| Remplacement d'une courroie | |
+21greg jean21 Bruno buellman626 Manu16 ecirb cobalt blue Bushman Awak Yo119 deufrus richard mousk guechtou38 Mikoune guillaume dogs banzaî cochon buellet McGyver gounwagen 25 participants |
gounwagen
Nombre de messages : 128 Age : 34 Localisation : Rennes Vélodrome Ma Buell : XB9 city cross de 2006 noir mat. Guidon bracelet Enov et plein d'autres choses non d'origine biensur. Date d'inscription : 05/08/2010
 | Sujet: Remplacement d'une courroie Mar 22 Nov 2011 - 21:49 | |
| Coucou, ma courroie a cassée il y a une semaine. Donc je voulais savoir si cela se change bien, si il y a des particularitées a respecter. Et surtout ou l'acheté a part chez Harley. |
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Mer 23 Nov 2011 - 9:07 | |
| A part qu'il faut de l'outillage US, en particulier pour le démontage de la partie amovible du bras oscillant. D'ailleurs cette dernière risque bien d'être grippée, n'hésites pas à mettre du dégrippant 2-3jours avant. Sinon, il suffit de desserrer de 15 tours la roue arrière pour donner du mou. Si tu n'arrives pas à mettre en place la courroie neuve-plus-tendue, il faut te faire aider "lourdement" par un assistant que se mettra sur la moto...la courroie est plus détendue en charge.
Pour commander aux USA : American Sports Bike (ou ev. Iron machine, mais ça peut être très long), c'est là que tu auras les meilleurs prix. |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 57 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Mer 23 Nov 2011 - 10:26 | |
| Et c'est bien de toujours avoir une courroie d'avance, vu le coté aléatoire de la vie de celle-çi. |
gounwagen
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Mer 23 Nov 2011 - 19:24 | |
| Quand tu dis de l'outillage US qu'entend tu par la. |
dogs
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : puy de dome Ma Buell : XB12 SS...S
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Mer 23 Nov 2011 - 20:00 | |
| De l'outillage en pouce pas en metrique. |
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Mer 23 Nov 2011 - 20:34 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- McGyver a écrit:
- A part qu'il faut de l'outillage US, en particulier pour le démontage de la partie amovible du bras oscillant. D'ailleurs cette dernière risque bien d'être grippée, n'hésites pas à mettre du dégrippant 2-3jours avant.
Il faut tout de même retirer l'axe de roue... non pas besoin d'enlever l'axe de roue par contre , ne pas oublier de déserrer la vis de pincement sous l'axe  sinon tu vas en chier pour confirmer Mc, il te faudra déposer: - le carter de PsB torx 27 - la pièce amovible du BO 6 pans US - déserrer la vis de pincement 6 pans US - déserrer l'axe de 15 tours embout mâle/mâle et douille US ou presque |
Mikoune
Nombre de messages : 931 Age : 44 Localisation : 37 Ma Buell : A la recherche.... Date d'inscription : 08/05/2007
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Mer 23 Nov 2011 - 22:33 | |
| la platine repose pied ne gène pas de mémoire pour démonter (accès a une des vis) la fermeture du BO?
Ou sa doit être suivant le type de clef utilisé. |
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Jeu 24 Nov 2011 - 9:09 | |
| j'ai des rizo', alors suis obligé d'enlever la platine complète sur la ulysse faut l'enlever aussi, mais sur la S, j'en ai pas le souvenir, me semble qu'avec un cardan, ça passe ou il faut déposer la talonette |
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Jeu 24 Nov 2011 - 9:49 | |
| ça dépend de la résistance des vis de la partie amovible...si elles grippent bien tu te fais moins chier à déposer le support de repose pied pour que ton outil soit bien dans l'axe de la vis récalcitrante |
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Jeu 24 Nov 2011 - 18:22 | |
|  OUPS, je confirme : pas besoin d'enlever l'axe : je sait pas à quoi je pensais (j'ai pourtant fait la manip plus d'une fois ...  ) Sorry |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 40 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098  Date d'inscription : 01/04/2009
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Jeu 24 Nov 2011 - 19:06 | |
gounwagen
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Ven 9 Déc 2011 - 17:23 | |
| C'est bon j'ai changé ma courroie cette aprem, ca se fait bien enfet. Merci pour les infos - l'axe de roue et la vis de pincement ok. - le cache pignon ok - la partie amovible du BO ok Parcontre pas besoin d'enlever le repose pied dans mon cas.
Parcontre je voulais savoir si une fois mise, si il y a des choses ou reglage a faire avant tout essais.
Merci d'avance. |
Nombre de messages : 1373 Age : 43 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Ven 9 Déc 2011 - 17:54 | |
| Si tu as bien serré aux couples préconisés, rien d'autre à faire. |
gounwagen
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Ven 9 Déc 2011 - 19:07 | |
| Et justement quel sont les couple de serrage. Ou je peut les trouver. |
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Ven 9 Déc 2011 - 19:10 | |
gounwagen
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Sam 10 Déc 2011 - 14:32 | |
| Alors ma courroie est changé, bien sérré, merci pour l'infos des couples de serrage. Parcontre je suis allez faire un tour avec et en décélération elle fais du bruit genre "Wouuuu" lol. Est ce parce que la courroie est neuve et bien tendu ou autres choses. |
richard
Nombre de messages : 2802 Age : 56 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
XB9SX
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Jeu 4 Juin 2015 - 20:52 | |
| Ca n'est pas plus simple d'enlever seulement la roue si on est sur bequille de stand, plutot que d'enlever les X vis du BO ? |
Nombre de messages : 4446 Age : 49 Localisation : 78 Ma Buell : ex xb9sx 2005
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Jeu 4 Juin 2015 - 21:13 | |
| Besoin d'un coup de main ? |
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Jeu 4 Juin 2015 - 22:38 | |
| - richard a écrit:
- Ca n'est pas plus simple d'enlever seulement la roue si on est sur bequille de stand, plutot que d'enlever les X vis du BO ?
Il faut bien que tu passes ta courroie dans le bras oscillant... Donc il faut enlever la partie amovible. |
richard
XB9SX
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Ven 5 Juin 2015 - 6:39 | |
| Ben c'est vrai ca.... j'avais change sur mon XB9 y'a longtemps la courroie et me souviens pas avoir enlever la partie amovible. Me souviens avoir enlever la roue.. J'avais du couper la courroie et remettre des agraphes apres |
richard
XB9SX
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie Ven 5 Juin 2015 - 21:29 | |
| - richard a écrit:
- Ben c'est vrai ca.... j'avais change sur mon XB9 y'a longtemps la courroie et me souviens pas avoir enlever la partie amovible.
J'avais du couper la courroie et remettre des agraphes apres Bon je confirme, la gamme est bonne! Elle est en place en un bout |
 | Sujet: Re: Remplacement d'une courroie  | |
