-56%
GIGABYTE – Disque SSD Interne – 256Go – 2,5″
24.99 € 57.21 €
 [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur
3 participants
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur Empty
MessageSujet: [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur   [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur EmptyMar 20 Déc 2011 - 20:27
dans le genre, panne toute aussi drôle que le ventillo geek , la sonde O² HS
au cas où cette sonde n'éxisterait plus chez bosh ou HD, sachez NTK (NGK) la propose Wink
allez, c'est parti Exclamation
Arrow GROS PRéPARATIFS
- déposer la selle et toute la BàA et boucher l'admission si c'est le cas
- bloquer le frein avant
- déposer le pot SSI ce n'est pas un origine
- mettre le BO sur béquille ou chandelles
- maintenir la moto : par le dessous du pot d'origine ou par le support arrière de pot ou comme moi par le dessous du bloc
[img][XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur P1110210[/img]
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur 112
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur 213
________________________________________________________________
ICI: 2 SOLUTIONS
SOIT:
déposer la batterie et les 4 vis des sabres
ainsi libérer uniquement la partie haute de l'amorto'
MAIS soyez sûr que votre moto soit bien calé sur son tabouret geek
[img][XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur P1110213[/img]
SOIT:
- déposer l'écrou de la fixation basse de l'amorto'
- IL FAUT que la vis puisse s'enlever facilement à la mano Exclamation, sinon revoyer votre mise en maintien sous le moteur
- déposer alors cette vis
- déposer la vis de fixation supérieure
--> ENJOY cheers l'amorto' est déposé.
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur 311
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur 411
- déposer les 4 vis de maintien du ventilo'
- faire glisser le ventilo vers le bas
- faire pivoter la partie de gauche planquée sous le faisceau
- débrancher patiement la fiche Evil or Very Mad geek What a Face à l'aide d'un mini tournevis pour pousser le clip Exclamation
--> ENJOY cheers ventilo' déposé
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur 511
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur 610
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur 710
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur 810
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur 910
Arrow débranchement de la dite sonde
- décliper la fiche de la sonde O²
- passer le cable vers l'arrière comme sur la photo
- enfiler une clé à oeuillet de 7/8
- au cas où la clé ne passerait pas, il faudra soit la meuler, soit donner du jeu au collecteur
--> pour donner du jeu au collecteur: désserrerrer les écrous de la bride arrière, et s'il en faut plus, désserrer ceux de la bride avant
à l'aide d'une rallonge, cardan, douille d'1/2 ou 13
---> ENJOY la sonde est déposée
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur A110
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur A210
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur A3_210 [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur A3_310 [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur A3_410 [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur A3_510 [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur A211
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur A3_610 [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur A211
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur A410
Arrow REMISE EN PLACE DE LA SONDE O²
- revisser la sonde 0² à l'aide de la clé à oeuillet
- recliper la prise en prennat soin de bien faire passer le fil, éviter tout contatc avec le cadre
- resserrer vos écrous de collecteur si vous y avez touché
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur Imgp6222
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur Imgp6223
Arrow REMISE EN PLACE DU VENTILO'
- mettre en place le ventilo' vers la sonde
- encliquer la fiche
- mettre en place le ventilo' côté fiche
- mettre en place le ventilo' sous le faisceau général
- présenter les 4 vis puis serrer de façon croisée
- s'il vous est difficil de le mettre en place ainsi, vous pouvez dégager tout le bloc arrière Wink
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur Imgp6224
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur Imgp6225
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur Imgp6227
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur Imgp6228
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur Imgp6230
Arrow REMISE EN PLACE DE L'AMORTO'
- la photo parle d'elle même geek mettre en place la vis du haut puis le boulon du bas et serrer l'ensemble, attention au sens quand même Laughing
vous remarquez le passage de l'amorto' en buell pro série bounce
[XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur Imgp6231
Arrow POUR FINIR
- on remonte le pot et toute la BàA
- et la selle ... ça peut servir [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur 506615
- pensez à supprimer l'éventuel code erreur via ecmspy
- pensez à vérifier le serrage des écrous de collecteur si vous y avez touché
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur   [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur EmptyMar 20 Déc 2011 - 20:28
la suite plus tard geek
Nombre de messages : 31141
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur   [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur EmptyMar 20 Déc 2011 - 21:28
t'as eu un rabais sur le scotch rouge ? Laughing
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur   [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur EmptyMar 20 Déc 2011 - 21:33
gratis, pourquoi, ça se voit tant que ça clown
j'ai refait tout mon faisceau ainsi, avec un code couleur, par système lié Wink
par exemple en jaune: TPS, bank angle, capteur d'allumage, IAT et sonde O²
en bleu, tout ce qui est éclairage
en rouge tout ce qui est ignition/start et ecm
et ainsi de suite geek
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur   [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur EmptySam 31 Déc 2011 - 20:38
et voilà, j'en ai fini, n'hésitez pas à corriger au besoin Wink
Nombre de messages : 2147
Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA
MessageSujet: Re: [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur   [XB] dépose / repose sonde O² arrière sans bascule moteur EmptyLun 3 Déc 2012 - 17:25
nickel Very Happy
fait la semaine dernière study
même pas deux heures
merci qui cheers
merci Guillaume I love you
» Percer le tableau arriere pour installer la sonde de l'echo.
» sonde tableau arriere
» [CHERCHE] Repose pieds passager Xmax Ph3
» QUELLES TYPES DE DERIVES EN VERTICAL ?
» Crevaison ce matin...
