Sujet: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 14:58
hello
j'ai un soucis avec le fond du support de mes sacoches, voici les photos, c'est relativement parlant
parmi les spécialistes des matières composites et autres joyeusetés à base de pétrole, avec quoi je pourrai réparer/combler les fissures ?
j'ai pensé (oui ça m'arrive quelques fois, ça fait bizarre) par la suite mettre deux plaques d'inox de part et d'autre des trous de fixations une fois ceux ci renforcés au préalable
gracias
Nombre de messages : 3157 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 15:15
je ne comprend pas trop ce que c'est que ton truc... Pourquoi pas un système genre de la pate à coller Bostik ? Attention à mettre un écrou à l'intérieur si tu veux avoir un pas de vis. Sois disant que tu peut modeler la pâte pour avoir un pas mais il casse. Mieux vaut mettre un écrou !
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 15:21
pour faire simple
dans le trou rond il y a une vis qui passe, cette vis sert à faire tenir les sacoches au support de sacoche, l'écrou est monté sur un silent bloc sur le support en lui même et c'est x3 par sacoche
ah, c'est pas sur une Buell hein
je sais pas ce que ça vaut ce genre de pâte à tout faire...
Nombre de messages : 8128 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 15:32
en première approche, si c'est pour le renforcer ensuite avec des plaques métal, là j'aurai bien tenté de rapporter du plastique fondu à cet endroit et ensuite avec un peu de ponçage pour récupérer l'aspect ça devrait le faire.
Nombre de messages : 6339 Age : 38 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 15:55
+1 avec Ecirb, ça ressemble à du thermoplastique et non un composite... Du coup (l'idéal) et de rajouter de la matière, les exemples que tu peux trouver sont les pare choc de caisse, coffre de toit, etc... il existe des kit de répa
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 15:59
En tout cas, ça a réparé mes caches latéraux de Seven Fifty. Et ça a bien tenu !
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 18:42
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 18:54
Pour être franc avec toi, je ne suis pas pour.... Après, beaucoup on déjà testé ce genre de produit (qui est pour moi compatible composite et metaux) et il a fait sont job... comme quoi entre la théorie et le cas concret il y a parfois un fossé. Moi, pour une réparation fiable, je te conseille une soudure plastique, les carrossiers sont équipés et on le savoir faire pour ce genre de manipulation. Après rien ne t'empêche de tester ces colles epoxy bi-composant. En gros, on peut considérer ces colles comme étant des colles de haute performance
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 21:14
ok ça roule, merci
et dans le cas où je voudrais faire ça moi même, qu'est ce qu'il me faut comme matos pour charger ça ?
je me vois mal démonter le pare chocs de ma bagnole quand même
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 22:52
les sticks de réparation de ski/snow, ça pourrait pas le faire Coru ?
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 22:59
En gros cette méthode de soudure est de faire fondre de la matière afin d'en rajouter là ou on le souhaite.
Pour la soudure plastique : Une grille de renfort (pour remodeler un perçage, ce qui est ton cas) La grille sert de support à la matière d'apport et renforce la réparation.
Un fer à souder, ou un outils adapté à cet usage
Du plastique (l'idéal est de le prélever sur la pièce à réparer pour une parfaite compatibilité, idéalement sur une partie non primordiale). Sinon, il existe des kits (à condition d'être sûre de la matière) http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-A7602M13234062#moid:MO-14040M61654800 EDIT : Ou des Sticks de réparation ski/snow
Tu peux également faire du plastique liquide avec des légos par exemple ou autre ABS à recycler histoire de limiter les coûts.
Après, c'est vrai que le plus simple reste quand même de le faire avec les mastics "EPOXY" à tout faire que tu as déjà cité, ce qui est en "théorie" pas le plus adapté sur ce genre de plastoc thermoformable, mais qui a déjà prouvé le contraire comme pour @niklos Exemple d'utilisation ici vers 2mm
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 23:00
C'est quoi encore ce truc
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 23:10
Ah Bah Oui ça peut le faire ça (c'est de la soudure plastique) Ce qui veut dire, qu'on peut trouver son kit de soudure plastique Noir ou Transparent à Décat ou autres Bien vu Eric
Pour Info le Stick noir sera plus résistant
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Dim 5 Fév 2017 - 23:55
j'étais pas sûr du matériau et de la compatibilité avec l'ABS. Mais sur la semelle d'un ski, ça résiste bien et c'est pas bien pénible à appliquer.
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Lun 6 Fév 2017 - 0:25
C'est sûre que l'idéal est de connaître la référence du plastique à réparer, et de le réparer avec cette même matière.... D’où l'idée de privilégier une réparation avec un morceau de la pièce à réparer. Concernant les sticks de snow, je n’ai rien lu de précis, tout ce que je vois, c'est que c'est un thermodurcissable (liquide aux alentours de 300°c si je ne me trompe pas) au prix que ça coûte, un test est envisageable
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Lun 6 Fév 2017 - 11:53
L'idéal, c'est effectivement la soudure plastique, et ça vaut la peine de voir avec un carrossier équipé du matériel nécessaire si tu veux une réparation impeccable. Si l'idée c'est juste de reboucher le trou et de le renforcer ensuite par des plaques en métal, tu peux essayer de faire gouter du plastique en fusion (tu récupère un bout de plastique d'une voiture plutôt récente et tu l'enflamme, une fois que ça brûle bien, tu vas avoir des gouttes que tu fait tomber sur le trou pour le boucher.) Ensuite tu montes tes plaques, et pour être sur qu'elles restent en place, tu les solidarises au plastique avec des rivets.
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Lun 6 Fév 2017 - 17:52
merci les enfants pour votre aide
je vais zieuter les sacoches correctement demain pour voir s'il y a pas une référence de matière moulée quelque part histoire de maximiser les chances de réussites...
@mc :
Citation :
c'est exactement comme ça que je prévois de faire
c'est ça les réparations de snow/ski/etc qui glisse ? https://www.decathlon.fr/bougies-graphite-x3-vola-id_8346548.html c'est du graphite
stay tuned
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Lun 6 Fév 2017 - 18:26
Oui c'est ça, en gros c'est du plastique chargé au graffite, je n'ai jamais eu en main ce genre de bougie
Mais oui, "l'idéal" est de faire tes réparations avec le plastique correspondant au moulage de ta pièce... Normalement, tu devrais trouver une référence quelque part gravée dessus.
Perso, si je ne trouve aucune info sur la pièce ou si je ne peux pas récupérer un morceau, je ferais un essaie avec un bout de plastique quelconque (sauf PVC), jouet pour enfant, un morceau de carénage, pare choc ou protection de carter de la voiture du voisin , etc....
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Lun 6 Fév 2017 - 18:28
ça peut se tenter
en plus vu où se trouvent les fissures, pas besoin d'un rendu 100% parfait et uniforme
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Sam 11 Fév 2017 - 17:21
bon, à part un bar&shield et un gros "made in USA", j'ai rien trouvé qui pourrait ressembler de près ou de loin à une référence matière
j'ai pris une pâte à tout faire, je m'y colle (ho le jeu de mot pourri) début de semaine si j'y pense
Sujet: Re: [HELP] le plastique c'est fantastique Jeu 23 Fév 2017 - 17:51
hey, petit retour ...
la pâte à tout faire n'a pas pu tout faire...
du coup j'ai recyclé les jouets des gosses et avec un fer à souder j'ai fait le barbare
parce que oui, évidemment, j'ai ajouté des pare sacoches, qui ne sont pas super compatibles avec ma bécane, ce qui a impliqué un changement d'emplacement des points d'encrage des dites sacoches
donc c'est encore en chantier, ce n'est pas beau à voir mais ça avance tout doucement
et accessoirement ça serait pas mal que ça tienne d'ici les ABD et le retour y compris
ah, et il semblerait que ce soit du PE, donc niveau collage....fuck it !
