Sujet: [TUB] Première vitesse qui s'enclenche mal Mer 4 Jan 2012 - 13:11
tom23 a écrit:
En première les crabots ne s'enclenchent pas bien, les miens étaient bien marqués sur la moitié seulement, puis ils s'enclenchent a fond au bout de quelques mètres en roulant et ça donne un accoup assez violent sur la moto. voici ce qui a été fait sur la mienne, rondelle 3 juste déplacée entre 4 et 5 , pas d'ajout de rondelle supplémentaire , mais je ne sais pas encore si ça fonctionne la moto est presque fini de remonter.
LoZ a écrit:
elle est neuve, cette boite (même s'il ne devrait pas y avoir un bout de bois dedans )
Au lieu d'écrire des conneries tu vas vite me corriger la base de connaissance parce que la rondelle 3 :
Je vois pas comment on pourrait la déplacer sur l'arbre secondaire :
Par contre, pour revenir à l'histoire de la rondelle à déplacer, j'imagine qu'il s'agit plutôt des rondelles de calage (thrust washer) n°6 sur le schéma, qui sont de part et d'autre du pignon de 1ere (8 sur le schéma et l'image ci-dessous) :
Avec le collègue qui m'aide, on se disait qu'il faudrait passer la rondelle de « gauche » de ce pignon, du côté « droit » (gauche et droite s'entendant sur l'image ci-dessus), histoire de pousser ce pignon vers la gauche :
kesszendit' ?
LoZ a écrit:
Je poste ici, et pour remercier Youki d'avoir pris quelques minutes de son temps pour m'envoyer sa doc du boulot, et pour signaler que ce même Youki confirme que le déplacement que j'ai indiqué sur le schéma plus haut est bien celui recommandé...
Yapluka remonter le puzzle...
Nombre de messages : 4126 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
Sujet: Re: [TUB] Première vitesse qui s'enclenche mal Mer 18 Jan 2012 - 21:42
je pense pouvoir confirmer que c'est la bonne solution, après plusieurs sorties pas une seule fois la première vitesse n'a sautée, tout fonctionne a merveille.
