| [XB] Pression de carburant? | |
+8gaut Darkrider03#582 Thieu Aurélien buellquebec S!B Bruno XBSXbiker 12 participants |
| Sujet: Re: [XB] Pression de carburant? Lun 26 Sep 2011 - 11:48 | |
| Et "ca", ca change beaucoup de chose. Y a plus la boite a air, donc ca change l'accord avec l'echappement, et tu recuperes plutot des watt en haut. Ce qui semble confirme par la courbe de couple. Mais je pense qu'il n'y a pas que ca, quand meme. |
XBSXbiker
Nombre de messages : 8 Ma Buell : XB9SX de 2009
Cadre Noir Mat Date d'inscription : 22/09/2011
| Sujet: Re: [XB] Pression de carburant? Lun 10 Oct 2011 - 13:16 | |
| Bonjours, par manque de temps je n’ai pas encore réalisé les mesures. Il me faut moteur du type thp 90 pour être dans la config moteur atmosphérique essence avec débitmètre d’air et pour le moment je ne suis pas tombé dessus. Samedi j’ai changé mes bougies, elles sont de couleur blanche et sur le cylindre AR la porcelaine, de la bougie est fondu. Donc le mélange doit être pauvre et ça doit chauffer dure. J’ai finalement opté pour ecm spy=> pas de code défauts. Mais il semble que je suis en configuration Race « ID Calibration : 255 : Race ??? » Autre chose, pourquoi c’est le gros bazar dans la colonne du TPS ? Merci a bientôt |
Aurélien
Nombre de messages : 549 Age : 42 Localisation : La Baule-Escoublac Ma Buell : XB12S 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: [XB] Pression de carburant? Lun 10 Oct 2011 - 16:18 | |
| Alors je suis pas ultra connaisseur mais à première vue, ta carto a vraiment une salle tronche!! Comme tu dis, la colonne tps n'est pas du tout organisée Y'à comme un problème docteur Elle tourne normalement avec tout ça ta brêle? |
Aurélien
| Sujet: Re: [XB] Pression de carburant? Lun 10 Oct 2011 - 16:23 | |
| Voici ma carto Race:
https://i.servimg.com/u/f49/16/79/75/54/ssl12715.jpg |
XBSXbiker
| Sujet: Re: [XB] Pression de carburant? Lun 10 Oct 2011 - 19:48 | |
| - Citation :
- Voici ma carto Race:
https://i.servimg.com/u/f49/16/79/75/54/ssl12715.jpg C'est une carto bien organisé, pas comme la mienne. Le pire, c'est que ma carto a était changé chez Harley il y a environ 6 mois, mais je ne leurs jamais demandé ça et encore moins une race. A la base, elle venait pour une fuite sur le collecteur d'échappement, et elle était sous garantie. - Citation :
- Y'à comme un problème docteur study
Elle tourne normalement avec tout ça ta brêle? Tous dépend de comment je l'utilise. Si je pars d'un stop, et que je veux ouvrir les gaz un grand, pas moyen. Si non tous semple normal. - Citation :
- juste sur la couleur de bougie. S'il est vrai que la richesse influence cette couleur, ce n'est qu'un paramètre. La qualité de l'essence (plombé/sans plomb, indice d'octane), l'avance à l'allumage, le style de conduite, l'indice de température de la bougie, le ralenti...influencent aussi. Sur une injection, la couleur de la bougie n'est plus aussi "probant" que sur une carburée. Wink
Oui, c'est vrai pour la couleur de la bougie, elle varie, mais la porcelaine fondu, uniquement sur le cylindre AR, indique bien que le moteur chauffe dure dure. Non? |
Aurélien
| Sujet: Re: [XB] Pression de carburant? Lun 10 Oct 2011 - 20:52 | |
| - Citation :
- Si je pars d'un stop, et que je veux ouvrir les gaz un grand, pas moyen
Elle s'étouffe lorsque tu fais ça? (mon SS 2008 le faisait également ) Faut voir si tu peux chopper une autre carto (stock ou race) d'une personne du fofo afin de flasher ton ecm. Tu pourras redécouvrir ton brêlon par la suite |
| Sujet: Re: [XB] Pression de carburant? Mar 11 Oct 2011 - 12:53 | |
| Pour les 2009, il faut ECMSpy pour Mono. La version normale d'ECMSpy te donnera n'importe quoi. D'ou tes cartos avec des tronches debiles. |
buellquebec
Nombre de messages : 116 Localisation : quebec,Canada Ma Buell : buell xb12r 2008....avant concours1400,st1300,vfr800,MT-01,dl1000...ect Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: [XB] Pression de carburant? Mar 11 Oct 2011 - 13:06 | |
| - Thieu a écrit:
- Pour les 2009, il faut ECMSpy pour Mono. La version normale d'ECMSpy te donnera n'importe quoi. D'ou tes cartos avec des tronches debiles.
oui c bien vrai....je me saivais de l ecmspy juste pour faire le reset de l afv..pour le reste sa prend l ecmspy mono |
Aurélien
XBSXbiker
| Sujet: Re: [XB] Pression de carburant? Mar 11 Oct 2011 - 21:38 | |
| - buellquebec a écrit:
oui c bien vrai....je me saivais de l ecmspy juste pour faire le reset de l afv..pour le reste sa prend l ecmspy mono Ok. C'est pour cela! Mais j'ai un petit problème. - Buellquebec, tu va p'etre pouvoir m'aider pour cela, car tu l'utilise.
J'ai téléchargé et installer => mono-2.6.7-gtksharp-2.12.10-win32-2.exe & ensuite EcmSpy_Mono_1.0-Setup.exe Quand je clique sur l'icone ecmspy for mono => Message d'erreur manque mono.dll???????????
J'ai oublié de faire quelque chose? |
| Sujet: Re: [XB] Pression de carburant? | |
