[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1
serialglandeur13
molsart
Bruce X1
14 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 6156
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Empty
MessageSujet: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 0:15
Bonjour study afro
Suite à un futur achat d'un Kuryakyn que je vais installer sur mon xb9, je m'informe sur son montage qui est simple mais concernant le mouvement des papillons, je trouve la manip un peu plus complexe Laughing
Apparemment la manip (si j'ai bien compris) est la même pour les X1 (dépression créer par l'injection pour donner les mouvements aux papillons)
Donc pour se faire je dois percer un trou dans le support d'injecteur ( faire attention de ne pas abimé le filetage ) ensuite remettre une tige fileté avec deux ecrous pour refixer le support et mettre une durite de dépression confused confused
Suis-je dans les clous ?
En faite je cherche un tuto, des photos, ou une explication simple et clair qui pourrait me guider facilement dans cette manip, parce que trifouiller l'injection tout seul Sad Sad Sad
Ou si une âme charitable, un amateur d'apéro qui passerai sur Orléans, ou un Buellman qui n'a pas peur de m'accueillir dans son garage veut bien me filer un coup de patte geek
Ensuite à la fin de cette vidéo, si vous la regarder, le mec joue de la poignée mais son kuryakyn n'a pas l'air d'être connecté ? Question Question Question
( si le rendu est comme le leur une fois branché, alors je trouve que ça sert à rien de se prendre la tête à brancher une durite de dépression Suspect )
https://www.youtube.com/watch?v=BzZBXO-dwVw
MERCI MERCI Cool Cool Cool
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 7:27
Il fonctionne comme il faut sur la vidéo (j'en ai un sur ma M2);
C'est la dépression qui actionne les volets; A vide, quand tu fait vroomm vroommm, il n'y en a pas des masse; Le paradoxe, c'est que c'est quand tu le vois pas qu'il fonctionne le plus Laughing
Nombre de messages : 31475
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 506615
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 11:37
et sur les XB, faut essayer de le raccorder sur la prise existante (et bouchée) qui sert à recycler les vapeurs d'essence sur les buell californiennes...si ça se trouve ça fonctionnera study
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 8416935557
pièce coudée à gauche sur l'image
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 15:55
C'est la pièce que j'ai entouré en bleu ? :
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 84169310
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 16:30
nope, ça c'est le raccord pour la conduite d'essence.
on voit mieux ce raccord coudé sur cette photo :
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 630320
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 18:16
on sait jamais lol!
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 1113
Nombre de messages : 7411
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 18:17
t'es sûr ? Laughing
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 18:52
tr4sh a écrit:
t'es sûr ? Laughing
tu m'a mis le doute scratch Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 506615
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 1114
par contre on a pas dit où était cette grosse pipe elephant lol!
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 18:57
OK autant pour moi Suspect Suspect , Je ne connait pas tout les organes, mais moi j'évite de trop trifouiller ma XB... Shocked
Bon maintenant que c'est hyper clair sunny sunny, ça me donne de nouvelles pistes à explorer
merci
PS : Hey les vieux chouff de la Buell, c'est pas cool de se moquer des ptits jeunes... lol!
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 19:00
J'avais une chance sur 2, mais bon.... Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 19:03
Laughing
et oui nous sommes intransigeant Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 506615
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 19:04
je vais demander à dragon et ludo demain Wink
ils l'ont fait sur la xb9 de ludobuell
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 585
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 19:09
Alors si c'est comme sur les X1, ce qu'il faut surtout c'est que ta dépression soit branchée sur la pipe entre le papillon des gaz et la soupape d'admission et non entre ton papillon des gaz et ton filtre à air!!! En aval du papillon quoi!!! Rolling Eyes
Sinon tu a pas assez de dépression qd ta moto tourne au ralenti et du coup tes clapets d'hyperchargeur se ferme pas!!!! affraid Et ensuite quand tu va rouler ils ne vont pas s'ouvrir correctement.
Après sur la vidéo il s'ouvre pas bien mais le mec est dans le vide ( pas en roulage) donc mm avec des coups de poigné il ne bougent quaziment pas!!! Par contre quand tu roule.... Cool Laughing
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 19:15
Bon ça va afro , je suis pour l'intransigeance...
Je me rachèterais avec une gloute à l'occase scratch
Et ouai je veux bien que tu fasses du rens pour moi study
Merci
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 19:25
te ferais même des toph' Cool
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyJeu 5 Jan 2012 - 22:18
cheers cheers cheers
Ce sera un pack pour la peine king
MC quand tu dis que le coude qui sert à recycler les vapeur d'essence est bouché sur les notres, il est bouché par un simple bouchon en plastoc noir (si je vois bien ce coup ci) Embarassed
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyVen 6 Jan 2012 - 12:07
ouaip, mais très souvent le bout de plastoc s'est déjà barré Wink
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyVen 6 Jan 2012 - 16:47
Merci, je n'ai pas encore le Kuryakyn, du coup, j'ai demander à l'ancien proprio
Il me confirme que ton moyen de branchement ne sera pas suffisant (apparemment c'est bien ta méthode qui est expliquer dans la notice d'origine de DCC )
Il me confirme de brancher la prise sous le papillon comme l'explique plus haut par Bruce X1
Après il ma conseillé mais jamais testé d'installer des ressorts plus mous dans le système de dépression pour avoir besoin de moins de dépression pour fermer les papillons....
Hâte de le recevoir pour s'amuser avec bounce bounce bounce
A+
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyVen 6 Jan 2012 - 17:58
ça se monte sur un Vrod ? Laughing
c'est quoi le diamètre d'emmanchement vers l'admission ?
(j'ai bien peur qu'il se fasse bouffer par le moteur lol)
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyVen 6 Jan 2012 - 18:33
Je te dis ça dès que la poste me le ramène...
bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyVen 6 Jan 2012 - 18:46
ok, je compte sur toi !
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyVen 6 Jan 2012 - 18:55
molsart
molsart
Nombre de messages : 1046
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptyVen 6 Jan 2012 - 19:39
+1000
je confirme Twisted Evil
le mien était branché sur le départ coudé (merci HD Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 506615 )et marchait a l'envers No
il faut le brancher dans la "chambre"de la pipe entre papillon et cylindre Wink
les ressors maintiennent les papillons ouvert Arrow quand on démarre ;les cylindres créée une forte dépression Arrow ce qui les fermes en partie Rolling Eyes un peu comme le papillon d'injection
lorsque on accélère ,on ouvre le papillon d'injection qui casse la dépression et donc laisse les ressort ouvrir les papillons du kuku cheers
Rolling Eyes les papillons du filtre et celui de l'injection doivent bouger syncro Wink
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptySam 7 Jan 2012 - 12:40
Bon toujours pas reçu mais encore des questions study
Quelqu'un peut me confirmer à quoi sert le système ou j'ai positionné la flèche ?
Et à quoi sert ce trou :
A connecter la sonde de température d'air qui est originalement placée dans le fond de la boite à air
Ou à connecter le système de dépression Question  Question
Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 Hyperc12
Merci
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1   Mouvement papillon kuryakyn sur XB ou X1 EmptySam 7 Jan 2012 - 13:50
Pour le système ou ya la flèche c'est tout simplement la durite que tu doit brancher sur la pipe pour la fameuse dépression qui fera bouger tes clapets!!!! Cool
et pour le trou je pense que c'est pour ta sonde de température mais... a confirmer Rolling Eyes
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» filtre à air force/KURYAKYN
» X1 - questions sur montage Hypercharger Kuryakyn
» [XB12] levier de freins Kuryakyn, quel ref pour buell ??
» Minute papillon !
» Axe papillon cassé
