| pipe de 1200 sur 984 | |
zé
Nombre de messages : 763 Age : 43 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
 | Sujet: pipe de 1200 sur 984 Mar 10 Jan 2012 - 22:57 | |
| salut a tous...est ce qu un pipe 1200 sur un 984 ameliorerai les performan  ce..??queqlu un a t il fait la modif? |
Nombre de messages : 2583 Age : 34 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 7:30 | |
| sans vouloir dire de C*** je pense que ce sont les mêmes échappements.
en fonction des années ce sont les tailles des diamètres d'entrées (collecteurs gros diamètre ou spaghettis) ou les attaches qui sont modifiées. pas les pots en eux mêmes. les références sont identiques pour 9 ou 12
à faire confirmer par les "pro" du fofo mais pour moi seul les "dates" changent |
rudolphe
Nombre de messages : 2394 Age : 41 Localisation : 74, La Yauuuute! Ma Buell : XB9SX 2009
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 9:00 | |
| Il y a des différences!!! - Pour les collecteurs pré 2008: Les 12 ont un plus gros diamètre que les 9 - Pour les échappement: les 12 ont une valve et la tuyauterie interne est plus grosse - Pour les collecteurs post 2007: tous pareils! - Pour les pot post 2007: idem que les pré 2008 avec le catalyser en plus |
Nombre de messages : 15601 Age : 39 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 11:53 | |
|  et les gars zé parle de l'admission batmanouche est en train de le faire, voit avec lui il faut revoir la carto' aussi sinon un xb9 libéré, fasté avec une pipe d'admission de 12, ça dépote bien enfin ... tu ne vas pas non plus de retrouver avec un dragster |
zé
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 13:18 | |
| ouf il y en a qui qui suive!!!!ont pipe d amdmision et collecteur d echappement(merci guillaume!!!)donc meme avec mon boitier race buell il faut que je le modifi.?? |
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 13:34 | |
| faut voir  mais je préfère te dire oui demande à RoToR |
zé
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 13:39 | |
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 13:41 | |
| bah, en MP |
zé
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 13:43 | |
| ok merci je verai ca se soir!!!jje vai bosser la....a c'soir!! |
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 18:00 | |
| ok.. je suis out sur ce coup... je pensais aux pot. (nommés pipe" parfois..) désolé, j'ai glissé chef! |
zé
Nombre de messages : 2179 Age : 35 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
jeanno
Nombre de messages : 108 Age : 39 Localisation : Ploërmel (56) Date d'inscription : 14/11/2006
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 19:27 | |
| J'ai une admission de 1200 sur mon XB9R. Ça se monte en lieu et place et ça fonctionne sans soucis. Par contre il te faut les injecteurs et la rampe de 1200 car ils ne sont pas montés avec le même angle que ceux de 984 et la forme de leur jet n'est pas la même. Apparemment le top c'est de faire usiner le papillon du 984 qui est démontable de la pipe mais comme je n'était pas équipé pour le faire moi-même j'ai préféré la solution ensemble complet de 1200 (pipe et papillon qui ne sont qu'une seule pièce, injecteur, rampe et cornet) Il faut évidement revoir la cartographie après l'opération.  |
zé
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 20:04 | |
| meme avec une carto race buell...??
zé
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 20:10 | |
| que veut tu dire usiner le papillon du 9?? |
jeanno
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 20:17 | |
| Peut-être que avec la carto race ça va marcher mais il faut savoir que dès lors que tu fais une modification, il faut retoucher à la cartographie pour optimiser le gain. D'autant plus que dans ce cas tu remplaces quand même les injecteurs... Je n'ai trouvé aucunes données quand au débits : je ne sais même pas si ils sont identiques... Dans la théorie il faudrait aussi changer la calibration des injecteurs dans le calculateur (durées d'ouverture, de fermeture, facteur de correction de tension...). Dans mon cas de toutes façons avec les pistons forgés il m'a fallu retoucher la cartographie.  Usinage du boîtier papillon = démontage du papillon, alésage du corps et remontage d'un papillon plus grand. Révolution Performance propose ça par exemple : VOIR ICI ("Throttle Body Boring and Re-Plating") |
zé
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 20:23 | |
| a la rigueur plus simple de changer le corp(mettre un 12) et remetre les injecteur du 9 en augmentant le temp d ouverture de quelques mili seconde voir centieme...tout est une histoire de calcul diamemtre de pipe debit d injecteur et temp d ouverture tour minutes ect..... |
zé
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 20:35 | |
| par contre j avais pas penser a un truc...j ai un fast cornet le diametre de bague de fixation c est le meme..?? |
jeanno
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 20:59 | |
| - zé a écrit:
- a la rigueur plus simple de changer le corp(mettre un 12) et remetre les injecteur du 9 en augmentant le temp d ouverture de quelques mili seconde voir centieme...tout est une histoire de calcul diamemtre de pipe debit d injecteur et temp d ouverture tour minutes ect.....
Les injecteurs de 9 ont un jet droit à 4 buses alors que les injecteurs de 12 ont un jet orienté vers le côté. Je pense qu'il ne faut pas mixer les pipes d'admission et les injecteurs. Ces derniers sont adaptés pour pulvériser le carburant avec le bon angle. - zé a écrit:
- par contre j avais pas penser a un truc...j ai un fast cornet le diametre de bague de fixation c est le meme..??
Les cornet en matière caoutchouc d'origine ne sont pas interchangeables entre l'admission de 9 et clle de 12 par contre peut-être que ton kit est compatible avec les deux diamètres... |
zé
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Mer 11 Jan 2012 - 21:07 | |
| j avais pris les plan sur le forum...y doivent d ailleur encore y etre...les forme des pipe est differente?? |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 43 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Sam 4 Fév 2012 - 15:20 | |
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Sam 4 Fév 2012 - 15:49 | |
| au besoin j'ai une paire d'injecteurs de 12 |
zé
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Sam 4 Fév 2012 - 16:26 | |
| il faut que je trouve deja une pipe!!!!meme si je demande a madame sa marchera pas..... |
Nombre de messages : 3377 Age : 44 Localisation : creuse Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
zé
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984 Lun 6 Fév 2012 - 12:56 | |
| risque pas elle est trop bien!!!!sauf quel aime la moto suis obliger de la trainer sur la selle donc mon couvre selle reste a la cave et en plus obliger de laisser les cales pied ar..... |
 | Sujet: Re: pipe de 1200 sur 984  | |
