Sexy Cosplay Doll : Tome 8 Collector de Sexy Cosplay ...
10.80 €
 [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r
3 participants
Alex45
Alex45
Nombre de messages : 76
[XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Empty
MessageSujet: [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r   [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r EmptyMar 10 Avr 2007 - 20:26
Tout d'abord pour commencer, se munir de:
Arrow 4 cosses étanche thermo-rétractable (le top en cas d'humidité) +1 de rab au cas où... (prendre le bon diamètre de cosse)
Arrow 1 Pince à sertir (pour les cosses)
Arrow 1 Pince à dénuder
Arrow 1 clef plate de 13
Arrow 1 Tournevis crusciforme
Arrow 1 clef étoile (celle de la trousse à outils buell)
Arrow 2 clignotants
Arrow et une petite dose de patience pour faire un boulot propre
Avant
[XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Avanteditedus0.th
Commencez par déposer le feu arrière (tournevis crusciforme) pour accèder plus facilement a la connectique, puis déposez la coque arrière en dévisant les 5 vis (clef étoile), puis en la clissanr tranquillement vers l'arrière
[XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Ensembleim5.th
Déconnectez les clignos de leur cosses d'origine, puis déviser le contre écrou (clef plate de 13) maintenant les clignos.
[XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Lescosses1editedea4.th [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Visclignoeditedvw4.th
Moi personnellement j'ai récupéré les cosses male des clignos d'origine... coupez celle ci à la longueur voulue, puis dénudez... préparez une cosse...
et c'est parti...
[XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Lematoseditedxf9.th [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Cossesnonchauffeeditedza4.th
Chauffer la cosse au briquet... jusqu'à ce quelle se rétracte
[XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Cossestanchechauffeeditby3.th
Faites idem pour l'autre...
[XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Lematos1editedxx0.th
remontez les clignos... re-connectez les cligno aux cosses femelle... un petit essai...
[XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Remontageeditedjc0.th
resserez l'ensemble (cligno, coques arrière et feu arrière)
et voilà le tour est joué...
[XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r Lefinisheditedla1.th
Adrien
Nombre de messages : 194
MessageSujet: Re: [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r   [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r EmptyMar 10 Avr 2007 - 20:55
joliment fait et decrit avec précision sympatoche Wink
sinon complètement HS j'aime bien ta peinture , tu aurais la référence du orange car à vue de nez il s'agit pil poil de celui des jantes non ? Razz Wink
Alex45
Alex45
MessageSujet: Re: [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r   [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r EmptyMar 10 Avr 2007 - 22:32
Salut...
J'espère que ce post a servir car il manquait au forum...
Sinon concernant mon orange... pas de référence, c'est l'aérographe qui l'a fait... le plus marrant, là où il en a le plus chié, c'est pour retrouver le blanc... affraid
@plush
Adrien
MessageSujet: Re: [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r   [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r EmptyMar 10 Avr 2007 - 22:37
il a le coup d'oeil alors le mec qui t'a fait çà car c'est pil poil la teinte apparement ... quand au blanc ben .... c'est blanc Razz
jambe2bois
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r   [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r EmptyJeu 12 Avr 2007 - 18:29
Faut il encore que l'arriére n'est pas était changé pour un rizoma, sans quoi c'est la galére surtout si tu les change pour des cligno LED.
Alex45
Alex45
MessageSujet: Re: [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r   [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r EmptyDim 15 Avr 2007 - 22:04
Cul rizoma sur une 12r...? connais pas... sinon bienvenu Jambedebois parmi nour dasn le Loiret!
Alex45
Alex45
MessageSujet: Re: [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r   [XB12r] changement de cligno arrière sur XB9-12r EmptyDim 15 Avr 2007 - 22:05
énormement de sorte de blanc...
» arrière court maison à cligno à leds intégrées
» probleme electronique suite changement cligno...
» branchement cligno arrière sur tub
» Feu arrière avec cligno intégré
» arriere court barrette a led cligno intégré
