| bruit non expliqué | |
buell1977
Nombre de messages : 4 Age : 43 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 26/09/2011
 | Sujet: bruit non expliqué Mar 4 Oct 2011 - 21:49 | |
| bonsoir à tous,
ceci est un appel au secours! Je possède un xb12 de 2004 qui à environ 23 000 km Il y à maintenant plusieurs mois que je cherche l'origine d'un bruit de battement de chaine que mon motoriste à situé au niveau de la chaine primaire.
Ce bruit on l'entend jusqu'à 3000 tours quand le moteur tourne à vide ou à une vitesse constante, et disparait quand on donne des coups de gaz à l'arret ou quand on dépasse
les 3000 tours.
Il est constant que je débraye ou pas.
Après démontage de l'embrayage nous nous sommes rendu compte que le roulement de cette dernière avait beaucoup de jeu et que l'anneau de ce roulement avait tourné sur
son axe, donc nous avons remplacé ce roulement ainsi que sa bague que nous avons collée sur l'axe.
La chaine n'à pas de point dur ni de traces d'usure.
Il se trouve que certains des ressorts de l'embrayage ont du jeu (ils sont libre de tension) est inquiètant ou pas?
Après remontage du tout le bruit persiste, et il s'intensifie quand je détend la chaine primaire. pfff
Je tiens à préciser que avant de me lancer dans le démontage j'ai emeneé la titine chez hd et qu'ils n'ont pas su trouver la cause!
Voilà , j'attend avec impatience vos réponses en souhaitant que vous ayez des idées à me soumettre!
Après avoir passé de nombreuses soirées à lire de nombreux sujets sans trouver réponse à mes questions j'ai décidé de m'inscrire et de poster ce sujet en espèrant trouver de
l'aide parmis vous!
Merci d'avance... |
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 58 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
 | Sujet: Re: bruit non expliqué Mer 5 Oct 2011 - 8:56 | |
| tu est d ou? |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 58 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
 | Sujet: Re: bruit non expliqué Mer 5 Oct 2011 - 9:34 | |
Et quand tu la tend ? |
Nombre de messages : 4589 Age : 48 Localisation : Nord du SudOuest Ma Buell : X1 1999 / M2 1998 Cafra Date d'inscription : 05/09/2006
 | Sujet: Re: bruit non expliqué Mer 5 Oct 2011 - 9:47 | |
Nombre de messages : 30215 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
nico2a
Nombre de messages : 269 Age : 48 Localisation : AJACCIO Ma Buell : XB12R FIREBOLT NOIRE ET AMBRE ANNEE 2004 26000KMS
membre du "Testa Mora free chapter" Date d'inscription : 14/05/2011
 | Sujet: Re: bruit non expliqué Mer 5 Oct 2011 - 10:50 | |
| hello, est ce que ton bruit fait comme un frotement regulier quand tu accelères? car si c'est le cas, ça peut etre comme moi, une aiguille du roulement de queue de vilo qui commence à s'user. et pour ça, il faut ouvrir le moteur, avant que la dite aiguille se désintègre,  et cause des dommages irreversibles à l'ensemble du moteur |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 55 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
 | Sujet: Re: bruit non expliqué Mer 5 Oct 2011 - 19:59 | |
| Est-ce vraiment un bruit anormal ? Une buell fait déjà tellement de bruits divers et variés. " bip "Les spécialistes du fofo sont demandés à la réception, merci "bip" |
buell1977
 | Sujet: re Mer 5 Oct 2011 - 20:10 | |
| je suis de Strasbourg en Alsace.
Lorsque je tend la chaine le bruit est moins prononcé.
Le bruit disparait complètement quand je donne des petits coups de gaz à l'arret et reprend dès que le moteur à retrouvé son régime de ralenti, j'en ai conclu que la tension sur
la chaine primaire avait une insidence sur le bruit.
patin de chaine ok
coté alternateur aussi tout ok
Au sujet des ressorts, je parle de ceux qui sont visible par des fentes au dons de l'embayage. Certains ne sont pas sous tension. normal ou pas?
Il s'agit d'un bruit régulier oui mais qui tourne nettement moins vite que le moteur vu que je peu en compter la fréquence, il s'agit d'un "juinjuinjuin"...
Les roulements de vilo ont été endoscopés et sont ok
le bruit est fort et je perd tous plaisir à conduire la bèbète, de plus elle à pas toujours fais ce bruit donc pour moi c'est anormal
En dehors de ça je me suis rendu compte que ma chaine primaire comportait des points dur et des points mous comme un kit chaine, me suis demandé si c'est normal sur ce
type de chaines?
Ce qui m'à amené à me demander si l'embrayage et l'alternateur tournaient bien ron, après controle de l'embrayage c'est ok, me reste à controler l'alternateur |
skyote
 | Sujet: Re: bruit non expliqué Jeu 6 Oct 2011 - 10:54 | |
| Les roulements de vilo ont été endoscopés et sont ok trop fort!  ,comment ils font? |
S!B
Nombre de messages : 1061 Age : 36 Localisation : GRENOBLE Ma Buell : XB1050R Date d'inscription : 19/05/2008
buell1977
 | Sujet: re Jeu 6 Oct 2011 - 17:24 | |
| à Mc Gyver,
belle photo mais j'ai ça en vrai dans mon garage et aussi en pièces! lol
non sans rire, faut bien rire un peu sinon je pleure, ou alors il me reste la solution 2l de 95 et un briquet...
Quand tu dépose complètement ton embrayage et que tu le retourne tu as des fentes par lesquelles tu apperçois des ressorts; certains des miens sont détendus.
Si ça se trouve c'est pas grave mais moi j'aimerais bien trouver la cause de ce bruit qui me pourrit la vie.
Peut etre à tu une idée à me soumettre, je me dis que si même hd n'arrive pas à situer le prob, vers qui dois je tourner. |
S!B
 | Sujet: Re: bruit non expliqué Jeu 6 Oct 2011 - 19:09 | |
- à Mc Gyver,
Peut etre à tu une idée à me soumettre, je me dis que si même hd n'arrive pas à situer le prob, vers qui dois je tourner. Je sais pas trop de quoi tu parles, mais un ressort c'est un ressort! Si il n'y a pas de tension je vois pas trop sont utilité! |
buell1977
 | Sujet: re Sam 8 Oct 2011 - 15:57 | |
| Mc Gyver, tu as raison;
après réflexion je pars sur une autre piste.
Les ergots de mes disques d'embayage ont beaucoup de jeu dans la cloche dentée à mon sens.
J'aimerais savoir si il vous est arrivé de changer les disques pour une raison de jeu trop important ? Si oui à quel kilométrage?
Je me dis qu'un embrayage qui à trop de jeu peu aussi faire battre la chaine.
Qqn aurait il un embrayage neuf à me prèter afin que je puisse éssayer pour voir si la est bien mon problème? |
 | Sujet: Re: bruit non expliqué  | |
