Partagez
 Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 14 ... 25  Suivant
molsart
molsart
Nombre de messages : 1023
Ma Buell : X1 en cours de restauration
snifhttp://buell.actifforum.com/t12093-la-buell-et-la-bete
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 19:30
Manu75010 a écrit:
En terme de matière, on va devoir choisir un alu particulièrement dur, non ?...
pas nécessairement. Le support d'origine est en fonte d'alu-de-m et s'il pête, c'est par manque de rigidité entre les deux trous du bas. En ajoutant la traverse, tu triangule la chose et résoud le problème.
bein oui a mon sens mais on va te dire que tu va péter ta culasse Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 506615
j'espére que sur le mien (le memeque sur les tof de manu ) les boulons lacheront avant ma cullasse Rolling Eyes scratch ...... Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 506615
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 19:42
A ce sujet, il va falloir prévoir une commande car on est pas censé remonter ces vis après démontage !!!
Quand on en sera là, on fera une commande chez marleva à livrer chez Buell-LN qui fera les colis...
santa
Nombre de messages : 3911
Ma Buell : ex S1 1997
Sherco OGP / Portal 240 RS / CM2 Barigo #12 - https://www.facebook.com/buell.ln
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 19:43
Manu75010 a écrit:
Tu lui demandes les couts pour la matière en 7075 ou autre ?
Oui, mais franchement du 7075 pour ça, ça me parait luxueux.
... Rolling Eyes ... d'autant plus que le 7075 s'oxyde facilement et nécessiterait une anodisation dont pourrait s'affranchir le 2017A.
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 19:47
Je n'ai aucun avis sur la question, vu que je n'y connais rien en rdm...
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 19:51
orsu2b a écrit:
Une fois le programme d'usinage élaboré et validé (c'est bien la phase la plus longue après la conception) : le temps d'usinage pour chaque pièce entre 10 et 30 mn ...
Mais il y a de fortes chances qu'il soit nécessaire au prof de donner de sa personne pour faire sortir la série de pièce de la machine ...
J'ai vu sur l'année scolaire 2010/2011 un élève en charge de la production complète d'une série de pièces pour un industriel, elles étaient certes plus petites.
Quant au profs, ça fait plaisir d'en voir encore des passionnés. Une entretoise avait été oublié pour mes tés, le prof l'a fabriqué durant ses congés et me l'a envoyé.
Le nombre dépendra certainement du carnet de commande général du lycée, c'est pour cela qu'il fallait se positionner d'entrée.
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 19:54
Solidwork doit simuler les contraintes en fonction du matériau, nan Question
Allez hop, replonge dans tes cours. clown
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 20:00
Avant de faire tourner la simulation il faut effectivement définir la matière, mais j'enverrai les résultats à ton prof pour les interpréter !!!
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 20:25
Dans le cas present (comme souvent), c'est beaucoup plus la definition correcte des conditions aux limites (ancrages) et leur sensibilite qui influencera le resultat que le choix de la matiere. Pour une etude en elasticite lineaire, ca changera rien a la conclusion (ca risque de passer haut les mains!)
Pour les plans (PAS A L'ECHELLE, de memoire) :
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 Suppor10
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 Suppor11
Et je me rends compte qu'il manque une cote pour definir la position du percage pour la vis qui passe dans le silent bloc...
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 20:33
Cool !
Je vais déjà contrôler grossièrement toutes ces cotes sur le support d'origine et ensuite corriger ma modé.
Nombre de messages : 12607
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 21:34
En fonction des efforts exercés, le matériau n'est qu'un paramètre qui permet de valider le choix des formes et des sections de l'objet, SW permet de visualiser les contraintes internes ...
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 21:40
Avec la cote qui manque :
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 Suppor12
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 21:48
Et si tu veux faire une analyse de la tenue du bordel, si tu peux m'envoyer ta geometrie finale (format STEP de preference), je peux m'en charger. Pour etre meme completement top, je peux aussi faire de l'optimisation de forme sur la base des etats de contrainte Wink
zébulon
Nombre de messages : 681
Ma Buell : X1 2000/s1 strike 1998
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 22:14
Les supports d'origine peuvent avoir une résistance améliorée, simplement en ébavurant le support.
En effet beaucoup de casses du support ont pour origine les joints de moulage, le non ébavurage créant une "faibless".
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 582
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyMer 7 Sep 2011 - 23:04
Quand Thieu et Manu entre en piste, ça devient un truc de ouf!!! Very Happy study cheers
Nombre de messages : 3297
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 8:43
j'en prend un aussi j'espere qu'il n'est pas trop tard ??
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 17:54
Manu75010.....1
Gwama...........1
Steph161733...2
Rod................1
Laurent38.......2
pierry*buell....1
couiq .............1
Nicolium..........1
Heyoka...........1
Buellman626...1
BuHell.............1
Orsu2b............1
X1Robusto.......1
Richard...........1 selon le prix
BruceX1..........1
Zaz35X1..........1
Arno35............1
Crazy..............1
Zebulon...........2
Djedje.............2
pascal x1.........1
Dav31370........1
Molsart............1
Molossbuell......1
Chris...............1
Total = 29
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 19:30
Il y a un truc que je comprends pas dans tes relevés, je pense que l'erreur vient de là : comme le trou principal et ses deux embouchures sont en biais, c'est très dur de relever leurs position et ta cote de 81 sur ton schéma, elle est prise à partir d'ou ?
Sur ce schéma, j'ai fait figurer la face inférieure et l'axe du trou sup (c'est pas la bonne cote, car là j'ai que totoshop, mais tu auras compris)
rajoute un trait d'une autre couleur pour figurer où se trouve cette cote de 81.
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 SupportMoteur_2_2_traits
Mais je pense qu'il y a un loup car sur ton autre schéma tu fais sortir le trou du haut sur une surface Horizontale, or elle est parallèle à celle du haut !
L'ours
Nombre de messages : 16
Ma Buell : X1 White Lightning
MessageSujet: l'ours   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 21:15
Interessé aussi si c'est tj possible
http://www.pascal-abadie-photo.com/index.php
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 21:44
C'est du dessin fait avec open office, alors sur la vue de face, je me suis pas tape l'ellipse que devrait faire l'intersection du trou avec la face superieure. Ca aurait du ressembler a ca :
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 Supp_x10
Mais la dessus, je peux pas mettre de cotes.
Donc, le 81, c'est entre le plan forme par les 2 axes des cylindres inferieurs et le plan inferieur du prisme dans lequel est perce le trou oblique.
Pour coter la position du trou, je l'ai fait par rapport a sa position dans la face en biais (la face superieure).
Edit : J'ai refait ma vue, ca sera p't etre plus clair :
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 Suppor13
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 21:52
Ce qui te perturbe peut etre, c'est que, dans pour mon dessin, contrairement au tient, les deux faces infererieure et superieure du prisme ne sont pas paralleles. La face inferieure est parallele aux axes des differents cylindres, mais pas la face superieure, inclinee de 13°.
FH
FH
Nombre de messages : 121
Ma Buell : BUELL X1 PM 2001
mon vibro depuis 18 ans (et tjr autant de plaisir)
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 21:58
Slt, si il n'est pas trop tard, j'vous suis pour 1 pièce.
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 22:48
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2011 - 18:48
oup's j'en prend deux!! j'allais oublié la futur en prepa !
donc deux pour le chris stp !!!
t'es un as buell-ln Wink
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 716
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2011 - 19:48
Very Happy je suis preneur aussi pour 1 Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 3 EmptySam 10 Sep 2011 - 1:39
30 commandes en 5 jours...... pas mal, dommage j'en aurais bien pris un..... What a Face
Page 3 sur 25Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 14 ... 25  Suivant
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» Support moteur avant sur CAP 400
