| vous en pensez quoi? | |
+5Youki LoZ tom23 McGyver MotorPsycho 9 participants |
MotorPsycho
Nombre de messages : 847 Age : 65 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
| Sujet: vous en pensez quoi? Mar 20 Déc 2011 - 1:58 | |
| bonjour j ai un problème en 1er de temps temps j ai l embrayage surtout au démarrage et occasionnellement quand je roule heureusement que je roule pas souvent en 1ere, je pense qu il embraye, ça me de donne des ac coups ça me le fait qu en 1ere, primaire déréglé? je ne sais pas trop merci pour vos réponses |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mar 20 Déc 2011 - 10:15 | |
| Il est certainement déréglé. Commence par le régler selon la procédure décrite en base de connaissance. Ensuite, ce n'est pas rare que les disques "collent" à froid, quand on démarre le moteur. Du coup, ça claque quand on passe la vitesse, mais c'est sans conséquences. |
Nombre de messages : 4176 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mar 20 Déc 2011 - 12:44 | |
| D'abord vérifier la tension de la chaine primaire et régler l'embrayage. Ensuite il y a un problème récurent sur les tub (et sportster), c'est que les crabots s'enclenchent a moitié en première, tu fais quelques mètres et ça te donne 1, voir 2/3 grands accoups assez sec quant ils s'enclanchent totalement. Pour palier a ça il faut sortir la boite et intervertir la position d'une rondelle entre les pignons. Je crois que c'est celle la de mémoire..rondelle n°3 a passer entre n°4 et 5...il me semble... |
MotorPsycho
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mar 20 Déc 2011 - 14:41 | |
| merci les gars j éspere que ce n est qu un probleme de réglage je ne me vois pas trop tomber la boite |
Nombre de messages : 1262 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mar 27 Juil 2021 - 17:37 | |
| Vu que j'ai « tombé » la boite et que j'ai le problème de la secousse des crabots qui s'enclenchent mal, j'aimerais savoir si la manip d'interchanger les rondelles est de l'ordre du faisable (faut-il un outillage spécial, y a-t-il des précautions particulières, ... ) ?
(j'ai rien trouvé sur ioutoube niveau tuto, qui montrerait la manip de démontage).
-- Vincent |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mar 27 Juil 2021 - 17:53 | |
| Dans un autre post, - Tom23 a écrit:
Si tu veux le faire toi même c'est relativement simple de sortir la boite si tu as un minimum de connaissance en mecanique. [...]
Apres pour sortir les pignons de boite faut quand même faire attention, si tu n'a jamais touché une boite c'est un peu chaud mais pas infaisable.
Donc « chaud » et « faut quand même faire attention »... -- Vincent |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mar 27 Juil 2021 - 19:08 | |
| je rejoins tom23 mais je me souviens plus quelle rondelle. J'ai l'info au taf |
Nombre de messages : 13099 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mar 27 Juil 2021 - 20:25 | |
| ahhh les rondelles... |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mar 27 Juil 2021 - 20:59 | |
| Après moi ce qui m'intéresse c'est surtout le mode opératoire. Parce qu'apparemment, le déplacement de la rondelle (calme toi Manu), ça a été validé. C'est en base de connaissances d'après le retour d'expérience de Tom 23. |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mer 28 Juil 2021 - 18:40 | |
| le mode opératoire, c'est dépose du primaire, puis dépose de la boite. |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mer 28 Juil 2021 - 19:01 | |
| - Youki a écrit:
- le mode opératoire, c'est dépose du primaire, puis dépose de la boite.
Ma question, c'est le mode opératoire une fois la boîte déposée ;-) |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mer 28 Juil 2021 - 20:10 | |
| - LoZ a écrit:
Ma question, c'est le mode opératoire une fois la boîte déposée ;-) Ah, tu démontes le verrou du barillet (les espèces de plaques qui se logent dans la gorge), tu sors les goupilles des fourchettes, les axes des fourchettes (avec un aimant), le barillet, les fourchettes, puis les arbres de boite. ensuite tu expliques à la rondelle où est sa nouvelle chambre et tu remontes à l'envers je crois que c'est tout |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mer 28 Juil 2021 - 21:43 | |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mer 28 Juil 2021 - 21:45 | |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mer 28 Juil 2021 - 21:50 | |
| J'avoue, c'est plutôt ressemblant |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mer 28 Juil 2021 - 21:54 | |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mer 28 Juil 2021 - 22:00 | |
| - Youki a écrit:
Ah, tu démontes le verrou du barillet (les espèces de plaques qui se logent dans la gorge), tu sors les goupilles des fourchettes, les axes des fourchettes (avec un aimant), le barillet, les fourchettes, puis les arbres de boite. ensuite tu expliques à la rondelle où est sa nouvelle chambre et tu remontes à l'envers je crois que c'est tout Et pour faire tout ça, y a besoin d'un outillage spécifique (hors outils standard) ? d'un extracteur pour sortir certaines parties ? chauffer ? ou c'est censé aller comme sur des roulettes ? Désolé, ça doit te sembler évident, mais pour moi non, donc j'insiste un peu... Des précautions pour le remontage ? genre frein filet ou autre chose ... -- Vincent |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Mer 28 Juil 2021 - 22:37 | |
j.mispeed
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Jeu 29 Juil 2021 - 4:25 | |
| Ia Orana, Je crois qu'il faut une pince à joncs pour démonter les circlips sans oreilles trouées. Pour pas faire de boulettes, ce que tu démontes, tu l'empiles au fur et à mesure sur une tige (ou autre chose). Les roulements à aiguilles des pignons fous sont à cage souple ouverte. Tout est monté libre donc ... comme sur des roulettes ... (normalement ) Les problèmes de sélection viennent des fois des pions qui sont derrière l'"étoile" qui actionne le tambour des fourchettes. Bien vérifier que les pions soient bien enfoncés au fond de leurs logements (je les ai "sécurisés" au frein filet ...) Il faut avoir l'étoile dernière génération (detent plate) L'espèce de rondelle ressort qui tient l'étoile est chi...t à enlever. Je pousse avec une petite douille puis en même temps avec un tournevis plat, je fais glisser la rondelle. Nana, |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Jeu 29 Juil 2021 - 10:33 | |
| - j.mispeed a écrit:
- Ia Orana,
J'ai l'ancien modèle, c'est grave docteur ? |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Jeu 29 Juil 2021 - 15:59 | |
| Le nouveau modèle améliore la précision tout en réduisant l'effort pour sélectionner une vitesse. Si t'as pas de soucis de ce côté, c'est donc pas grave. |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Lun 30 Aoû 2021 - 12:05 | |
- Tout est monté libre donc ... comme sur des roulettes ... (normalement )
Alors je vais doucement m'y remettre après ces longues vacances ;-) J'ai un peu potassé et là, je lis qu'il faut une presse pour accéder à la fameuse rondelle (étape 7, page 6.22)... KessZenDite ? -- Vincent |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? Lun 30 Aoû 2021 - 12:37 | |
| Oui c'est ça, comme sur des roulettes. Si t'as pas de presse un maillet fait très bien l'affaire. Un truc cependant : la rondelle-ressort dont parle Mac, change-la d'office ! et vérifie bien qu'elle est bien verrouillée des deux cotés après remontage |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi? | |
