Le Deal du moment : -83%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
25.95 €
 Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 23, 24, 25
Nombre de messages : 2793
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 Empty
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyDim 14 Avr 2013 - 18:48
Bruce X1 a écrit:
J'ai été enmerdé moi aussi car la vis neuve que j'avais avec le silent bloc neuf passait a peine... Du coup j'ai agrandi avec un alésoir et nikel cheers
Mais au moment du démontage, je me suis rendu compte que la vis qui était monté sur le buell était plus grosse que la neuve que je souhaitai mettre... scratch Du coup j'ai changer le silent bloc en même temps pour pas avoir à repercer le support moteur neuf!!!
Bref, tout ça pour dire que visiblement il y a 2 diamètre de vis ( celle qui lie le support moteur au silent bloc) différent..... study
Oui les vis sont plus petite quand on change , je sais pas pourquoi ?
bébébuell
bébébuell
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyVen 10 Mai 2013 - 13:23
hello j'en avais commandé 2 je revend le deuxieme si qq1 est intérréssé...
motorhead
motorhead
Nombre de messages : 1000
Ma Buell : 2001 X1 lighting carbu
1992 VFR750 RC36 pearl crystal white
http://buell.actifforum.com/t32987-buell-x1-the-hammer#687856
mon ex XB12SS 2009 full black
http://www.lyonmotard.com/index.php?topic=25401.0
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyMar 28 Jan 2014 - 13:27
je pense monter prochainement mon support alu sur mon X1 avec de la visserie neuve. Visiblement certain ont dut repercer et retoucher la face arriéré en proximité avec la cache culbu.
A combien faut-il repercer et quelle épaisseur faut-il retirer SVP?
thanks Very Happy
Nombre de messages : 5060
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyMar 28 Jan 2014 - 17:36
Oui, il faut très légèrement retoucher le derrière du support pour avoir 2-3 mm d'espace par rapport au cache culbu
Il faut également repercer légèrement le trou central, mais sans repercer ca passe aussi...mais au chausse pied....
Moi j'ai repercé a 11.5mm, et entaillé (en direct live aux ABD) l'arrière du support car ca touchait le cache culbu et claquait sévère
motorhead
motorhead
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyMar 28 Jan 2014 - 18:30
je viens de commander les 2 vis pour la modique somme de 26.40 euros.
J'ai également passé un petit coup de papier et de belgom sur l'avant du support, il est vraiment bien réussi ce support  cheers
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 Sam_0610
C'est la surface repérée 2 qu'il faut réduire?
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 Suppor10
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyMar 28 Jan 2014 - 23:27
C'est pas marco45 qui limait ta pièce dans le trafic de stef ?
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyMer 29 Jan 2014 - 9:04
SIIIII !!!!
 Laughing Laughing Laughing
totorletroll
totorletroll
Nombre de messages : 112
Ma Buell : Buell M2 cyclone de 2000
HD rocker 2008
(HD sportster 1200 custom de 2003 - vendu)
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyLun 5 Mai 2014 - 9:49
Je suis en train de commander un silent bloc et les vis du support pour le montage (support racheté à Pierry*buell, merci à lui).
je commande ça :
http://twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=126&cid=0&s=AA0722.1CBZ&a=&aname=Head_Bolt_716-14_X_2-34_hex_hd_zinc_Gr._12
http://twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=2432&cid=0&s=l1501.8&a=&aname=Buell_Front_isolator_Tube_frame_models_kit
En revanche un truc que je ne comprends pas. Vous parlez de la taille de la vis du silent bloc, mais je ne trouve aucune référence pour cette vis. Elle est fournie avec le kit de silent bloc ou elle est à part ?
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 582
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyLun 5 Mai 2014 - 13:36
La vis est fourni avec le silent bloc. Normalement ça doit le faire  study  Au pire tu aura juste a repercer un peu plus grand le trou du support.
N'oublie pas de mettre 2 en quantité pour la vis de ton premier lien. C'est vendu a l'unité!!!!  Cool
totorletroll
totorletroll
HD rocker 2008
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyLun 5 Mai 2014 - 16:35
ok merci pour ta réponse.
ouais j'ai fait fois deux :-D
Je peux valider ma commande le coeur léger.
totorletroll
totorletroll
HD rocker 2008
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyVen 16 Mai 2014 - 10:59
Bon encore une question. je peaufine ma lecture avant d'attaquer le chantier ce week-end.
Sur le manuel d'atelier je trouve 136,5 - 149,1 Nm pour le couple de serrage des 3 vis du silent bloc (ça me parait beaucoup  scratch )
les noms c'est "isolator bolt, front" et "isolator bolts, side".
Pour les deux vis fixées sur la culasse j'ai ("front isolator to cylindre head bolt") : 98,9 - 105,7 Nm.
Est-ce que j'ai tout bon ?
Je suis désolé c'est une question con. Je suis pourtant relativement fluent in english mais les termes de mécaniques sont pas encore assimilés, c'est assez nouveau pour moi...
Merci
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyVen 16 Mai 2014 - 13:22
Pour les vis du silent bloc, j'ai fait comme on dit chez nous à la veine bleu!!!!  Very Happy
pour les vis sur la culasse, j'ai mis de la graisse dessus et j'ai serré a 95Nm il me semble ( je ne suis plus sur du couple  study )
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyVen 16 Mai 2014 - 13:28
Rectification, 81Nm avec de la graisse ou 95Nm à sec....  study
Tu as l'explication sur ce post en page 9!!!!
totorletroll
totorletroll
HD rocker 2008
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyVen 16 Mai 2014 - 16:14
Merci pour la précision !
Désolé j'avais loupé cette info en page 9...
Nombre de messages : 3486
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyLun 22 Aoû 2016 - 14:32
hola Very Happy
j'ai cassé mon support origine sur ma M2 pendant les vacances et je n'ai pas envie de remonter
de l'origine !
Quelqu'un aurait il un support alu en rab afin que je puisse remonter ma belle Question
merci
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyMer 24 Aoû 2016 - 8:05
Trouvé ! cheers
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyMer 24 Aoû 2016 - 18:44
t en a trouvé un dans ton atelier ................................ Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 506615
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyMer 24 Aoû 2016 - 19:10
Nan.. Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 506615
Nombre de messages : 1176
Ma Buell : Buell XB12STT converti SS 2007
Honda Hornet 2011 pour madame
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyMar 20 Sep 2016 - 19:28
Salut
Quelqu'un aurait-il les plans de ce support ?
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 25 EmptyVen 28 Oct 2016 - 13:47
Merci pour les plans et vos commentaires tres instructifs.
J'essai de lancer une petite serie si cela interesse du monde
un autre topic est ouvert pour cela
http://buell.actifforum.com/t44226-tub-pre-commande-pour-une-fabrication-support-moteur-alu
Page 25 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 23, 24, 25
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» Support moteur avant sur CAP 400
