 Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1
serialglandeur13
molsart
Bruce X1
14 participants
Nombre de messages : 6156
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptySam 7 Jan 2012 - 18:52
OK, study
Après renseignement sûre, le trou sert à la sonde de température
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyLun 9 Jan 2012 - 14:44
molsart a écrit:
Bruce X1 a écrit:
Alors si c'est comme sur les X1, ce qu'il faut surtout c'est que ta dépression soit branchée sur la pipe entre le papillon des gaz et la soupape d'admission et non entre ton papillon des gaz et ton filtre à air!!! En aval du papillon quoi!!! Rolling Eyes
Sinon tu a pas assez de dépression qd ta moto tourne au ralenti et du coup tes clapets d'hyperchargeur se ferme pas!!!! affraid Et ensuite quand tu va rouler ils ne vont pas s'ouvrir correctement.
Après sur la vidéo il s'ouvre pas bien mais le mec est dans le vide ( pas en roulage) donc mm avec des coups de poigné il ne bougent quaziment pas!!! Par contre quand tu roule.... Cool Laughing
+1000
je confirme Twisted Evil
le mien était branché sur le départ coudé (merci HD Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 506615 )et marchait a l'envers No
il faut le brancher dans la "chambre"de la pipe entre papillon et cylindre Wink
les ressors maintiennent les papillons ouvert Arrow quand on démarre ;les cylindres créée une forte dépression Arrow ce qui les fermes en partie Rolling Eyes un peu comme le papillon d'injection
lorsque on accélère ,on ouvre le papillon d'injection qui casse la dépression et donc laisse les ressort ouvrir les papillons du kuku cheers
Rolling Eyes les papillons du filtre et celui de l'injection doivent bouger syncro Wink
+1, sur les HD il y a même 2 départs coudés, un juste après le papillon, l'autre à l'intérieur de la pipe. La différence est flagrante. bon perçage alors Wink
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyMar 10 Jan 2012 - 21:52
Mais ou percer Question (entre le cylindre et le papillon...Oui, mais ou précisément), qu'est ce que je donnerai pour une pauvre photo, je n'ai jamais déposé une pipe d'admission.... Razz ( Déjà avant tout, demain je vais regarder tout ça de plus prêt)
Moi perso je ne m'aventure pas si je ne m'étrise pas bien le domaine study
Va falloir que je démonte pour percer Question + l'installation d'une tige fileté pou y fixer le système de dépression...
study study study Casse cou....
Merci pour vos infos cheers
Nombre de messages : 7411
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyMar 10 Jan 2012 - 22:19
olà, parti comme c'est, tu ferai mieux de revendre le bordel sur leboncoin ! Laughing
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyMar 10 Jan 2012 - 22:41
T'inquiète pas pour moi, en fait j'ai trop hâte de le monter le bordel bounce bounce bounce
Buebuell est démontée en partie, peinture neuve et gros gros nettoyage en cour.... king
Je viens d'arrêter la clope (après plus de 10ans d'entrainement), je suis en mode hyperactif geek
Heureusement que j'ai la xb pour m'occuper, et je ne boss pas avant la fin du moi, ça me, laisse le temps d'étudier l'hypercharger cheers
serialglandeur13
serialglandeur13
Nombre de messages : 2041
Ma Buell : bling-bling xb9sx
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyMer 11 Jan 2012 - 0:23
Je vais faire mon bleu de service, Mais apart l'aspect esthetique, ça apporte quoi?? Par rapport a un fast par exemple scratch
https://www.facebook.com/rognac13340
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyMer 11 Jan 2012 - 0:34
Du bruit..... Twisted Evil
Un bruit de moteur plus fort qu'avec un FAST
(Rien a voir avec les Hypercharger que tu peux voir sur des Muscle car I love you qui là apporte vraiment un gain de puissance)
Sinon, c'est vrai que son utilisation fait couler beaucoup d'encre (trop blingbling, inutil, etc...)
Mais moi j'adore I love you I love you I love you
molsart
molsart
Nombre de messages : 1046
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyMer 11 Jan 2012 - 9:48
Rolling Eyes je ne sais pas comment ça ce passe sur les XB,mais sur le corps d'injection du X1 ,je me suis branché sur la vis de fixation "corps d'inj/pipe d'adm"
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 Quitat10
Nombre de messages : 31478
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyMer 11 Jan 2012 - 11:12
C'est pas possible sur les XB, le tout est en une pièce. (sur la photo, à droite X1, à gauche XB)
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 630321
Le problème du perçage, c'est de trouver un endroit où il y a assez de matière pour que le filetage tienne. A priori, j'utiliserai le point de fixation de la patte qui tient les injecteurs (trou fileté entre les deux logements des injecteurs.) S'il y a la place, il suffit alors de trouver un raccord qui fera office de vis de fixation.
Au passage, vu que tu vas devoir démonter la pipe, tu peux en profiter pour virer le raccord coudé "californien". Vu qu'il est collé à la loctite, il y a toutes les chances qu'il casse au démontage...c'est pas grave, vu que tu vas percer/fileter pour pouvoir visser un bouchon.
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 630319
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 Raccord-rapide-pour-air
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyMer 11 Jan 2012 - 11:57
ayant essayé la xb9 de ludobuell avec ce systeme et juste un pot rino et la xb9 de lutbuell avec fats du pauvre et tout race ...
et bien....
le kuryakyn fonctionne mieux cyclops bruyant What a Face mais quelle patate, reprise très franche, grosse montée dans les tours Twisted Evil
avec une carto' race, ça va dépotter bounce
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyMer 11 Jan 2012 - 13:22
et bien....
Interressant tous ça.... Je ne penser pas king , déjà que je trouve qu'elle a la patate (pot, carto race et fast)...
Je devrais le recevoir fin de semaine et ma xb devrait être prête à le recevoir dans la foulé geek
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptySam 14 Jan 2012 - 19:49
Bon je l'ai installé, je confirme, plus de bruit et plus de peps (la monter dans les tours se fait plus forte)
Sinon l'instalation est relativement simple :
J'ai été obligé de couper le tuyau affraid , j'ai longtemp hésiter avant de le faire mais pas le choix...Apparemment ça dépend des xb.... J'aime pas sacrifier des pièces Buell geek
A part le tuyaux ruiner et le recyclage d'un fond de boite à air (comme quoi ça sert des fois les pièces même cassé que l'on stock pendant des mois) pas de souci particulier:
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 14012014
Je n'ai plus les reniflards sous la boite à air (RVH et tous ce qui va bien  geek )
Je n'ai pas connecté la dépression à l'injecteur, je préfère attendre de bien maitriser le sujet study , je l'ai branché au raccord "californien" (je me demande si ça change quelque chose Idea )
Par contre ce n'est pas discret du tout Suspect mais bon, j'assume drunken
Le mouvement des papillons se fait en roulant, ils se referment pour laisser un filer d'air selon l'ouverture des gazs... Smile ça pette Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 506615
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 14012012
molsart
molsart
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptySam 14 Jan 2012 - 20:46
Rolling Eyes sur le raccord californien Arrow je pense qu'il marche a l'envers Twisted Evil
regarde bien mais je pense que tes papillon se ferme quand tu accélère !!!
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 2:42
Bah ouai c'est ça.... Il est ouvert moteur éteint, moteur au ralenti....Tain c'est moi le bleu de l'année king maintenant que tu me le dit, c'est vrai que c'est louche silent silent silent silent silent silent silent
J'avais douté 2 secondes mais l' euphorie de la chose ma donné trop confiance
J'ai roulé 10 min pour tester, c'est vrai que le mouvement des papillons n'est pas violent (et heureusement... Sinon le moteur pale pale )
Bon du coup, comment le garder fermé ce papillon et qu'il s'ouvre en roulant Question Question Question
A demain que je revois tous ça study
Merci
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 585
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 14:12
Ba faut que tu le branche entre ton papillon et tes soupapes!!!!! Là il ou y a le plus de dépression qui va faire que tes clapets vont se fermés dès que tu va démarrer!!! study
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 14:48
Donc je n'ai aucun moyen de rouler avec l'hypercharger, si je ne le branche pas de suite à la pipe d'admission Question
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 14:54
si, tu vire les ressorts et laisse les clapets ouverts
ou tu vire les clapets
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 15:09
Ouai, c'est ce que je pensais Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 506615
Je vais dans le garage voir tous ça
molsart
molsart
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 15:15
débranche la durite des papillons ,ils resterons ouvert (les ressors les garde ouvert )
rebouche le départ "californien" car ce n'est pas bon d'avoir une prise d'aire en plus Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 16:11
OK
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 18:50
Bon et bien, je touche pas à ma pipe d'admission, c'est plus de mon niveau... J'ai regardé pour percer quelque part mais sans démonter, même au dremel avec rallonge, j'ai rien trouvé Crying or Very sad Crying or Very sad
Je confirme qu'il faut la démonter scratch
En attendant de trouver quelqu'un qui puisse m'aider, je vais bloquer les papillons pour rien détériorer Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 506615
Le raccord "californien" a été condamné (bouché de chez bouché)
Si le fonctionnement d'un Hypercharger intéresse du monde, voici une autopsie de celui-ci pour pouvoir le régler comme une horloge
http://mungu.over-blog.com/article-3825368.html
Tain avec un tube je suis sûr que j'aurais été moins emmerdé Mad
molsart
molsart
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 20:37
Suspect normalement tu n'a rien a démonter !!! les papillons son réglés a l'usine
si tu ne branche pas la durite de depression ,ils restent ouvert !
perso: je n'y toucherai pas No
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 20:41
NON NON, je te rassure, je ne touche pas au mécanisme des papillons, je n'ai pas encore tester la Buell avec tous de débrancher je vois plus tard
Mon lien c'est juste pour montrer comment ça marche study
Par contre pour atteindre le point de fixation de la patte qui tient les injecteurs (pour le percer) je suis obliger de démonter la pipe d'admission pale et là non, c'est pas trop de mon niveau...
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 20:46
elle est là ta solution Wink
le corps d'admission se dépose facilement par le haut king
casse le raccord californien (t'auras pas le choix Exclamation ), perce et taraude Twisted Evil
je vais apeller dragon pour savoir comment il a fait, pas vu la moto de lutbuell se WE Rolling Eyes
molsart
molsart
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 - Page 2 EmptyDim 15 Jan 2012 - 21:05
le raccord californien sort juste devant le papillon tps (pour aspirer le charbon actif du boitier lors de l'acceleration pour neutraliser l'escence non brulée Arrow systeme anti polution californien Wink )
le systeme de depression du filtre doit se brancher derriere le papillon tps Arrow je me repete Rolling Eyes pour que lorsque le moteur démare;ilse créé une forte dépression dans la pipe d'admition qui ferme les papillons du filtre a aire ,quand on accelere ;le papillon tps s'ouvre et casse la dépression (et donc l'aspiration dans la durite ) ce qui laisse les ressors ouvrir les papillons du filtre a aire !!!!
est ce que c'est claire là scratch
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» filtre à air force/KURYAKYN
» X1 - questions sur montage Hypercharger Kuryakyn
» [XB12] levier de freins Kuryakyn, quel ref pour buell ??
» Minute papillon !
» Axe papillon cassé
