 quelle batterie choisir pour BUELL XB
Baduk
bigben
RedJos
marcogunner
bennie
Foxies
COCONUT
abel1135
DUX02
renobuell12s
boum69
pimouss08
pipet
flo_69
fred
bébébuell
jmguz
dadou
alpha_572
quillou
mani17190
Beuze14
Bad
cyrille40
manu63
ROnan
TC2000
lionelt
glob
vincent-v
zesty
Maxx
beyouette
gyroscopic
mabioule
richard
xlimouzin
maxou
Léo & Co
heyoka
buellet
rudolphe
pascal x1
bipbip
80 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 31471
quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 506615
quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyJeu 6 Avr 2017 - 9:30
abel1135 a écrit:
 ...si la batterie est inclinée => batterie au gel. ...
il faut surtout une AGM. Les batteries au gel, c'est la "classique" sans entretien, mais si on l'incline, le gel se déplace aussi et elle perd de sa capacité. Dans les AGM, le gel est prisonnier de nattes en fibre de verre et permet donc l'utilisation de la batterie dans toutes les positions.
Faut se souvenir aussi que les batteries acide-plomb sont très sensibles à leur utilisation, et qu'une batterie qui sert tous les jours et est rechargée à fond se portera en principe mieux qu'une batterie qui ne servira qu'épisodiquement, même sous chargeur de maintien.
Les XB ont un problème de conception, du fait de la faible capacité de la batterie de démarrage (d'origine 12Ah !!! alors qu'il faudrait plutôt du 18-20Ah). Ceci fait qu'à chaque démarrage on vide une bonne partie de la batterie ce qui n'est déjà pas l'utilisation idéale d'une batterie acide-plomb ; Pour la recharger à 100% il faut ensuite rouler une petite demie-heure à régime de croisière (au ralenti quand tu attends au feu, elle ne charge pas)...là aussi, si on ne le fait pas, la batterie va perdre une partie de sa capacité. Ca explique qu'un citadin qui fait des petits trajets quotidiens par temps froid va ruiner sa batterie plus vite que celui qui sort sa XB 2-3x par semaine pour un long trajet de 2h.
Pis plus que la tension, c'est surtout la capacité en courant de charge, en Ampères, qui l'est intéressant de connaitre pour un régulateur. Celui d'origine des XB fournit entre 34-38A, et la moto en consomme en gros 5A. Sachant que la batterie d'origine peut "contenir" 200A, une simple règle de trois permet d'estimer le temps nécessaire pour recharger la batterie...en gros vide à 50% (100A), il faut dans les 3h de charge pour la remplir.
Et dernier point super important : quand on reçoit une batterie neuve, et qu'on y met l'acide, il est vital de la charger environs 2-3h pour qu'elle atteigne sa capacité maximum avant toute utilisation.
boum69
boum69
Nombre de messages : 183
Ma Buell : Ulysses 2006
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyJeu 6 Avr 2017 - 11:07
Peut être que si tu achetais une batterie de qualité plutôt qu'une bouse à  50 balles tu t'y retrouverais. Ca plus un branchement Optimate ou assimilé c'est une garantie pour 10 ans de tranquillité  study
tu plaisantes Razz
moi batterie d'origine ou Yuasa 5 ans maxi et toujours sous optimate
le problème d'après Mac, c'est qu'on ne peut mettre plus gros que 12 Ah bom
DUX02
DUX02
Nombre de messages : 326
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyJeu 6 Avr 2017 - 11:16
oui c'est bien se que je pense j'ai pas de problème de charge / régulateur ou autre chose mais l'utilisation que je fait de mon XB n'est pas compatible avec la capacité de la batterie... Rolling Eyes
alors Mc si je met une 20Ah ça passe ou ça va nicker un truc??? bounce
abel1135
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyJeu 6 Avr 2017 - 11:38
Bonjour McGyver et tous les autres,
J'ai eu une batterie fortement inclinée, au gel sur une Guzzi et je n'ai pas eu de problème ? Ceci dit, en écrivant le mail je cherchais aussi le nom de l'autre techno : AGM, (c'est l'age !) merci McGyver. A plus. Abel.
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyJeu 6 Avr 2017 - 12:10
DUX02 a écrit:
...alors Mc si je met une 20Ah ça passe ou ça va nicker un truc??? bounce
tu peux mettre une 100Ah d'audi Q7 si tu as envie, faut juste trouver la place...le courant délivré en Ah, c'est le maximum théorique que la batterie peut donner mais c'est de toute façon le consommateur qui va limiter le courant qui lui est nécessaire. L'ampoule du tableau de bord branchée sur la batterie ne va tirer que quelques milliampères alors que le démarreur va tirer plus de 100A.
dans la taille qui passe dans le bac sans modifications, tu trouves du 14Ah
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyJeu 6 Avr 2017 - 13:36
aaaaahhhh ooookkkkkkk albino
merci j'me coucherait moins c** ce soir
si j'y arrive je ferai donc un petit post "batterie tub dans xb!!" Wink
boum69
boum69
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyVen 14 Avr 2017 - 22:27
Faut se souvenir aussi que les batteries acide-plomb sont très sensibles à leur utilisation, et qu'une batterie qui sert tous les jours et est rechargée à fond se portera en principe mieux qu'une batterie qui ne servira qu'épisodiquement, même sous chargeur de maintien.[/color]
ai du mal à comprendre !!! clown
çà veut dire que ces batteries au plomb ont besoin de décharge forte et de recharge complète ?
pourquoi alors les chargeurs de maintien ne créent pas çà artificiellement ? scratch bom
boum69
boum69
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyVen 14 Avr 2017 - 22:42
dans la taille qui passe dans le bac sans modifications, tu trouves du 14Ah[/color]
tu pouvais pas le dire plus tôt Mc !!! Suspect ? je viens d'acheter une 12Ah Wink
et c'est quelle marque et type ? pour dans 4 ou 5 ans ... What a Face bom
COCONUT
COCONUT
Nombre de messages : 1321
Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptySam 15 Avr 2017 - 12:05
Pour faire avancer le sujet un bon coup
Je ne sais pas où on en est aves cette histoire mais voici une info précise concernant nos batteries :
- J'utilisait une Panthera YTX14BS (AGM) qui n'était pas top au démarrage et a fini par être franchement molle du cul aprés 4 ans, elle a lâché par une nuit froide. A 45 euros ca valait le coup.
- Depuis l'an dernier j'utilise une Yuasa toujours YTX14BS, nettement plus puissante au démarrage, trés bonne tenue même en hiver, mais pas assez vieille pour me prononcer.
Il se trouve que Yuasa a enfin sortie une vraie batterie haute performance GEL et qui fait exactement les mêmes dimensions que notre batterie d'origine (et que la YTX14BS)
==> http://www.yuasa.fr/batteries/motos-et-sports-motorises/une-haute-performance-sans-entretien/gyz16h.html
Là par contre c'est du trés haut de gamme et la différence c'est que ça crache du 16 Ampère (14 Ampères pour une batterie AGM ou Acide). Démarrage instantané garanti What a Face
De plus ca resiste beaucoup mieux à la chaleur et aux vibrations. Je ne manquerait pas de tester celle là à la prochaine occasion d'autant que le prix est correct : 160 Euros.
Cool
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptySam 15 Avr 2017 - 14:22
160€, C'est correcte?
Vache, a ce prix j'ai une Odyssey pour ma chiotte de piste... Rolling Eyes Laughing
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 21 Mai 2017 - 18:08
Cool
scratch scratch Marrant, quand tu fais une recherche par modèle de véhicule (en l’occurrence XB12S de 2004) ils t'annoncent qu'aucun modèle de batterie ne correspond à ce type de véhicule... Suspect
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 21 Mai 2017 - 18:27
boum69 a écrit:
c'est de loin pas une légende ! n'importe qui qui a essayé d'utiliser son smartphone par temps froid le sait. Rolling Eyes
Pis quand on lit les emmerdes qu'on peut avoir avec ces batteries sur les sites de vélo électrique, alors qu'elle sont prévues pour, et chargées avec un chargeur prévu pour, ben je me dis que le plomb-acide reste le meilleur choix pour nos motos.
bon je vais faire confiance à l'expérience et prendre du traditionnel ( merci Mc Wink on verra dans 5 ans si le lithium est au point ...)
sur site Dafy la Yuasa YTX14H-BS est à 138.85 €
sur site Pilesbatteries la YTX14-BS est à 64 € .... çà fait cher le H  What a Face quelqu'un sait-il à quoi correspond ce H  scratch
d'autre part vu la position de la batterie, j'avais du bidouiller pour raccorder la borne +, car un plastique de la batterie gênait et rehaussait le câble, faut-il prendre une ref particulière pour éviter çà, ou entailler le plastique  pale  au risque de perdre la garantie ?
merci à ceux qui savent !!!  bom
Sur AMAZON ou autre : entre 104 et 110 euros avec livraison gratuite...! Wink
Nombre de messages : 3575
Ma Buell : XB12Ss - S
650 KLX supermot'-- vendue
Ducati S4R-- vendue
R1 2003 -- vendue aussi...
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 11 Juin 2017 - 11:53
petit déterrage....
L'heure est venu de renouveler la batterie de bubulle...
des retour sur la batterie mentionnée plus haut, a savoir la GYZ16H de chez Yuasa?
sinon, je prendrais la YTX14H-BS.
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 11 Juin 2017 - 12:46
centerless a écrit:
petit déterrage....
difficile à trouver cette batterie.
Et quand on la trouve elle est super chère.
Du coup j'ai abandonné.
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 11 Juin 2017 - 12:48
sinon Ben vend des batteries AGM à un prix très correct.
A voir s'il a repris les ventes en ligne.
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 11 Juin 2017 - 13:01
ouaip; j'en ai trouvé, mais au US ou en Angleterre...
je vais voir du coté de chez big ben s'il a quelque chose, sinon, je commanderais chez Norauto la référence que je veux.
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 11 Juin 2017 - 14:51
question.
vous pensez quoi des batteries lithium ion?
http://www.cdiscount.com/auto/pieces-2-roues/batterie-moto-skyrich-lithium-ion-ytx14-bs/f-1334301-sif612276.html?gclid=CjwKEAjw1PPJBRDq9dGHivbXmhcSJAATZd_Bnm1S7zgHUf9Z2ZNAiQuHJd2tvBsnFw5tTjaKmo-fMRoCfs3w_wcB&s_kwcid=AL!639!3!192888516886!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingCD&ef_id=WN4WcgAABULlEwbn:20170611124952:s
sinon, celle ci, mais bon, marque jeune, et tarif ras de pâquerettes... c'est bizarre...
http://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-YTX20L-BS-etanche-12V---18Ah-15-PB1035-p.html
Foxies
Foxies
Nombre de messages : 241
Ma Buell : XB12XT Bleue puis Carbone/Orange
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 11 Juin 2017 - 15:53
centerless a écrit:
question.
Allez....on recommence !! confused
Arrow http://buell.actifforum.com/t43492-batterie-lithium
bobthemob a écrit:
Et bien, voilà la réponse que nous attendions.
Je n'avais pas les arguments mais j'abonde dans ce sens.
Ayant fait du modélisme, je connais trop bien la particularité des accus Lipo pour ne pas tenter n'importe quoi.
Parce qu'au mieux, la batterie est foutue, au pire c'est boum.
Pour te rassurer, voilà un an 1/2 que j'ai une Skyrich HTX20CH-FP-SI et quand elle est sur Evreux, elle dort sous abrit mais dehors  Rolling Eyes Jamais de soucis Automne/Hivers/Eté mais de temps en temps je la vérifie avec un chargeur dédié !!
Avant de prendre la décision, j'ai fait calculer par le Spécialiste/Vendeur de batterie, la puissance qu'il fallait pour Laughing lancer le moteur.
Il a été super sympa pour me laisser faire des essais de confirmation Wink
Voilà, si ça peut aider.
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 11 Juin 2017 - 16:06
"on recommence...." Suspect
désolé de ne pas lire l'ensemble des messages et sujets sur le forum, j'ai une vie a coté.
J'ai pourtant utilisé la fonction "recherche", sinon, je ne serais jamais tombé sur ce sujet... bref.
sinon, merci, oui, ça m'a aidé.
autre interrogation : un chargeur type optimate fonctionne avec une batterie lithium?
EDIT : trouvé... la réponse et oui et non. chargeur spécifique. optimate en propose, mais il est visiblement déconseillé d'utiliser un chargeur prévu pour batterie "normales" (plomb et AGM) sur une batterie lithium.
Foxies
Foxies
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 11 Juin 2017 - 18:28
Bon d'accord mais le sujet était récent  (relancé en Mai par Hostas)  pirat
Citation :
Your welcome  Razz c'était le but  Very Happy
Citation :
Demandes une remise pour l'ensemble et tu sera gagnant sur les deux plans cheers
Pour info, j'ai pris un chargeur dédié un CTEK Lithium XS 12V/5A LIFE (5ans de garantie) et - cher qu'un Optimate ou un Skyrich..... Sleep
Voili, voilà, @+
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyDim 11 Juin 2017 - 18:48
ouaip, merci des infos, je vais gratter de ce coté alors...
bennie
bennie
Nombre de messages : 40
Ma Buell : XB9SX bleue 09/2005
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyMar 12 Sep 2017 - 14:47
petit retour d'expérience après avoir lu les posts.
Une buell XB9SX de 2005, batterie d'origine (12 ans!!!) roule tous les jours, pluie, neige, pour des minis trajets 5-15km. Elle dors au chaud mais passe les nuits dehors pendant le boulot, toute l'année.
Je crois que je met un optimate non stop depuis 4-5 ans. La batterie montrait des petits signes de faiblesse ces dernières années en hiver.
En lisant les posts j'ai décidé d'arrêter l'optimate, et en 1 mois; Résultat elle est définitivement morte!!!
(Meme si l'optimate dit qu'elle est chargée, qu'elle montre 13v, ca ne suffit pas pour démarrer)
Vous m'avez fait peur avec le caoutchouc qui tient la batterie, ca m'a pris 10 secondes pour la première fois, on a pas tous la meme fixation Question , j'ai juste déplacé la trousse à outils pour pouvoir passer les doigts ...  confused
Donc en gros, ma batterie a donc durée plus de 12 ans avec optimate une fois par an au début, et non stop les dernières années, et une conduite qui consomme de la batterie en démarrant souvent en ville, et petits trajets.
J'ai racheté une Origine Buell-HD évidemment vu la longévité, 189€ neuve de 2017. (la même que la VROD je crois)
Bonne route Very Happy
Nombre de messages : 11749
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyMar 12 Sep 2017 - 21:17
ben oui, t'as compris toi. Very Happy
ramené au coût annuel... Cool
et oui, c'est la même que le vrod.
marcogunner
marcogunner
Nombre de messages : 55
Ma Buell : XB9full black, fat boy; husby300 2T
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyMar 24 Oct 2017 - 18:54
hello les amis... non pas que j'ai pas cherché .. mais y a 30 topics sur les batteries!!!!!
pour ma buell xb9sx de 2009... je prends quoi??
je cherche pas le meilleur ni le moins cher... mais le plus efficace...
merci d'avance
Ducati S4R-- vendue
MessageSujet: Re: quelle batterie choisir pour BUELL XB   quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 EmptyMer 25 Oct 2017 - 6:44
vincent-v a écrit:
ma batterie est hs.....5ans quand meme ...c'est pas mal...
Je viens de commander ça...
quelle batterie choisir pour BUELL XB - Page 11 Talach10
j'ai mis celle ci en définitive.
livrée a la maison en 48H, déjà chargée, juste a la mettre en place.
Pas de soucis pour les cosses, et se qui est pas mal, c'est qu'il y a 2 + et 2 -. une paire de chaque coté, ce qui permet de changer le coté des bornes + / - droite / gauche, ce qui peut être pratique.
Elle rentre parfaitement dans l'emplacement d'origine.
la moto démarre nickel...
si tu veux le lien pour voir, c'est ici :
https://www.achatbatterie.fr/batterie-mbtx12u-12v-14ah-200a-motobatt-ytx12bs-ytx14bs-ytx14hbs-ytx14lbs-ytx15-c2x19300839
Page 11 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
» quelle tige pour quelle soupape?
» GPS = galere pour choisir !!!
» [XB]Quel pot choisir pour XB 9 sx 2005
» [XB] quelle pot pour xb 9
» Quelle révision pour les 16000 bornes???
