One-Punch Man Tome 25 en édition Collector : où le précommander ?
9.90 €
 [TUB] carburation trop riche, réglage carbu
4 participants
Nombre de messages : 31557
[TUB] carburation trop riche, réglage carbu 506615
[TUB] carburation trop riche, réglage carbu Empty
MessageSujet: [TUB] carburation trop riche, réglage carbu   [TUB] carburation trop riche, réglage carbu EmptyLun 21 Nov 2011, 10:48
Hello,
Ces temps, il fait 5-6°c quand je prends la moto, et elle a de la peine à tourner "rond". Je démarre avec le choke, et l'enlève après 2-3minute de roulage, mais elle tient pas le ralenti. Vu qu'elle s'est noyée l'autre jour sur un démarrage "moteur tiède", j'ai démonté les bougies (neuves) et j'ai vu qu'elles était bien noires, donc je suis trop riche (ce que les autres symptômes confirment), du coup, je pense que je dois régler ma richesse, mais
1) c'est bien une vis sous le carbu côté gauche ?
2) quand je serre la vis, j'appauvris, juste ?
3) y'a une méthode pour le réglage ou le truc empirique, à chaud, "je me met à mi distance entre les deux changement de régime moteur" est bon ?
4) Est-ce qu'il vaudrait mieux monter des bougies plus chaudes ? (là, je suis en 9)
Merciiii
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [TUB] carburation trop riche, réglage carbu   [TUB] carburation trop riche, réglage carbu EmptyLun 21 Nov 2011, 12:04
Kais t'as comme carbu ?
MessageSujet: Re: [TUB] carburation trop riche, réglage carbu   [TUB] carburation trop riche, réglage carbu EmptyLun 21 Nov 2011, 12:21
encore le origine pour le moment...ça prend du temps, le polissage Wink
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: [TUB] carburation trop riche, réglage carbu   [TUB] carburation trop riche, réglage carbu EmptyLun 21 Nov 2011, 13:43
La vis d'air sur l'origine est planquée sous le carbu, sous un capuchon métallique empêchant les américains d'y toucher. Il faut faire sauter la capsule avant de pouvoir acceder à la vis.
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 986
Ma Buell : BELL X1 (1999)
MessageSujet: Re: [TUB] carburation trop riche, réglage carbu   [TUB] carburation trop riche, réglage carbu EmptyLun 21 Nov 2011, 17:02
Si il y a encore la capsule ce ne peut etre trop riche , au contraire réglé pauvre pour l'homologation et il faut resserer pour appauvrir sur cette vis car passage d'essence si elle se trouve au dessus il faut ouvrir car passage d'air Wink
En regle général pour une vis de richesse selon les carbus : sous le carbu = passage essence et au dessus passage d'air donc en fonction de l'élément qui passe on ouvre ou ferme pour appauvrir Cool
Le carbu à depressions est long à "chauffer" en général sur les Sportes donc idem Buell , quant aux bougies noires avec l'essence actuelle Rolling Eyes
Aurélien
Aurélien
Nombre de messages : 549
Ma Buell : XB12S 2007
MessageSujet: Re: [TUB] carburation trop riche, réglage carbu   [TUB] carburation trop riche, réglage carbu EmptyLun 21 Nov 2011, 19:29
Un encrassement global de ta carburation pourrait être la cause de tout ça. As-tu nettoyé récemment tes cuves, gicleurs et tout le reste?
En plus le froid n'arrange rien.
Pit être que...
MessageSujet: Re: [TUB] carburation trop riche, réglage carbu   [TUB] carburation trop riche, réglage carbu EmptyVen 25 Nov 2011, 14:56
Bon, au final, j'ai simplement monté des bougies plus chaudes(en "8")et ça va beaucoup mieux. J'ai plus besoin de garder le choke plus de 30 secondes, et j'ai juste monté un poil le ralenti.
» ecm racing trop riche
» Beaucoup trop riche (pas moi la moto...)
» AFV trop riche / cartographies buell
» réglage carbu:filtre
» Reglage richesse carbu
