Ebay : – 15% jusqu’à 50€ de ...
 Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 25  Suivant
julio
julio
Nombre de messages : 1163
Ma Buell : X1 de 2OOO
blue streak
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyLun 3 Oct 2011 - 22:41
Je pense que les casses (vis, culasse et support) sont dû aux mauvais état des silents-block, voir aussi de l'alignement du moteur...
donc si ces points sont régulièrement surveillés, à priori il n'y a pas de raison de casse
je touche du bois ça ne m'est jamais arrivé...
BolloX
BolloX
Nombre de messages : 1270
Ma Buell : S1 "Éparpillée façon puzzle..."
R1200R Scrambler LAZARETH
Zero Engineering Type 5
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyLun 3 Oct 2011 - 23:21
Salut
Je me met aussi en liste d'attente, je viens de découvrir ce post ...
Nombre de messages : 3942
Ma Buell : ex S1 1997
Sherco: pré moto3 + 300 SEF-R / Portal 240 RS / JCM 240 / X Barigos / etc... - https://www.facebook.com/buell.ln
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMer 5 Oct 2011 - 19:33
L'étude et le dessin de la pièce ont débuté;
Question importante:
A quoi sert le trou sur le coté droit Question Y'a rien sur la pièce d'origine scratch
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 SupportMoteur_2_4
Réponse attentue rapidement SVP.
D'autre part, certains sont-ils intéressés d'avoir la patte de fixation pour le filtre à air coté droit Question
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 952804RemontageBuell01
Nombre de messages : 12612
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMer 5 Oct 2011 - 19:58
Sur le x1 il y a une biellette qui s'accroche là, me semble-t-il
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMer 5 Oct 2011 - 20:02
OK, y'a donc une différence de modèle entre les pré et post 98.
Donc avec troizième trou.
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMer 5 Oct 2011 - 22:26
C'est pour les X1 !! (et p'tet les M2, je sais plus)
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMer 5 Oct 2011 - 23:14
J'ai monté un support de X1 sur ma M2-MK1, donc le 3 trous ça va sur tout le tub's Very Happy
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMer 5 Oct 2011 - 23:43
+1, j'ai un modèle de X1 qui a le trou (mais qui à était éliminé)
Nombre de messages : 5060
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 8:46
De memoire c'est comme le support neuf que je t'ai envoyé Laurent.
L'ancien support, celui des S1, S3 et M2 MKI ne se fait plus depuis.....fort longtemps apparament.
Sur mes 2 mobs j'ai le meme que celui transmit
Nombre de messages : 28327
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 506615
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 11:24
Buell-LN a écrit:
...D'autre part, certains sont-ils intéressés d'avoir la patte de fixation pour le filtre à air coté droit Question
ça, c'est une bonne question, parceque le filtre odyssey color avec sa patte dans le vide, c'est pas beau. Sur ma S1, j'ai bidouillé une petite tige qui la relie au support.
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 13:18
Le patte d'origine pour le filtre est SUPER MEGA TROP SURDIMENTIONEE... Laughing
Il faudrait donc prévoir un truc léger ET démontable, putôt que de refaire cette patte ignoble.
Démontable car seul 1 possesseur de tub sur 100 ne l'a pas coupée...
Je verais bien un truc comme ça... Wink
Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 Mav1pphdzhsni9ikre-supportmoteur_2_4
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 14:45
Je plussoies.
Dans mes folles idées, je verrai bien une "fente" dans le "tube" où passe la vis du côté filtre, avec la possibilité d'y mettre soit une "rondelle" soit la patte pour le filtre drunken
mais je crois pas que c'est très compréhensible afro
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 17:49
Je plussoies.
Hein ? Comment ? Kois ?
Lapin compris ...
Tu causes en suisse c'est ça ? Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 506615
Non en fait tu as raison, on panne queudale a caiss tu raconte ! geek drunken
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 18:18
clair...meme google traduction arrive pas a te comprendre la......
Nombre de messages : 4501
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 18:22
... et vous pouvez pas faire une pièce qui donne au moins 10cv de plus ....... et avec des leds aussi ..... What a Face
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyJeu 6 Oct 2011 - 18:26
Je vais voir pour faire tarauder un ou deux trous en réservation sur quelques pièces.
Serait plus élégant de se fixer en bout de pièce parce qu'en dessous ça se voit. scratch study
Ce serait quand bien que les personnes intéressées se manifestent, crévindiou Exclamation Exclamation Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 506615
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyVen 7 Oct 2011 - 19:22
On s'oriente vers un modèle de pré série afin de valider la pièce.
Je cherche donc quelqu'un qui aurait une X1 en pièces pour la tester.
Manu75010 peut-être ... Rolling Eyes ...
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyDim 9 Oct 2011 - 22:58
Ah oui, pardon j'avais pas vu.
Non, je n'ai plus de X1...
JJK ?
Ou alors la bling meuchine !!! Mais faudrait le polir miroir avant...
afro
Par contre, j'ai tous les éléments démontés pour faire un essai, vu que j'ai une S3 en pièce détachées !!!
Nicolium
Nicolium
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMar 11 Oct 2011 - 20:08
pig
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMar 11 Oct 2011 - 23:16
Manu, une S3 fera l'affaire.
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 750
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMer 12 Oct 2011 - 0:45
moi j en ai 1 de x1 mais il est cassé Sad
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMer 12 Oct 2011 - 1:26
oui, mais faut que je commence à la remonter pour tester vraiment et là quand je dis, en pièce... t'as vu le cadre, hein ?
Twisted Evil
Mais y'a pas de soucis, de toutes manières faut que je fasse un pré-montage à blanc car j'ai quelques trucs à voir.
Dès que c'est prêt dis moi !
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMer 12 Oct 2011 - 10:45
attention si vous rajoutez un trou taraudé.Cela va faire un point de faiblesse et risque de faire un point de cassure.Ou alors faites le peu profond
http://remy.gnice.free.fr
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptyMer 12 Oct 2011 - 20:39
Un de mes cousins possède une M2 MK1.
Il vient de casser cette patte.
La Buell est chez le mécano, il serait OK pour l'essayer.
Il a en même temps envoyé son amorto en reconditionnement et ne sait pas quand le tout sera remonté.
....mais si vous êtes pas a 2 ou 3 semaines près .. ça peut le faire non ?
a+
MessageSujet: Re: Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS   Commande - Fabrication support moteur Tub - TOUS VENDUS - Page 5 EmptySam 29 Oct 2011 - 23:31
Hello
La M2 est prête a être remontée .... si vous êtes intéressés pour un essai grandeur nature, c'est le bon moment ... What a Face
... sinon il va remonter la patte qu'il avait d'avance ...
a+ ... bounce
Page 5 sur 25Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 25  Suivant
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» Support moteur avant sur CAP 400
