-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1
4 participants
dubois
dubois
Nombre de messages : 151
Ma Buell : buell x1 lighting
chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1 Empty
MessageSujet: chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1   chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1 EmptySam 5 Nov 2011 - 11:53
salut les gas, je cherche des sujet déjà posté avec des photos , pour savoir comment faire le pignon de pompe a l'huile sur ma x1
Nombre de messages : 33212
chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1 506615
MessageSujet: Re: chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1   chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1 EmptyLun 7 Nov 2011 - 10:35
comme pour la XB...tuto en base de connaissances Wink
dubois
dubois
MessageSujet: Re: chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1   chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1 EmptyLun 7 Nov 2011 - 12:03
mais c'est compliquer a faire ? je suis dans la mécanique auto!
MessageSujet: Re: chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1   chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1 EmptyLun 7 Nov 2011 - 12:17
nope !
Le plus "chiant" c'est de bien repérer le calage de l'allumage avant de démonter. Wink
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1   chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1 EmptyLun 7 Nov 2011 - 22:11
Même moi, j'y suis arrivé.
Bon d'un autre côté, je l'ai pas encore démarrée!
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1444
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1   chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1 EmptyLun 7 Nov 2011 - 23:03
Salut, il te faut un minimum d'outillage en US + l'outillage pour bloquer le pignon afin d'enlever l'écrou sur l'axe du vilo.
Il y a deux série pour le blocage en fonction de l'année de ta X1 (before - 1999 et 2000 - up)
Joint de carter + pochette pour les couvres culasse + clé dyna et un peu de méthode.
J'ai quelques photos effectuées lorsque j'ai changé le mien, si tu a besoin, envoie moi un MP.
Sailor.
MessageSujet: Re: chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1   chercher rensegnement sur le pignon de pompe a l'huile X1 EmptyMar 8 Nov 2011 - 9:44
pour l'outil de blocage de pignon, j'avais fait sans (il n'y avait pas encore les cotes dans la base de connaissance) Vitesse passée et manche à balais+chiffons en travers de la roue font aussi l'affaire Wink
» pignon de pompe a huile
» [TUB] Remplacement pignon pompe à huile sur M2
» [TUB] pignon entrainement pompe à huile
» pignon pompe a huile
» [XB] Pignon de pompe à huile
