fous ses ricains!! dans un autre garage 115 euro le best du best montage compris !
allez salut les amis bikers...
Eric Smile
» xb 12 ss 2008 - un coup de démarreur et puis plus rien
» XB - démarre puis s' arrête...
» (XB) tourne sur un cylindre puis sur l'autre !
» (XB) Broute, ralentit puis s'arrête..(résolu)
» TUB X1 Race: AFV 105.3% puis passe 100% HELP EXPERT Carto
