| d'un coup plus rien .... | |
+5Aurélien BuHell gaut tintin 44 Fandango 9 participants |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 61 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: d'un coup plus rien .... Lun 10 Oct - 9:49 | |
| ouep pas cool !!!
j'essore, je monte dans les tours puis voyant rouge qui s'allume, la bécane qui tourne sur un pseudo ralenti... je m'arrête, je coupe le contact. J'attend 5 secondes, je remet le contact la bécane part comme si rien ne c’était passé avec aucun voyant allumé, je repart et elle roule nickel....
Va comprendre charles !!! |
Nombre de messages : 661 Age : 35 Localisation : autour... de Tours Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 26/02/2010
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Lun 10 Oct - 10:57 | |
| bon ben pour savoir ce qu'il s'est passé il faut connaître le code erreur qui est apparu au moment de la panne, donc ecmspy ou technique du shunt borne 1 & 2 du connecteur ecmspy sur la moto je croie. sinon elle n'a jamais fait cela avant? |
Fandango
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Lun 10 Oct - 11:06 | |
| non c'est la première fois... Je viens de la reprendre pour faire une vingtaine de borne et elle marche nickel |
gaut
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Lun 10 Oct - 11:17 | |
| Le dernier code erreur n'est pas lisible sous ecmspy ? |
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Lun 10 Oct - 11:25 | |
| euh si il me semble que l'ECM garde en mémoire jusqu'a environ 50 défauts et ensuite ça écrase la mémoire pour recommencer à enregistrer. |
BuHell
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 41 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Mar 11 Oct - 4:11 | |
| Ta meule n'était-elle pas en surchauffe ? Elle s'est peut être mise en mode saut d'étincelles. Le temps que tu l'éteignes, que tu te poses un millier de questions et que tu la redémarres, elle avait refroidi... Je t'avoue ne pas être moi-même convaincu par cette explication mais bon, une Buell c'est pas toujours logique hein !! |
Fandango
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Mar 11 Oct - 12:43 | |
| ben j'aurais eu au moins un déclenchement du ventilo... bon puis pour faire bonne mesure, j'ai voulu augmenter le ralenti, le cable m'est resté dans la main, du coup plus possible de faire de reset TPS... |
Nicolium
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Mer 12 Oct - 10:23 | |
| T'as mon phone si t'as besoin |
Fandango
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Ven 14 Oct - 10:49 | |
- hum...? serrage des cosses de la batterie ?
c la première chose que j'ai regardé, mais non, c'est pas ça... Puis j'ai un ralenti de merde a chaud comme à froid |
Aurélien
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Ven 14 Oct - 14:07 | |
| - Citation :
- Puis j'ai un ralenti de merde a chaud comme à froid
C'est à dire? régime instable aussi bien à chaud qu'à froid, ou bien ralenti trop bas et calages à froid voir parfois à chaud? Pas de particularité sur le comportement moteur autre que celle du ralenti? Conso raisonnable? |
Fandango
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Sam 15 Oct - 6:13 | |
| ralenti instable sans calage, ça pète dans le pot accélération et décélération, et j'ai l'impression que ca met un moment a revenir au ralenti quand je lache les gazs... je reçois le câble pour le réglage du ralenti dans la semaine... Une fois monté, faudra diagnostiquer tous ça |
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Sam 15 Oct - 6:49 | |
| pendant que tu change ton câble de ralenti, profite en pour regarder et graisser un poil ceux d'accélérateur (aller et retour) et bien régler tout ça Et pis tu peut aussi jeter un œil au capteur TPS + connectique + câble Déjà avec ça on va peut-être y voir plus clair |
Aurélien
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Sam 15 Oct - 8:20 | |
| - Citation :
- ça pète dans le pot accélération et décélération
...le fait que l'échappement "pète" à la décélération indique un mélange riche, donc pas grave. Le fait que ça pète à l'accélération m'intrigue . Cela indique un décalage soit de l'allumage ou des temps d'injection, la première solution étant, je pense plus plausible car à moins d'avoir bidouillé ta carto, il n'y a aucune raison que ces valeurs aient changé. Vérifie ton calage. |
Nicolium
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Sam 15 Oct - 16:34 | |
| ça devient d'un commun ces symptômes ... Inspection minutieuse du faisceau elec. autour du corp d'admission sous la boite à air sur celle de Fredo ça à commencé comme ça, après l'ECM ne sait plus ce qu'il fait et ça devient un rodéo tellement ça tousse et ça pète... On à tout verfier 3 fois, changé le capteur TPS, des sondes, mis un boîtier TFI...ça revenais toujours .... Après une nouvelle soirée à vérifier les fils , j'y suis tombé dessus ! ... pour info. j'ai débusquer ce lascard de fil dénudé, en démontant la boite à air et les écopes et en éclairant par dessous avec une lampe torche et j'ai vu briller 1 tour d'isolant, un reset TPS et roule ma poule, ça doit faire 3 mois et RAS . Du coup pour Fred. le capteur TPS n'y était peut être pour rien...mais regarde bien les fils à la sortie du capteur(noyés dans la résine) on à changer le sien car 2 gaines sur 3 étaient bien blanches à la base et sur mon XB j'avais eu le coup du cuivre cassé dans une gaine dans cet état... Bref...quand je dit inspection c'est auscultation même ! Bon courage... |
Fandango
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Jeu 27 Oct - 1:20 | |
| bis répetitas... aprés un reset TPS et un ECMSPY qui affiche une erreur sur la sonde température mais le ventilo se déclenche a l'arrêt du moteur... Ralenti qui ne tiens plus à froid et qui a tendance à se stabiliser à chaud... J'étais à 98 % en AFV ce qui n'est pas si mauvais... La moto pétarade à la decceleration... vérification des masses à priori OK. Je finis par me demander si ce n'est pas l'ECM race qui met le foutoir (dernière modif) |
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Ven 28 Oct - 10:25 | |
| peut-être une masse sur le fil de la sonde de température justement. |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 58 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Mar 1 Nov - 8:48 | |
| - Fandango a écrit:
- bis répetitas... aprés un reset TPS et un ECMSPY qui affiche une erreur sur la sonde température mais le ventilo se déclenche a l'arrêt du moteur... Ralenti qui ne tiens plus à froid et qui a tendance à se stabiliser à chaud... J'étais à 98 % en AFV ce qui n'est pas si mauvais...
La moto pétarade à la decceleration... vérification des masses à priori OK. Je finis par me demander si ce n'est pas l'ECM race qui met le foutoir (dernière modif) Tiens, ça me fait penser que j'avais ces symptômes de ralenti lorsque j'avais le coude de l'échappement du cylindre arrière mal serré, et comme c'est celui avec la sonde, ça donnait les symptômes que tu décris. |
Fandango
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Jeu 3 Nov - 3:49 | |
buellet
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Jeu 3 Nov - 4:11 | |
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Jeu 3 Nov - 4:20 | |
Fandango
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Jeu 3 Nov - 6:25 | |
| - buellet a écrit:
- Fandango a écrit:
Le fait qu'elle coupe, je crois connaitre la cause, j'ai un faux contact dans le neimann Et ça coupe comment ton faux contact? Tu as des resets compteur ou jamais ? Non je n'ai pas de reset, je m'en suis aperçu car de temps à autres, je mets la clés, tourne et rien ne se passe ... Pour la prise d'air à l'admission, qu'est ce que je fais pour verifier ça ? merci |
Fandango
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... Jeu 10 Nov - 2:15 | |
| Ca pourrait pas être la batterie qui est en fin de vie ???? |
| Sujet: Re: d'un coup plus rien .... | |
