-43%
Pied mixeur Moulinex DD64210 OPTICHEF
39.99 € 69.99 €
 Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 25  Suivant
Nombre de messages : 3942
Ma Buell : ex S1 1997
Sherco: pré moto3 + 300 SEF-R / Portal 240 RS / JCM 240 / X Barigos / etc... - https://www.facebook.com/buell.ln
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyDim 30 Oct 2011 - 6:40
Désolé, le proto ne sera certainement pas fabriqué avant début 2012.
Nombre de messages : 4501
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyDim 30 Oct 2011 - 9:53
Pas de soucis ... c'etait juste pour essayer de faire avancer le schmilblick !!! Very Happy
Bruce X1
Bruce X1
Nombre de messages : 582
Ma Buell : Buell X1 99
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyMar 8 Nov 2011 - 22:51
Est ce que quelqu'un pourrait me donner le couple de serrage des 2 vis qui vont dans les trous du bas Question Question Question Question Celles prise dans le moteur quoi!!! Rolling Eyes
Merci d'avance!!!! Very Happy
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 SupportMoteur_2_4
Nombre de messages : 28328
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 506615
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyMer 9 Nov 2011 - 12:37
73-78 ft-lbs / 98.9-105.7 Nm avec de la loctite rouge 262 study
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyMer 9 Nov 2011 - 12:57
Merci Very Happy
Nombre de messages : 21610
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyMer 9 Nov 2011 - 17:24
Jamais mis de loctite, même rouge, car quand ça casse, trop galère pour ressortir ce qui reste.
http://www.pitt-biull.com
julio
julio
Nombre de messages : 1163
Ma Buell : X1 de 2OOO
blue streak
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyMer 9 Nov 2011 - 18:48
C'est important de remplacer ces deux vis par des neuves si elles ont un certain âge... puis les remonter avec de la graisse sur les filets contrairement à ce que dit le manuel. (un peu d'huile derrière les rondelles)
enfin serrer à 81 Nm.
effectivement, si elles casses se sera tjs plus simple à dévisser qu'avec la loctite Neutral
Mc doit être fatigué!, c'est pas son style à donner de mauvais conseil Wink
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyMer 9 Nov 2011 - 21:03
Bon alors je fait comment???? Rolling Eyes
Je remonte 2 vis neuves avec de la graisse sur les filets ( pas de loctite) et je sert à 81Nm???
Mc disait 98 à 105 Nm!!!!! confused confused
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyMer 9 Nov 2011 - 21:18
81 avec la graisse, ou 95 avec des filets secs, ca doit etre kif. T'es pas au poil de fesse pres. de toutes facons, faudra verifier regulierement le serrage, comme partout ailleurs.
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyJeu 10 Nov 2011 - 11:45
mââââ, j'ai juste repris le "manouel"...quand j'ai fait les miens, j'ai pas mis de loctite mais de la graisse cuivrée et j'ai serré "à la mano"...mais j'assume mon geste et comme dit Thieu, je sais qu'il faut vérifier ces vis de temps à autre. Wink
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyJeu 10 Nov 2011 - 19:19
Pareil, à l'ancienne.
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyJeu 10 Nov 2011 - 20:51
chez nous on dit : à la veine Bleue!!!
kristofmoto
kristofmoto
Nombre de messages : 65
Ma Buell : s1 /97
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyJeu 10 Nov 2011 - 21:58
sur ebay,il y a AMERICAN TORQUE qui vend un kit de vis.
Bruce X1
Bruce X1
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyVen 11 Nov 2011 - 2:10
oui javais vu mais j'avais dejà 2 vis neuves d'avance!!!
Merci qd mm Laughing
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyVen 25 Nov 2011 - 20:23
Des nouvelles de la pièce:
- le dessin est terminé
- le montage d'usinage est en cours de REA, c'est le thème de BTS de mon filston.
La demande de devis matière est en cours, je devrais prochainement (pour noël clown ) pouvoir fournir le tarif définitif frais de port compris.
Avant de lancer la série, un prototypage rapide en plastique ( ABS) sera réalisé pour vérifier si la pièce se monte correctement.
Je demanderai un volontaire avec un cadre et un moteur démonté.
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 603775Copiecran003
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 346071Copiecran004
Quelques photos:
Relevé des côtes à la MMT:
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 282838IMAG0332
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 171680IMAG0333
Mise au cube pour la fabrication du montage:
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 162398IMAG0519
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 988223IMAG0521
La suite plus tard, bon WE à tous
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyVen 25 Nov 2011 - 21:53
L'enfant se présente bien .. ! cheers
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptyVen 25 Nov 2011 - 22:21
Tu veux vraiment me forcer à commencer le remontage de ma future bad-boy, hein ???
Laughing
Nombre de messages : 3273
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptySam 26 Nov 2011 - 14:12
Super ça avance.
Je devrais déposer le moteur de la m2 en début d'année prochaine. Je pourrais tenter au passage un montage de la pièce plastique.
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptySam 26 Nov 2011 - 19:08
a écrit:
Manu75010.....1
Gwama...........1
Steph161733...2 -> suivant la pièce finale
Rod................1
Laurent38.......2
pierry*buell....1
couiq .............1
Nicolium..........1
Heyoka...........1
Buellman626...1
BuHell.............1
Orsu2b............1
X1Robusto.......1
Richard...........1 selon le prix
BruceX1..........1
Zaz35X1..........1
Arno35............1
Crazy..............1
Zebulon...........2
Djedje.............2
pascal x1.........1
Dav31370........1
Molsart............1
Molossbuell......1
Chris...............2
FH...................1
Guinard marc...1
JJK75...............1
Sailor...............1
rocco...............1
Dragonbuell......1
L'ours...............1
kristofmoto.......1
mike_fr ...........1
pix ..................1
PatibuellR.........1
Bollox..............1
Pré réservation - TOTAL: 42
Des nouvelles fraiches bien plus rapides que prévues:
La série sera de 50 pièces.
Le tarif final: 90 € frais de port compris
Merci de bien vouloir me confirmer votre réservation,
je fixe la date limite de l'envoi des règlements au 31/12/2011.
Vous remerciant par avance.
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptySam 26 Nov 2011 - 19:09
Présent !
pierry*buell
pierry*buell
Nombre de messages : 587
Ma Buell : X1 barbu
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptySam 26 Nov 2011 - 19:27
Pas de soucis, toujours preneur! Wink
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptySam 26 Nov 2011 - 19:30
Merci de compléter la liste
Citation :
Confirmation:
BuHell---------------1
pierry*buell---------1
orsu2b---------------1
Rob------------------1
Complément:
serpent--------------1
Pour l'envoi du réglement, me demander mon adresse en MP.
Paypal accepté
Merci.
Nombre de messages : 12612
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptySam 26 Nov 2011 - 19:37
+1 pour moi aussi bounce
Nombre de messages : 3350
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptySam 26 Nov 2011 - 19:57
Je confirme
serpent
serpent
Nombre de messages : 191
Ma Buell : xi 2002 et ?
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 6 EmptySam 26 Nov 2011 - 20:08
salut...toujours en retard com dab!!!
s il en reste un pour moi je suis preneur... bounce bounce bounce
Page 6 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 25  Suivant
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» Support moteur avant sur CAP 400
