| Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... | |
+19fab06 pascalo gillou 44 batmanouche Gwama McGyver micmic Couiq buellrot Rémy85 jmc31000 Voxy tom23 bidouille banzaî cochon Polo l'arsouille Manu16 Buell-LN Sailor 23 participants |
Sailor
Nombre de messages : 1390 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Lun 2 Jan - 19:12 | |
| Salut la liste et bonne année... je viens de sortir les roulements de roue arrière car je me suis aperçu que la cage externe du roulement 62205 tournée. Une fois les 3 roulement déposé et la roue nettoyée, je constat cela :  Comme le montre la photo, le roulement a usiné légèrement la jante J'ai quand même eu du mal a le sortir mais pour la repose quelles sont les solutions pour ne plus avoir la cage du roulement qui tourne sans faire un montage hard qui ne permet plus la dépose du roulement. Toutes les idées sont les bienvenus. @+ |
Nombre de messages : 4006 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Lun 2 Jan - 20:10 | |
Sailor
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Dim 8 Jan - 20:05 | |
| Voilà roulements changés. Loctite 641 (résistance moyenne) pour celui qui fait chier. J'espère que cela tiendra, j'ai vraiment pas eu de mal a le monter celui qui pose problème (24h a -19°c) jante + 30°c. J'ai fait un repère au marquer, reste a voir dans le temps. Si le problème se représente, je ferais quatre coups de pointeau sur la jante autour du roulement une fois celui-ci en position. Après si cela ne fonctionne pas....  |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Mer 11 Jan - 20:43 | |
| Loctite verte, ça devrait aller mieux |
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Jeu 12 Jan - 18:02 | |
| - Sailor a écrit:
- Voilà roulements changés. Loctite 641 (résistance moyenne) pour celui qui fait chier.
 Le mieux est de faire les coups de pointeau (légers !) à la moitié de la hauteur du logement dans lequel prendra ensuite place le roulement, avec adjonction de loctite "bloque roulement" verte !  [strike] |
Sailor
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Ven 13 Jan - 15:22 | |
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Sam 14 Jan - 15:32 | |
bidouille
Nombre de messages : 11 Age : 44 Localisation : Ile de la Réunion Date d'inscription : 18/06/2007
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Sam 21 Jan - 15:58 | |
| Bonjour,
J'ai le même soucis avec ma roue arrière.... roulement non grippé et pourtant qui tourne dans la jante (la bague ext) Ta solution de réparation est'elle satisfaisante après quelques mois????
Merci
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Dim 22 Jan - 10:51 | |
Merci
c'était le 2 janvier.. |
bidouille
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Dim 22 Jan - 17:39 | |
| oupsss... j'ai cru que le sujet était plus vieux |
Voxy
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Dim 22 Jan - 21:53 | |
| Je l'ai depuis 5000kms sur le porte-couronne de ma Voxan et ça n'a pas bouger. J'ai comblé ainsi 4/100éme de jeux. |
Sailor
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Lun 23 Jan - 17:17 | |
| bonjour, depuis le remontage avec Loctite 641 (résistance moyenne) pour roulement. RAS.... A voir dans le temps.... |
Sailor
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Sam 9 Juin - 12:56 | |
| Bon Voilà, un retour après quelques centaines de Km... Ce foutu roulement tourne encore... |
jmc31000
Nombre de messages : 58 Ma Buell : xb 12 s, gsxr 1100 street, gsxr 1100 en collection bientot fini Date d'inscription : 23/02/2012
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Dim 10 Juin - 3:44 | |
| est un moletage dans l'alesage ? |
Rémy85
Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 04/06/2012
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Dim 10 Juin - 10:42 | |
| Tu peu caller le roulement avec 1 clinquant très fin ou alors faire réusiner ton alésage pour passer sur un roulement légèrement plus gros |
jmc31000
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Dim 10 Juin - 11:12 | |
| un clinquant tes pas fou  un roulement plus gros? l'usure doit se jouer a quelques centimemes alors pour trouver un roulement ça m'etonnerais, au mieux usinage avec une bague et montage a l'azote la c'est du serieux au pire essaye ça LOCTITE COLLE SCELROULEMENT  LOCTITE 603 “OIL TOLERANT” descriptif sur le site avec une possibilitee de 0,1 mm de defaut d'alesage. http://www.hellopro.fr/loctite-colle-scelroulement-loctite-603-oil-tolerant-1001371-645200-produit.html |
buellrot
Nombre de messages : 297 Age : 59 Localisation : 44 guerande Ma Buell : xb 12 xt +1125R vox black magic Date d'inscription : 29/07/2008
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Dim 17 Juin - 18:45 | |
| Salut, même problème sur ma 1125r. Le conces de nantes ma collé le roulement et mis les repères a coup de pointeaux, mais après essai, cela tourne a nouveau. J'envisage d'acheter une roue de XB d'occase, mais vais je a nouveau rencontré le problème dans quelles que bornes ?. Connait on l'origine du problème? Kénavo |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Lun 18 Juin - 17:25 | |
| J'ai le même soucis sur ma jante arrière de m2, j'ai remonté mes roulements avec de la loctite 648 et je n'ai aucun soucis depuis. Le hic c'est pour le démontage, faut normalement chauffer à 250 °C.... |
micmic
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 29/01/2012
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Mar 10 Juil - 12:07 | |
| Salut, je viens de faire changer mes gommes à l'arrière et mon concess m'informe du même soucis que vous sur un roulement... une question : est-ce que je peux rouler comme ça quelque temps? si la loctite ça suffit pas, l'étape d'après c'est changer la jante?
buellrot
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Mar 10 Juil - 14:08 | |
| Je pense que je vais opter pour l'achat d'une jante d'occase. Si je fai changer les roulements et coller le tout par mon concess, cela va me couter le prix d'une jante d'occase. En ayant toujours l'apréhension que la réparation ne tienne pas. kénavo |
Sailor
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Mar 10 Juil - 18:23 | |
| Je change ma poulie 55T par une 61T et par la même, j'ai déposé le roulement qui tourne. La loctite était toujours en place mais plus solidaire avec le roulement. Nettoyage + petit moletage avec un petit pointeau + loctite. Reste maintenant a voir dans quelques Km. |
Nombre de messages : 5209 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Mar 10 Juil - 18:33 | |
| - Sailor a écrit:
- Je change ma poulie 55T par une 61T et par la même, j'ai déposé le roulement qui tourne.
La loctite était toujours en place mais plus solidaire avec le roulement. Nettoyage + petit moletage avec un petit pointeau + loctite. Reste maintenant a voir dans quelques Km. Roulements de roue changés il y a peu et...........meme soucis Pointeau + marteau et ca a fonctionné.....pour l'instant, mais a mon avis prichain changement de pneu je suis bon pour trouver une solution "definitive". Buell c'est vraiment de la merde.... |
batmanouche
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante... Mar 10 Juil - 20:13 | |
| ce week end j'ai bossé sur un xb9r de 2002. Le proprio a eu le même soucis. Le roulement a usiné la jante et ovalisé le logement du roulement. Il a fait ré-usiné sa jante pour avoir un logement bien rond puis il a fait monter une bague en force pour combler le jeu.(diamètre ext de la bague supérieur à celui du logement) Et depuis, il n'a pas eu de soucis. Il l'a fait l"an passé. |
 | Sujet: Re: Probleme de roulement de roue ... Usinage jante...  | |
