Partagez
 Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1
Nombre de messages : 5821
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyDim 15 Jan 2012 - 21:25
C'est très clair Molsart et je te remercie sincèrement pour ton éclair Idea
L'idéale pour moi c'est de percer le trou de support d'injecteur (qui est sous le papillon d'admission), de faire attention de ne pas abimé le filetage, ensuite remettre une tige fileté avec deux ecrous pour refixer le support et mettre la durite de depression cheers
J'ai bien appris mes leçons mais le soucis c'est que c'est de la découverte pour moi et en + je ne suis pas dans de très bonne condition pour bricoler en ce moment No ....
Sois je m'achète le matos nécessaire pour pouvoir bricoler aisément dans ma cave commune sans prise electrique Suspect
Soit j'attend que quelqu'un me file un coup de patte
ps: je dois déménager dans 1 mois environ avec enfin un ptit local avec UNE PRISE et UNE LUMIERE sans chrono.... king
molsart
molsart
Nombre de messages : 1023
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyDim 15 Jan 2012 - 23:18
Rolling Eyes si tu a une boite de taraud ,le mieux serrait de percer là ou il y a asser de viande et d'y visser (apres taraudage bien sur Wink )
ce genre de piece Rolling Eyes
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 Raccord-rapide-pour-air
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyDim 15 Jan 2012 - 23:38
D'abord faut que je suive une instruction pour le démontage de la pipe d'admission... study
Ensuite je perce bounce
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyMar 17 Jan 2012 - 8:54
a oui bien vu molsart Embarassed
c'est vrai qu'il est pil sur le papillon ce raccord Exclamation
mais une fois le ralenti réglé, il me semble le papillon passe au dessus scratch
évidement s'il est agrandit ce trou, au ralenti ça n'ira pas geek
Nombre de messages : 27376
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 506615
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyMar 17 Jan 2012 - 10:55
C'est bien là le problème, la viande...le seul endroit en aval du papillon où il y a assez de matière pour faire un taraudage, c'est la vis de fixation des injecteurs. Cela dit, il y a certainement assez de marge pour percer plus grand et tarauder en filet métrique, vu que ça va être la croix et la bannière pour trouver un raccord en filets impérial....d'ailleurs, ce raccord, ce sera p't'être plus simple de le créer de toutes pièces à partir d'une vis.
Sinon, j'ai trouvé un fournisseur :
http://www.veber-caoutchouc.com/RACCORD-CYLINDRIQUE.html
molsart
molsart
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyMar 17 Jan 2012 - 11:36
Rolling Eyes perso , c'est ce que j'ai fais:tige filetée percée a la colonne + écrou pour bloquer Wink
molsart
molsart
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyMar 17 Jan 2012 - 11:42
scratch quel est la diference entre BSP et NPT Suspect
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyMar 17 Jan 2012 - 11:48
o Système B.S.P conique (British Standard Pipe) utilisant le système Whitworth (pas du gaz) avec un profil de filet à 55° et une conicité de 6,25%
o Système Briggs conique, (NPT), filetage au standard américain (variante du système Sellers), avec un profil de filet à 60° et une conicité de 6,25%.
molsart
molsart
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyMar 17 Jan 2012 - 12:26
scratch donc c'est du pas US ?
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyMar 17 Jan 2012 - 13:40
Les deux se basent sur le pouce comme unité de mesure mais le premier est anglais et utilise le whitworth et le deuxième américain et utilise l'UNC. La différence entre les deux se fait au nombre de filets par pouces...pourquoi faire simple hein ?
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 13:30
Je remonte ce sujet, car je vais attaquer la connection hypercharger + Pipe d'injection
Pour info le moteur est basculé
Si quelqu'un à des remarques à rajouter, n'hésitez surtout pas
Comme par exemple pour démonter le corps d'injection (moteur basculé) est ce que j'ai besoin de la clé BTR en pouce raccourcie avec angle à 30°
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 502910
Quelqu'un peut me faire un descriptif du corps d'injection (le point de fixation de la patte qui tient les injecteurs, etc.............)
Je pensais faire comme @molsart tige filetée percée a la colonne + écrou pour bloquer
Poser cette tige filetée ici
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 Inject10
Ou tarauder ici, mais je pense que ça sert à quelque chose scratch geek
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 Inject11
Nombre de messages : 2328
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 18:54
Moi je l'ai fait dessous, mon trou...
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 19:21
tu peux réussir à dévisser les 2 vic CHC côté injecteur, mais ce sera au 8ième de tour et à la mano, avec une clé normale
sinon:
- dépose BàA et bobine
- dépose soufflet
- déconnecte la durite d'essence
- débranche les injecteurs et le TPS
- démonte ton comodo de gaz
- déloge les cables de gaz du corps d'admission
- libérer ton cable de ralenti
il ne te reste plus qu'à dévisser de 2 tours les 2 vis H (c'est du 13 ou 1/2) côté bougie
et à déposer les 2 vis CHC côté injecteur
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 19:23
Comme sur cette photo
Tu y as taraudé un raccord ou une tige fileté percée et boulonée Question
Si tu as quelque chose à conseiller, je prend note de suite cheers
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 19:31
Je suis fatigué, j'avais pas vu que c'était du XB... Moi j'ai percé juste au diamètre de mon raccord que j'ai retaillé pour pas que ça dépasse à l'intérieur (qui vient d'un touring 2009 sur lequel le corps d'admission a été changé en garantie), emboité en force avec étanch'tub, et le pire, c'est que ça fuit pas ! (oui, j'avais une pipe d'avance au cas où, et oui, j'ai le gout du risque.)
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 20:10
sinon:
- dépose soufflet
Merci guillaume, je vais devoir imprimer tous ça et demander de l'aide supplémentaire (mes copains Buelleux Toulousains Wink )
Nombre de messages : 7245
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 20:55
A mon avis on va passer plus de temps là-dessus que sur le remontage collecteur Smile
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 21:07
J'ai MP @alain31 au cas ou il est à l'aise avec ce genre de challenge clown
Je suis en train d'accumuler le matos qui peut nous servir (dremel, perceuse, raccords gaz, outils de taraud, etc, etc......et ma voiture au cas ou No )
J'espère que ça va se faire aisément I love you , le résultat devrait être sympa bounce
T'inquiète pas @ecirb je prévois une ptite récompense à la clé histoire de dédommager cette aventure Wink pirat
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptySam 9 Mar 2013 - 21:53
te fais pas d'bile, suis pas inquiet.
J'aime bien les challenge cheers
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyDim 10 Mar 2013 - 21:32
Est ce que je peux prolonger le taraudage existant au niveau des injecteurs Question
Est ce que je risque d'être gêné pour y mettre une vis tube et y fixer une durite Question
Est ce que quelqu'un peut poser une photo de ce secteur Question
Je ne me situe pas encore très bien avec le corps d'injection study
Edit : Comme la pipe d'admission est totalement liée au bloc moteur, Est ce que la vis qui tient les injecteurs est au pas US Question Si oui, faite le moi savoir que je me trouve tous ce qu'il faut avant ce weekend pour la mise en pratique geek
Merci Cool
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyLun 11 Mar 2013 - 12:20
Merci Cool
La vis qui vient là, c'est du M5x8...une des rares vis en métrique de la XB Wink
A priori, il doit y avoir la place pour créer la prise de dépression sur ce point. Pour le côté pratique, je partirai plutôt avec une tige filetée creuse en M5 et un écrou, comme sur la photo, et sans le joint torique. La tige filetée est montée à la loctite "forte" et reste "définitivement" en place
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 08032010
sinon, le M5, on le trouve pas mal sur les vélos, il y a peut-être moyen de récupérer une vis de purge de frein, ou encore un tendeur de câble vers les poignées pour créer le raccord pour le tuyau. study
Le corps d'injection, avec la prise qu'il faudra relocaliser
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 Pbucket
La vue latérale du moulin, avec le corps d'injection visible :
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 120921064404339181
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyLun 11 Mar 2013 - 17:09
[color=indigo]La vis qui vient là, c'est du M5x8...une des rares vis en métrique de la XB Wink
approuved afro
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyLun 11 Mar 2013 - 19:14
Tout est dit Cool Cool Cool Cool Cool
Merci les copains Wink cheers
Je pose tous ça avec des techniciens buelleux samedi bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyLun 11 Mar 2013 - 19:16
c'est un oxymore clown
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 3 EmptyLun 11 Mar 2013 - 19:32
C'est pas un pléonasme plutôt ?
» Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1
» Mouvement national de grève - mardi 7 Septembre 2010
» papillon de carburateur
» Mouvement de grève - Mardi 15 Juin
» petit mouvement en cerceau:
