| [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? | |
+9laviperenoir orsu2b McGyver Marco 45 batmanouche deufrus Gwama ON/OFF guechtou38 13 participants |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 42 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098 Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Lun 12 Déc 2011 - 11:01 | |
| Bonjour a tous , en vu de vendre mon XB 12 , je vais me lancer a desosser ma brelle pour la reviser et changer ces joints de cache culbu qui pissent (cylindre arriere) ma question est simple : sortir le moteur simple ou pas ?? je n'ai pas 2 mains gauche et je ne suis pas trop mauvais en meca de base. faut il obligatoirement l outillage en douille , ou les clés a tubes suffisent? Merci pour vos reponses. |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Lun 12 Déc 2011 - 16:56 | |
| B'jour pour les caches culbuts il faut juste basculer le moteur, ne pas oublier de défaire le câble d'embrayage et la courroie ainsi que de desserrer le support moteur arrière. Compte une bonne journée de boulot tout de même. Les bouilles c'est bien |
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Lun 12 Déc 2011 - 17:22 | |
M-G-M
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Lun 12 Déc 2011 - 17:27 | |
| Bein c'est que sur le XB y a bien moins de place et beaucoup de "plastique" a virer. |
batmanouche
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Mer 14 Déc 2011 - 22:06 | |
| tout est dit! bascule moteur et feu! il y a un tuto super bien fait en base de connaissance |
Marco 45
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Mer 14 Déc 2011 - 23:11 | |
| le plus merdique est de plaquer le cache culbu en t'assurant que le joint ne sort pas du tout des gorges pour éviter un pincement du joint , si tu foire = fuite d'huile et tout est à refaire |
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Jeu 15 Déc 2011 - 10:49 | |
| merci pour vos reponses , je vais esayer de torcher ca rapidement |
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Dim 11 Mar 2012 - 14:23 | |
| Ayant pris du retard pour faire ces joints, je m'y attaque a l'instant , etes vous sur qu'on puisse changer les joints de cache culbu du cylindre arriere juste en basculant le moulbif?? je suis en train de me prendre la tete et ca me parait juste juste en basculant non?????? Ceux qui l'ont fait , vous en avez pas trop ch... merci |
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Dim 11 Mar 2012 - 14:52 | |
| Si tu bascules le moteur vers l'arrière c'est beaucoup plus difficile Sinon rien de particulier |
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Dim 11 Mar 2012 - 17:07 | |
| Tu gagnes que si tu ne bascules pas ça le fait pas... |
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Dim 11 Mar 2012 - 17:09 | |
| ok merci je peux mettre une bequille d atelier a l'avant aussi ? ca maintiendra tout l'ensemble ? |
M-G-M
guechtou38
M-G-M
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Dim 11 Mar 2012 - 19:04 | |
| - ON/OFF a écrit:
- Les raccords (durites) entre le bloc moteur (demi-lune a l'arriere de l'échappement) et le bras oscillant, c'est souple mais bon, c'est mieux d'évité de les déformer . ben sinon, rien de spécial, gaffe à la sonde...
la lamba ?? Je l ai changé une fois en enlevant l'amorto arriere et le ventilo , quand la sonde s'est debloquée , mon poignée s'en souvient encore , j'ai chanté 5 minutes |
M-G-M
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Dim 11 Mar 2012 - 20:06 | |
| Yes, sauf que la elle passe , mais gaffe au fil |
guechtou38
guechtou38
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Lun 19 Mar 2012 - 18:36 | |
laviperenoir
Nombre de messages : 10 Age : 44 Localisation : mont de marsan Ma Buell : Xb9 sx Date d'inscription : 18/09/2022
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Lun 13 Fév 2023 - 13:20 | |
| Bonjour tout le monde je déterre ce topic car je voudrais me lancer dans le basculement de mon xb9 sx car on me demande plus de 1200 e pour le faire dans un garage,mais je ne trouve pas le fameux tuto de Guillaume car je suis une brèle en forum. Une âme sympa pourrie me linker le lien en mp s’il vous plaît. Un grand merci |
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Lun 13 Fév 2023 - 20:59 | |
laviperenoir
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Lun 13 Fév 2023 - 21:33 | |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1316 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? Mar 14 Fév 2023 - 0:12 | |
| La vache on te demande 1200 pour quoi exactement ?! |
| Sujet: Re: [XB] Changement joint cache culbu,facile ou pas?? | |
