| comment recentré roue arriere dans son alignment | |
+9Polo l'arsouille Darkrider03#582 McGyver orsu2b svbagoo Bruno rudolphe tr4sh geobullxb9s 13 participants |
geobullxb9s
Nombre de messages : 74 Age : 45 Localisation : la louviere Ma Buell : xb9s Date d'inscription : 28/12/2010
| Sujet: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 14:51 | |
| hello qlq1 pourrai me donner qlq explication pour moi recentré ma roue arriere.? sur une buell xb9s de 2003 |
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 15:32 | |
| euh....
en théorie, y a rien à faire |
rudolphe
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 15:51 | |
| - tr4sh a écrit:
- euh....
en théorie, y a rien à faire Il me semblait aussi... |
Nombre de messages : 15618 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 16:09 | |
| Pas de réglage possible donc pas de centrage à régler. Tu es sûr d'avoir une Buell XB? |
svbagoo
| changer les roulements et l' entretoise, sinon rien a faire |
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 16:12 | |
| changer de bras, changer de moto
rudolphe
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 16:13 | |
| Ou pas oublier son ptit médicament le matin...! |
geobullxb9s
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 16:39 | |
| je prend mon médoc chaque matin ou chez le conces h.d se sont de grand stupide ms il me dise qu il y a un réglage a faire |
geobullxb9s
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 16:49 | |
| il s appel ca un alignment de roue par rapport a la roue de devant.! car j ai ma couroie qui se desaxe vers l ext de 2a3mm encore une histoire belge peut etre |
svbagoo
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 16:51 | |
| ils n' ont pas tort, si le roulement n' est pas assez rentré d' un coté c' est l' autre qui risque d' etre trop rentré car l' entroise a une longueur "invariable" (sauf pour les bourrins du serrage)......au final la roue peut etre légèrement décentrée d' autant même si l' alignement est parfait entre roue et bras, . Le seul pb que cela engendre est de faire travailler la courroie pas tout a fait correctement au niveau de la portée de couronne donc d' abimer la courroie par mauvais centrage |
geobullxb9s
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 17:18 | |
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Dim 18 Déc 2011 - 17:41 | |
| - svbagoo a écrit:
- ils n' ont pas tort, si le roulement n' est pas assez rentré d' un coté c' est l' autre qui risque d' etre trop rentré car l' entroise a une longueur "invariable" (sauf pour les bourrins du serrage)......au final la roue peut etre légèrement décentrée d' autant même si l' alignement est parfait entre roue et bras,
. Le seul pb que cela engendre est de faire travailler la courroie pas tout a fait correctement au niveau de la portée de couronne donc d' abimer la courroie par mauvais centrage Ils ont tout de même tord : soit le montage des rlts est correct et le pb est ailleurs, le galet avec les rlts HS, le pignon de SdB avec le rlt HS ou la roue ar avec les rlts HS soit le montage des rls n'est pas correct et alors si c'est HD qui a fait le montage, il faut qu'ils se mettent au tricot, les bagues ext des rlts viennent en butée dans leur logement dans la roue donc il n'y a pas la place pour une erreur ... |
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Lun 19 Déc 2011 - 11:04 | |
- Presque tout bon Orsu, il manque les roulements du bras oscillant, dans l'articulation avec le moteur
Personne n'a encore changé ceux-là, me semble-t-il ... |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Lun 19 Déc 2011 - 11:13 | |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Lun 19 Déc 2011 - 15:53 | |
Afin de ne pas éclater les roulements au serrage, l'entretoise entre les roulements de roue arrière est en appuie sur les bagues internes, mais elle doit conserver un léger jeu latéral. Sinon au serrage la bague interne et la bague externe vont être en appui opposé ce qui diminue la longévité du roulement. Ce qui au final fait que les roulements (bague externe) ne sont pas systématiquement en appui sur la butée en fond le logement de la jante |
geobullxb9s
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Lun 19 Déc 2011 - 16:41 | |
| haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... v revendre ma buell si ca continuee oki j ai pris note de vos reponses thank you vive le monde h.d : |
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Lun 19 Déc 2011 - 17:01 | |
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Lun 19 Déc 2011 - 23:32 | |
| Et dire que c est peut être la courroie qui ce fait vieille lol |
geobullxb9s
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Mar 20 Déc 2011 - 17:16 | |
| hello ré comment va.? oui peut etre a 250 euros la couroie je prefere etre sur chez h.d il me parle d un alignment de la roue arriere et du grd pignon |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Mar 20 Déc 2011 - 18:32 | |
| - geobullxb9s a écrit:
- hello ré comment va.?
oui peut etre
chez h.d il me parle d un alignment de la roue arriere et du grd pignon heu......... c'est ou la couronne ar, le psb (pignon de sortie de boite) ou alors c'est monsieur pignon .................. il est mignon mr pignon ! il est mignon mr pignon ! il est mignon mr pignon ! ........... tiens ça me rapelle un film ! la courroie ne coute pas 250 euros en commande directe USA ! c'est sur que par la concession c'est une autre histoire !!!!!!!!!!!!!!!!!! ou alors l'alignement foireux est d'origine avec le bras oscillant de tordu ou le cadre au niveau du bras donc un pète caché ! |
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment Mar 20 Déc 2011 - 23:04 | |
| - orsu2b a écrit:
Non Polo, l'entretoise n'empeche pas les bagues ext de venir au fond de leur logement dans la jante. C'est vrai qu'elle permet de maintenir l'alignement bague ext et bague int J'ai vu à plusieurs reprises qu'en mettant les roulements en butée au fond du logement de la jante que l'entretoise n'était plus libre de bouger latéralement, et je crains par rapport à ça que la bague interne des roulements soit légèrement poussée vers l'extérieur. enfin voilà. L'entretoise est un bout de tube en alu qui de toute façon à tendance à s'écraser lors de la pose des roulements. |
| Sujet: Re: comment recentré roue arriere dans son alignment | |
