| Enlever joint moteur "papier" | |
+7buellquebec beyouette heyoka molsart PatiBuell R S!B Rod 11 participants |
Nombre de messages : 3351 Age : 52 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
| Sujet: Enlever joint moteur "papier" Sam 10 Sep 2011 - 20:43 | |
| Question pour ceux qui ont l'habitude d'ouvrir leur moteur !!!
Comment faites vous pour enlever ce p****n de joint d'embase (entre autre) quand il est soudé au cylindre ? |
S!B
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Dim 11 Sep 2011 - 0:13 | |
| Ben tu frottes ?!
ps : je dis ca comme ca! |
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Dim 11 Sep 2011 - 8:35 | |
| Dans les cas extrêmes, il y a ça : http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/loctite-5845.htm?iname=Loctite+7200&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7SZ
Le principal est de ne pas abîmer le plan de joint. J'utilise en général une lame de cutter bien à plat mais méfiance sur l'alu car l'acier de la lame a vite fait d'enlever un copeau... |
molsart
Nombre de messages : 1047 Age : 53 Localisation : istres Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Dim 11 Sep 2011 - 10:09 | |
| - PatiBuell R a écrit:
- Dans les cas extrêmes, il y a ça : http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/loctite-5845.htm?iname=Loctite+7200&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7SZ
Le principal est de ne pas abîmer le plan de joint. J'utilise en général une lame de cutter bien à plat mais méfiance sur l'alu car l'acier de la lame a vite fait d'enlever un copeau... c'est ma technique aussi mais je n'osais pas la conseiller car il faut etre extrémement minucieux on a tres vite fait de rayer le plan du joint (tendre)avec la lame de cuter qui elle est tres dur je n'ai pas eu l'occasion d'essayer (le dernier est parti nickel )mais ne pourrait ont pas imbiber le joint d'essence ou autre pour le décoller gentiment avant de grater ?? |
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Dim 11 Sep 2011 - 10:28 | |
| Merci les gars, j'ai essayé d'imbiber avec de l'essence, decap'four (astuce de mon gris auto à bien rincer), j'ai pas osé chauffer, une fois imbibé c'est plus facile à gratter, mais le seul petit endroit où j'ai atteind la base je l'ai légèrement rayé Loctite 7200 introuvable sur Monpellier, et encore 90% des gens ne connaissent pas !!! parfois la province............................... |
heyoka
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Dim 11 Sep 2011 - 10:55 | |
| Pareil , lame de cuter ou de couteau bien à plat pour ne pas rayer ou tuyau de cuivre écrasé pour faire un "gratoire" moins efficace pour les cas extrémes mais rassurrant car plus tendre avec l'Alu |
beyouette
Nombre de messages : 483 Age : 70 Localisation : Maine et Loire (49) - FR Ma Buell : XB 12 S - 2004
1050 spid tripole - 2017 Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Dim 11 Sep 2011 - 12:52 | |
| ya aussi les décapants à peinture... à utiliser avec beaucoup de circonspection et de soin (tagada) |
buellquebec
Nombre de messages : 116 Localisation : quebec,Canada Ma Buell : buell xb12r 2008....avant concours1400,st1300,vfr800,MT-01,dl1000...ect Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Dim 11 Sep 2011 - 15:27 | |
| lame..avec beaucoup de soin....y a aussi les chimique mais pas conseiller sur l alu. ! |
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Dim 11 Sep 2011 - 16:10 | |
| Bon ok, je veut bien faire ça à la lame mais ça va prendre du temps !!! J'ai du mal à croire qu'un concess genre Harley se fasse chier des heures durants pour prendre soin des surfaces de mes cylindres |
batmanouche
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Dim 11 Sep 2011 - 17:27 | |
| ciseau à bois bien à plat ou alors une spatule |
molsart
Nombre de messages : 33001 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Lun 12 Sep 2011 - 14:38 | |
| Bon, je gratte comme je peut mais c'est pas beau et très chiant Je me demande si je préfère pas faire du polissage Je montrerais ça à On/off une fois fini, mais m'étonnerais pas qu'il m'engeule !!!! Un autre gris qui fait des prépas moteur m'a dit qu'il les faisait au dremel et brosse en cuivre mais c'est clair qu'il ouvre son moteur toute les 2 sessions, il s'en fout si pas nickel-nickel J'y retourne................... |
batmanouche
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Lun 12 Sep 2011 - 15:04 | |
Mikoune
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Lun 12 Sep 2011 - 20:24 | |
| Ha, les joies du grattage de joint. Tu vas rien gagner a part la satisfaction de l'avoir fait toi même.
Ya pas mieux que la lame de cutter...ou encore un magicien.
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" Lun 12 Sep 2011 - 20:28 | |
| - Mikoune a écrit:
- Ha, les joies du grattage de joint. Tu vas rien gagner a part la satisfaction de l'avoir fait toi même.
Garcimore ....................A L'AIIIIIIDE |
Nicolium
| Sujet: Re: Enlever joint moteur "papier" | |
