| [TUB] Changement amorto X1 | |
+4remy djedje Sailor MolossBuell 8 participants |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 46 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
| Sujet: [TUB] Changement amorto X1 Lun 2 Jan 2012 - 13:47 | |
| Salutations les gens, Ca y est ! C'est décidé, je change mon amorto (ça fait 6 mois que j'ai pas roulé ... ça craint). j'ai réfléchit à pleind e solutions en regardant les vôtres et rien ne me semble plus pratique que de la soulever par dessous (n'ayant aucune sangle, tringlerie, pieds de support etc...) avec un vérin. J'ai trouvé chez LIDL un cric bouteille 6t max. Quelqu'un a déjà mis ça en dessous de sa meule pour enlever l'amorto : tout simplement pour savoir ou vous avez posé votre appui. merci, |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] Changement amorto X1 Lun 2 Jan 2012 - 19:01 | |
| salut, je viens de déposer mon amortisseur ainsi que la roue arrière pour changement de roulement. Chez testé plusieurs système pour maintenir la machine debout. Le cric seul, impossible, tu n'as aucun maintient en roulis, ta machine par a droite ou a gauche au moindre petit geste.... Moi j'ai pris un tréteau métallique en promo a 15 euros que j'ai monté autour du X1, puis deux sangle sur la boucle. Tu cales la roue avant + ton cric des chez IDL en sécu, là ta machine est beaucoup plus stable. Voici: Amortisseur déposé ainsi que roue arrière. @+ Sailor. |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: [TUB] Changement amorto X1 Mar 3 Jan 2012 - 10:27 | |
| Autre technique ............... que tu ne vas pas pouvoir utiliser Ton cric est trop grand Moto sur béquille arrière... ou avant Une planche sous la boucle... Le cric (plat) entre le pneu et la planche... Tu pompes et ça tiens tout seul... Si tu veux te rassurer rajoutes une planche sous le cric |
| Sujet: Re: [TUB] Changement amorto X1 Mar 3 Jan 2012 - 10:45 | |
| J'avais racheté par sécurité un écrou nillstop chez harley pour la partie arrière... |
Nombre de messages : 33173 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: [TUB] Changement amorto X1 Mar 3 Jan 2012 - 13:26 | |
| deux chandelles auto au niveau des arrondis silentbloc du cadre..... pas mal le coup du tréteau métallique. |
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 65 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
MolossBuell
| Sujet: Re: [TUB] Changement amorto X1 Mar 3 Jan 2012 - 16:40 | |
| Bon ben merci pour vos réponses, mais j'avais oublié de mentionner un détail (et non des moindres) : j'ai une béquille de stand AV et une AR
Ca va grandement m'aider effectivement ...
Je vais prendre l'option "cric" de bagnole sur le pneu AR si je ne peux pas mettre ce foutu cric bouteille sous la brêle.
Merci les gens |
pierry*buell
Nombre de messages : 596 Age : 39 Localisation : 31/82 Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
| Sujet: Re: [TUB] Changement amorto X1 Mar 3 Jan 2012 - 16:58 | |
| Sailor, c'est nickel ton tréteau! une adresse peut etre? |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: [TUB] Changement amorto X1 Mer 4 Jan 2012 - 9:53 | |
| - pierry*buell a écrit:
- Sailor, c'est nickel ton tréteau! une adresse peut etre?
hello, en promo chez carrefour, dans le rayon bric a brac... |
| Sujet: Re: [TUB] Changement amorto X1 | |
