| Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 | |
+10Youki serialglandeur13 Polo l'arsouille molsart Bruce X1 tr4sh guillaume McGyver PatiBuell R corublacko 14 participants |
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Lun 11 Mar 2013 - 20:09 | |
| c'est forcément samedi qu'on taff ? Si jouable je serai plus partant pour dimanche. Sinon samedi je serai un poil à la bourre. |
Nombre de messages : 6156 Age : 36 Localisation : Montauban (la plus belle région du monde) ;) Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI et un Sushi
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Lun 11 Mar 2013 - 20:35 | |
| Dimanche ça me va également A voir avec David et Alain, je te tiens au jus |
Alain31
Nombre de messages : 265 Age : 55 Localisation : 78 -> 10 Ma Buell : X1 maison
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Ven 15 Mar 2013 - 18:30 | |
| Salut McGyver, Sais tu si le taraudage M5 dans la pipe est débouchant  ? Ça nous simplifierais le boulot demain Merci ! [color=indigo]La vis qui vient là, c'est du M5x8...une des rares vis en métrique de la XB A priori, il doit y avoir la place pour créer la prise de dépression sur ce point. Pour le côté pratique, je partirai plutôt avec une tige filetée creuse en M5 et un écrou, comme sur la photo, et sans le joint torique. La tige filetée est montée à la loctite "forte" et reste "définitivement" en place  sinon, le M5, on le trouve pas mal sur les vélos, il y a peut-être moyen de récupérer une vis de purge de frein, ou encore un tendeur de câble vers les poignées pour créer le raccord pour le tuyau. |
gyroscopic
Nombre de messages : 142 Age : 65 Localisation : mayenne Ma Buell : xb12x Date d'inscription : 04/03/2012
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Sam 16 Mar 2013 - 23:50 | |
| Branchement effectué Quelques surprises constatées : Apparemment le corps d'injection des millésimes 2010 sont différents.... 4 vis à tête plate pour tenir le corps d'injection Impossible de sortir le corps d'injection.......... Coté support injecteur et prise californienne, aucune vis, que dalle, rien.....  Par contre de l'autre côté on retrouve le même taraud que celui-ci:  Après vérification le taraud n'est pas débouchant On décide donc de visser ma tige filetée M5 percée (métrique) dans ce taraud et là "ECHEC" Taraud au pas US. McGyver s'est trompé  (désolé de ne pas t'avoir précisé que c'est un xb12 2010  ) Merci à @Alain31 qui me sort une vis US de son sac magique, et au voisin de David (fabricant de tondeuse à chenille radio commandée  ) pour m'avoir percé la vis Perçage dans le fond du taraud avec la rallonge de dremel Mise en place de la vis coupée et percée à la loctite forte grâce aux petits doigts magiques d'@ecirb  Résultat Le son du pot race avec son nouveau collecteur est trop bon Ah je m'égard..... Le mouvement des papillons n'est pas violent  , le papillon se ferme direct dès le démarrage, par contre au ralenti, même en actionnant la poignée, pas de mouvement.... On a essayé 2 min, demain je vais peaufiner tout ça, j'y verrai mieux |
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Dim 17 Mar 2013 - 9:53 | |
| les papillons bougent quand le moteur est en charge il te faudra coller un petit miroir sur ton pontet pour voir ça quand tu roules |
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Dim 17 Mar 2013 - 10:08 | |
| De toute façon, j'ai réfléchi ensuite ... Du moment que ça se ferme, on est bon puisque c'est là que la dépression agit. Donc ensuite ce sont les ressorts du systèmes lui même qui reprendront la main. Mais pour moi si ça ferme sur le ralenti et que ça ouvre moteur coupé, alors y'a pas à tortiller, ça va marcher  (et puis pour mettre les mains dans une Buell, il vaut mieux en avoir à revendre de l'optimisme). PS: je suis jaloux du race M'en fout, je vais m'en faire un, NA !! |
Alain31
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Dim 17 Mar 2013 - 10:48 | |
| Bon bien rentré Les doigts un peu gla gla avec les gants été Sacré casse tête cette machine, et faut avoir des mains de gamin pour bosser dessus dedans, mais c'est bien sympa Donc reste plus qu'à peaufiner le réglage du kuryakyn. J'ai pensé à un truc pour la durite. Hier pour la rentrer dans la vis en partie meulée conique à l'entrée, Corublako faisais tu tourner la durite pour qu'elle rentre ? comme on a un pas de vis, c'est le mouvement idéal. En plus cette durite assez rigide doit pouvoir supporter qu'on la tourne à une certaine distance de la vis sans se tournicoter sur elle-même (j'sais pas si j'suis très clair...  ). Et avec un petit peu de produit vaisselle sur le vis ou dans la durite, ça devrait se monter encore mieux. Hier soir j'étais un peut vide en idées, le remontage des vis m'avait bouffé mes p'tit astuces à 2 balles... Donc quand tu aura bricolé ta durite ''double couche", tu sais comment la monter. Normalement la produit vaisselle c'est assez magique pour diminuer les frottements acier/caoutchouc Moi aussi je suis jaloux du son de ton pot |
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Dim 17 Mar 2013 - 11:30 | |
| J'y retourne cette après midi avec du produit vaisselle Je vais tester les 2 durites dont je dispose, pour voir s'il y a des différences de montages Je ne pense effectivement pas que le kurykayn peut être plus réactif, comme le dit ecirb, du moment que les clapets se ferment au démarrage, et bien c'est que tout est ok Par contre Alain, j'ai zapé l'idée de la durits double couches  (hièr j'était HS  ) En tous cas merci merci merci
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Dim 17 Mar 2013 - 11:36 | |
| Ahhhh, c'est ok, j'ai pigé la durits double couches |
Alain31
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Dim 17 Mar 2013 - 12:07 | |
| La réactivité du kuryakyn dépendra du débit d’aspiration et des volumes morts (c.a.d volume de la durite, du piston/cylindre du kuryakyn qui font basculer les volets) Donc pour avoir une forte réactivité, voir peut être jusqu'à voir battre les volet au ralenti (?/!) il faut une durite la plus grosse possible pour ne pas freine l'aspiration mais aussi la plus courte possible pour limiter le volume mort. Bon comme d'hab, c'est une histoire de compromis... Avec la double couche cela devrait améliorer le débit vu que le trou est de travers...et qu'une durite simple en obstrue une partie...donc tu devrait (peut être) gagner en réactivité... Au fait tu as dis à DAV31370 qu'on lui avait torpillé sa fameuse bouteille |
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Dim 17 Mar 2013 - 12:17 | |
| - Alain31 a écrit:
Au fait tu as dis à DAV31370 qu'on lui avait torpillé sa fameuse bouteille T'es fou Je lui laisse la surprise Par contre j'ai super bien rangé la maison avant de partir |
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Dim 17 Mar 2013 - 20:10 | |
Alain31
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Lun 18 Mar 2013 - 18:49 | |
|  GAAZZZzzz Maintenant faut qu'on se mijote une sortie |
 | Sujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1  | |
