| | Voiture:catalyseur bouché? | |
+6tr4sh guechtou38 dogs buellman626 Gwama littleboost 10 participants | Auteur | Message |
littleboost
Nombre de messages : 400 Localisation : paddock avenue Ma Buell : Tracteurapu
R6#41apu
GladiusTrophy2013 23°,3points. Date d'inscription : 29/03/2009
 | Sujet: Voiture:catalyseur bouché? Lun 14 Nov 2011 - 18:06 | |
| ola, les gens, j'ai un souci mécanique, sur un moteur de passat 85cv, je m'explique, je roulais sur auto beurk , pilotage automatique enclenché, et il m'a fait un à coup, puis impossible de le faire prendre ses tours, manque de puissance, pas on/off, mais chargé je le ressent, je devait faire la courroie, donc, je l'emmène, demande qu'ils regardent pourquoi il prend pas ses tours comme il devrait, verdict, passage à la valise RAS, on me dit qu'il marche bien..., pas convaincu je le ramène pour re-vérif, RAS, débimétre ok, EGR ok,géometrie variable ok, les pressions du turbo sont bonne un peu en dessous mais constante, avec et sans egr bouché,  , et puis ce matin je regarde encore et encore et m'aperçoit que j'ai aucun courant d'air à la sortie du pot d'échappement, nada aucun souffle, donc ma question: c'est déja arriver à quelqu'un ? un catalyseur bouché? quels sont les symptômes? je sais qu'on arrive parfois à les déboucher au Karcher, autre question:ça passe au contrôle sans catalyseur?(tuyau droit, méthode démerdetoipourpascher) pour la pollution? help je suis |
|  | | Gwama
Nombre de messages : 5210 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: Voiture:catalyseur bouché? Lun 14 Nov 2011 - 18:20 | |
| Pour la pollution, je crois que ca dépend des années...et des normes en vigueur lors de la sortie d'usine de la voiture Aprés, j'ai deja entendu parlé de ca, et meme eu ca sur un Kangoo que j'ai acheté il y a quelques années...(Demarrages a froid pénibles, et a chaud....ca allais pas beaucoup mieu.....De plus le vehicule venait d'allemagne, etait sencé avoir 36 000 km alors qu'en réalité il en avait 154 000..........Donc annulation de la vente....) A froid, de memoire, il y avait de la fumée qui sortait du compartiment moteur (je sais pas ou exactement, j'avais pas envie de me prendre la tete a chercher etant donné que le vendeur a récuppéré son vehicule)
|  | | buellman626 Admin
 | |  | | dogs
Nombre de messages : 1745 Age : 52 Localisation : puy de dome Ma Buell : XB12 SS...S
 | Sujet: Re: Voiture:catalyseur bouché? Lun 14 Nov 2011 - 19:04 | |
| J'ai eu le cata moitié bouché sur mon ancienne BM 325i ,verdict ratatouillage ,l'impression de tirer une remorque de semi,pour arriver a retrouver une voiture normal j'était obligé de taper dedans .Le type a qui je l'ai vendu dans l'etat a remplacé le cata par deux tubes et ras au control mais voiture de 1993. |
|  | | guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 40 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098  Date d'inscription : 01/04/2009
 | Sujet: Re: Voiture:catalyseur bouché? Lun 14 Nov 2011 - 19:23 | |
| salut , est ce que tu as un FAP ? j'ai demonté le mien sur ma 307 , et karsher  1h30 de nettoyage pour arriver a le recuperer sinon 800€ chez pigeot !! |
|  | | littleboost
R6#41apu
 | Sujet: Re: Voiture:catalyseur bouché? Lun 14 Nov 2011 - 19:38 | |
| je l'ai acheter chez VW à 20mkm , aujourd'hui il en a 90mkm, un t5 pas de code erreur au tableau de bord, pas de code erreur à la lecture chez VW, il avance pôa  , il roule mais il en manque, pas énorme, mais avant charger j'arrivais à tenir 110 dans les cote,130 autobeurk , là c'est 70-80 et 120 grand max sur autoroute, je bouffe pas d'huile, il consomme pas mieux, ce que j'ai vérifier après son passage à l'autopsie(chez vw): sonde d'air nettoyer , les vannes s'actionne, egr démonter nettoyer, master vac ok, demain après essai,si ça marche pas mieux, j'essaie de boucher l'egr, j'ai fait une plaque en inox,je dessere le catalyseur, et si c'est pas mieux je débranche la sonde d'air, pour couper le débimétre, mais ça va m'afficher un code défault, je le garde en dernier, voir si c'est moins bien où pas, je pensais aussi le débimétre, si il donne des valeurs erroné, mais le techos (  ) de vw me dit qu'ils en changent pas sur ce modèle |
|  | | tr4sh
 | Sujet: Re: Voiture:catalyseur bouché? Lun 14 Nov 2011 - 20:49 | |
| j'ai une fois peté un catalyseur (sur une 206 1;9D) et quand ça t'arrive, tu le remarque tout de suite...ça fume noir (la caisse était orange à la base, au bout de 40km , l'arrière était uniformément NOIR) à la conduite, tu le ressens aussi, ça prend pas les tours
solution : tube inox
CT/antipollution : RAS |
|  | | Bruce X1
Nombre de messages : 585 Ma Buell : Buell X1 99 Date d'inscription : 30/03/2011
 | Sujet: Re: Voiture:catalyseur bouché? Lun 14 Nov 2011 - 20:55 | |
|  | | manurats
Nombre de messages : 952 Age : 41 Localisation : Saintes, en BELGIQUE Ma Buell : softail 2003 Date d'inscription : 11/10/2009
 | Sujet: Re: Voiture:catalyseur bouché? Mar 15 Nov 2011 - 10:20 | |
| faut essayer un débimetre...c'est courant sur ces moteurs. et tu peux avoir le souci sans codes erreurs, si le débimetre indique des valeurs differentes de la réalité, tu n'auras pas de defaut puisque dans l'absolu il fonctionne... |
|  | | McGyver Admin
Nombre de messages : 31546 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | |  | | tintin 44
Nombre de messages : 634 Age : 33 Localisation : autour... de Tours Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 26/02/2010
 | Sujet: Re: Voiture:catalyseur bouché? Mar 15 Nov 2011 - 14:30 | |
|  euh comme dit Mc si t'as rein à la sortie d'échappement ça craint, j'en connaît qui on péter le moulin à cause d'un échappement bouché sur un utilitaire. Au ralenti pas de problème le peu de gaz qui arrivait à sortir suffisait à tenir le ralenti, mais dès qu'il accélérait bas forcément ça bloquait les gaz et prenait pas ses tours, du coup plus de puissance. Commence par démonter ton catalyseur pour voir son état, pis comme tu as préparé la plaque pour l'EGR met la en place ce sera mieux pour le moulin, les EGR c'est de la mer... |
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: Voiture:catalyseur bouché?  | |
Sujets similaires |  |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
