 XB12SX Neiman forcé ?
3 participants
Léo & Co
Léo & Co
Nombre de messages : 303
Ma Buell : .
XB12SX 2010 !
KTM Super Duke R 1290 2017 !
XB12SX Neiman forcé ? Empty
MessageSujet: XB12SX Neiman forcé ?   XB12SX Neiman forcé ? EmptyMar 27 Déc 2011 - 21:15
Salut à tous,
Voilà ce qui m'arrive.
Suite à l'intervention de techniciens pour changer l'ascenseur défectueux de mon parking, je suis allé voir mon XB dès sa remise en route.
Et là, je trouve mon XB un peu déplacé avec de la graisse sur le cadre au niveau de l'entrejambe et sur l’arrière de la boite à air, une vitesse engagée, les reposes pieds arrières sortis, la poussière de béton sur la boite à air enlevée avec la main.
Bref, un technicien est monté sur mon XB et a fait un essai statique !
En revanche, le neiman bloqué, le guidon semble avoir une amplitude importante, je dirais 10 cm environ, en bout de guidon d’une butée à l’autre, ce qui me parait énorme en comparaison de mon scoot !
J’ai appelé Fred, alias Deufrus, qui a eu la gentillesse de vérifier sur sa meule et me dit avoir lui 3 cm au maximum d’amplitude.
Est-ce qu’un neiman se casse ou peut il être forcé ?
Dans ce dernier cas, l’amplitude d’une butée à l’autre augmente t-elle ?
Comment est foutu ce neiman, est que c'est simplement une pièce à changer ou comme sur mon dernier scoot volé le cadre est forcément endommagé ?
Merci d’avance pour votre aide
MessageSujet: Re: XB12SX Neiman forcé ?   XB12SX Neiman forcé ? EmptyMer 28 Déc 2011 - 13:07
sur le cadre, tu as une encoche cylindrique, impossible qu'elle soit endommagée Wink
par contre dépose ton contatceur à clé pour en evoir le coeur net afin d'éviter que le neiman ne se mette en fonction en roulage What a Face XB12SX Neiman forcé ? 506615
il te faudra une torx 40 avec un perçage au centre car 2 vis présentent un téton en leur centre Suspect
pour les 2 autres, 2 clés allen US Wink
MessageSujet: Re: XB12SX Neiman forcé ?   XB12SX Neiman forcé ? EmptyMer 28 Déc 2011 - 13:10
xbrod est en train de rallonger cette fameuse tige, vu qu'il passe en té sup de R devant avancer la Tdf de S ....
ça ressemble à ça Wink
xbrod a écrit:
ah bon faudra que je regarde ca
bon voila j'ai fais la collerette sur l'axe j'aurai plus qu'a le couper a la bonne longueur (celle de la cale quand je l aurai défini pour de bon environ 20mm voir 18)
XB12SX Neiman forcé ? Img_2020
MessageSujet: Re: XB12SX Neiman forcé ?   XB12SX Neiman forcé ? EmptyMer 28 Déc 2011 - 13:34
XB12SX Neiman forcé ? Imgp4810
Nombre de messages : 4443
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: XB12SX Neiman forcé ?   XB12SX Neiman forcé ? EmptyMer 28 Déc 2011 - 16:40
ouaou, bon courage patrick pale
je croyais qu'un neiman, ca pouvait se faire sauter d'un (gros) coup de latte dans la roue scratch ;
donc, pour moi, soit ca casse, soit ca casse pas ; par contre, je ne pense pas que le jeu puisse augmenter, car l'encoche ne peut pas se déplacer si? scratch
Léo & Co
Léo & Co
Ma Buell : .
XB12SX 2010 !
MessageSujet: Re: XB12SX Neiman forcé ?   XB12SX Neiman forcé ? EmptyMer 28 Déc 2011 - 16:43
Cool...
Merci Guillaume pour ces explications... cheers
Qui plus est, très bien illustrées ! king
Il semble effectivement difficile que l'amplitude du jeu augmente...
Je roule peut être trop avec mon TMax sur lequel le jeu est très faible...
Je vais vérifier tout ça.
Sympa le bouchon de réservoir
Léo & Co
Léo & Co
Ma Buell : .
XB12SX 2010 !
MessageSujet: Re: XB12SX Neiman forcé ?   XB12SX Neiman forcé ? EmptyMer 28 Déc 2011 - 16:54
Merci Fred, Comme tu le dis pale
Quoique expliqué par Guillaume ça semble simple
Je pense opter pour un passage à l'atelier pour la vérification
Sinon, pour le coup, au niveau de la butée de neiman du cadre, Buell a fait dans le costaud !
Avant de casser la partie avant de la butée, il va falloir y aller sévère... XB12SX Neiman forcé ? 506615
» dégradation - neiman a changer
» Capuchon neiman
» (tub) neiman en rade, étrange chaleur.Help.
» oublie de retirer le neiman et baboum et pas mal de dégats
» [TUB] - clé cassée dans neiman
