| Le mystere ultime ! Où part mon feux ! | |
+5tintin 44 orsu2b dav31370 dit PanPan Régious SDIESEL77 9 participants |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 42 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
 | Sujet: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mar 1 Nov 2011 - 19:06 | |
| Hello, Alors voilà depuis quelques semaine j ai remarqué que mon feux principal ne s allumait plus (mes deux feux sont Xenon) ou plutôt pas tout le temps (details plus tard) Je me dit l ampoule doit etre morte. Je fais un test et la remplace par une autre: même probleme! Bon merde, je me dis c est le boitier Xenon, je swap avec celui du plein phare, je met le contact sans allumer le moteur, tout va bien, ça remarche! Youpiii Je remonte tout, tourne la clef, ça marche, demarre le moteur, le xenon s arrete le temps que le moteur se lance (normal jusque là je pense...) et une fois le moteur en marche le phare ne se rallume pas ! Je stoppe le moteur, redemonte tout, verifie tout les cables electriques avec mon multimetre, RAS. Je remonte, met le contact, le phare s allume, je met le moteur en marche et de nouveau le meme probleme !!! Le plein phare marche sans souci, avant j avais les deux feux ensemble grace a la manip, desormais j ai les deux ensembles seulement quand le moteur est a l arret. Bon la je bloque, c'est le mystere ultime !! Des idées ??? |
Nombre de messages : 4330 Age : 40 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mar 1 Nov 2011 - 20:17 | |
| Y a plus qu à la pousser |
dav31370 dit PanPan Admin
Nombre de messages : 3356 Age : 46 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
XB12s
BMW R1200GSA
Yamaha 240 TDR
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mar 1 Nov 2011 - 21:06 | |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mar 1 Nov 2011 - 22:38 | |
| bon... bhen... ça fait pas vraiment avancer tout ça.... |
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mar 1 Nov 2011 - 22:50 | |
| C'est la merde avec l'electricite pour trouver la fuite..
Tu n'as pas un kit xenon neuf qui traine ou remet une halogene |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mar 1 Nov 2011 - 23:57 | |
| - orsu2b a écrit:
- C'est la merde avec l'electricite pour trouver la fuite..
Tu n'as pas un kit xenon neuf qui traine ou remet une halogene Si j en ai testé deux déjà Mais problème identique ! Ce que je comprends pas c'est pkoi ça marche quand le moteur tourne pas et dès que le demarreur se lance le feux se coupe et ne se rallume pas ! |
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mer 2 Nov 2011 - 6:53 | |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mer 2 Nov 2011 - 8:12 | |
Nombre de messages : 634 Age : 33 Localisation : autour... de Tours Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 26/02/2010
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mer 2 Nov 2011 - 8:38 | |
| il me semble que la question avait été abordée dans un poste précédent, et il fallait mettre un interrupteur pour couper l'alim des phares avant de démarrer, au pire tu peut faire l'essai de débrancher les ballast xénon avant de démarrer et de les brancher une fois le moteur en route. |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mer 2 Nov 2011 - 9:34 | |
| - tintin 44 a écrit:
- il me semble que la question avait été abordée dans un poste précédent, et il fallait mettre un interrupteur pour couper l'alim des phares avant de démarrer, au pire tu peut faire l'essai de débrancher les ballast xénon avant de démarrer et de les brancher une fois le moteur en route.
Oui justement j'y pensais.... je vais faire le test cette semaine |
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mer 2 Nov 2011 - 9:42 | |
| le phare n´a pas la meme gestion  |
Nombre de messages : 5210 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mer 2 Nov 2011 - 9:54 | |
| Probléme connu...j'avais le meme soucis sur mon XB...... La technique que j'avais remarqué : lorsque je laissait bien chauffé l'ampoule du code (genre 15-20 secondes avant de demarrer....) ca coupait moins souvant Et aussi, lorsque du coupe le contact rapidos et que tu réenclanche vite, le moteur ne s'eteind pas et le xenon repart.... Mais au final, l'inter est le plus mieu....mais faut pas l'oublier
Nombre de messages : 11427 Age : 58 Localisation : etoile noire derriere montluçon 03 Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mer 2 Nov 2011 - 10:10 | |
| probleme deja resolu sur le forum : - inter que tu allumes un fois le moteur demarré (comme stef sur ses buells) - soit tu essayes avec une batterie completement chargée car au demarrage le moteur prend toute la sauce et les ballasts n'ont plus assez et reste collé donc s'allument pas ! (optimat - mon cas) |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mer 2 Nov 2011 - 10:22 | |
| Bon bhen c'est déjà ça, vos réponses me rassurent.
Ma batterie est quasi neuve, n'a que quelques mois. C'est fou ça, on dirait que la batterie d'origine est juste juste suffisante pour nos bécanes et qu'il aurait fallu une batterie d'une puissance supérieure pour être bien. |
rycket
Nombre de messages : 59 Date d'inscription : 09/10/2011
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux ! Mer 2 Nov 2011 - 16:22 | |
|  sousdimensionnement de la batterie  mais pas de son prix 170 euros la semaine derniere avec une remise de10% chez hd |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
 | Sujet: Re: Le mystere ultime ! Où part mon feux !  | |
