| démarrage et ralenti | |
batmanouche
| Sujet: démarrage et ralenti Lun 3 Oct 2011 - 16:04 | |
| voilà ma ma buell du mal voir beaucoup de mal à démarrer. Reset tps, reset afv, batterie changée récemment. Pas de code erreur sous ecmspy. J'ai vérifié les prises d'air (admission et échappement). J'ai refait l'avaloir en y collant un joint torique. Il force bien dans l'admission. J' ai également un mal fou à avoir un ralenti correcte. Je suis obligé de mettre le tps à 6% pour avoir mes 1000trs. De plus j'ai parfois de retour surtout bas les tours (vers 2000) ça fait un moment que je cherche mais la.... je commence à craquer! help [edit] je compare les eeprom je m'aperçois que j'ai une petite différence. Sur mon cb060 (je suis équipé kn, race) dans la case 010/02 j'ai 56 et sur la carto chopé sur le forum, c'est 4F. |
Nombre de messages : 32999 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
batmanouche
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Lun 3 Oct 2011 - 16:49 | |
| bougie 1000km à peine. Avance ok |
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Lun 3 Oct 2011 - 16:52 | |
| bon indice de chaleur, les bougies ? |
batmanouche
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Lun 3 Oct 2011 - 16:54 | |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 41 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Lun 3 Oct 2011 - 23:18 | |
| Mauvais démarrages ; prise de compressions ? Tps pareil sur la mienne. Je voulais à tous prix le mettre plus bas (genre autour des 5 comme normalement décrit) mais à quoi bon, s'il tient bien comme ça... Pour les retours, as-tu débranché via ecm spy le "fil blanc"? Depuis que je l'ai fait sur la mienne, elle devenue docile,mais docile...le pied PS: pour les compressions, je plaisante... enfin on sait jamais |
batmanouche
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Mar 4 Oct 2011 - 12:59 | |
| je n'ai pas précisé désolé, c'est une 9 donc pas de fil blanc. merci de ta réponse aurelien, je vais continuer à chercher |
buellquebec
Nombre de messages : 116 Localisation : quebec,Canada Ma Buell : buell xb12r 2008....avant concours1400,st1300,vfr800,MT-01,dl1000...ect Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Mar 4 Oct 2011 - 13:39 | |
| et sur la route sa va comment |
batmanouche
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Mar 4 Oct 2011 - 13:42 | |
| elle roule impeccable!. Mais pour rouler, faut démarrer! je pense qu'il y a une couille au niveau du ralenti et/ou enrichissement à froid/démarrage. Mais je ne trouve rien |
buellquebec
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Mar 4 Oct 2011 - 13:46 | |
| - batmanouche a écrit:
- elle roule impeccable!. Mais pour rouler, faut démarrer!
je pense qu'il y a une couille au niveau du ralenti et/ou enrichissement à froid/démarrage. Mais je ne trouve rien regarde avec l ecmspy la richesse au ralentie....et l enrichissement a froid.....pourcentage selon la temperature dans le tableau! |
S!B
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Mar 4 Oct 2011 - 14:11 | |
| Peu être la baisse de température! Tu as peu être de la végetaline ou lieu de l'huile! |
batmanouche
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Mar 4 Oct 2011 - 20:17 | |
| pour l'huile de la spectrum full synthétic 20w50 changé il a 100 bornes max. Je vais maté ecmpsy pour l'enrichessement.merci à vous deux |
batmanouche
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Sam 15 Oct 2011 - 19:28 | |
| bon après comparaison ligne par ligne de l'eeprom, il y a des choses qui sont différentes. Je pense que j'ai une carto d'orgine bidouillée. Je voudrais mettre la carto race que j'ai pris sur le forum mais je ne trouve plus l'explication du copier/coller pour flasher mon ecm. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer svp j'ai trouvé une vidéo similaire mais juste pour le démarrage https://www.youtube.com/watch?v=ybDh5Pj78iA |
batmanouche
| Sujet: Re: démarrage et ralenti Lun 17 Oct 2011 - 9:36 | |
| bon a démarré impecc hier soir. Comprends rien en revanche, le ralenti est toujours irrégulier et très bas à 5° au tps. (850t) |
| Sujet: Re: démarrage et ralenti | |
