| embrayage | |
ulysses
Nombre de messages : 6 Age : 58 Localisation : saint herblain 44 Ma Buell : xb12ulysses 2008 Date d'inscription : 01/09/2011
| Sujet: embrayage Ven 2 Sep 2011 - 8:27 | |
| salut !sur mon wb12 ulysses a chaud mon embrayage ben marche plus! impossible de trouver le point mort et en débrayant la brelle avance y a de l huile dans la boite et de la mayo !!!merci
| Sujet: Re: embrayage Ven 2 Sep 2011 - 8:34 | |
| rajoute du vinaigre et de la salade |
buellet
Nombre de messages : 1158 Age : 58 Localisation : tout à côté de genève Ma Buell : XB 12 S 2008 rien qu'a moi !
| Sujet: Re: embrayage Ven 2 Sep 2011 - 9:33 | |
| Signe avant coureur du carter moisi.Il devrait pas tarder à mourir. |
nycost
| Sujet: Re: embrayage Ven 2 Sep 2011 - 11:55 | |
| - buellet a écrit:
- Signe avant coureur du carter moisi.Il devrait pas tarder à mourir.
Y a pas que les carters moisis, faut arrêter un peu avec cette histoire @ulysses: Il faut que tu vérifies ta tension de primaire ? A froid, tu n'as pas de problème ? Si trop de mayo, il faudra changer l'huile |
ulysses
| Sujet: Re: embrayage Ven 2 Sep 2011 - 18:44 | |
| OK merci a vous tous c quoi carter moisi ? c pas bon hein ? et merde bon vais regarder un peut tout merci |
COCONUT
| Sujet: Re: embrayage Ven 2 Sep 2011 - 18:58 | |
| Carter moisi, si tu as peu de km j'en doute. La mayo c'est trés souvent à cause du Karcher à bout portant, l'eau rentre par les joints spi ( joint câble d'embrayage sur Buell)..... ca te parle ? Dans tous les cas si il y a de la mayo ca fait une putain de mélasse qui colle les disque : -vidange "moteur TRES chaud" -rinçage avec une huile TRES TRES fluide genre de la 0w30 -laisser tourner le moteur en embrayant/débrayant pendant plusieurs minutes -Vidanger à nouveau et mettre une huile adaptée Pour info : 1/2 volume d'eau pour 20 volumes d'huile et vous avez une mayo d'enfer, il en faut pas beaucoup |
ulysses
buellet
| Sujet: Re: embrayage Sam 3 Sep 2011 - 13:53 | |
| Bla, bla, bla..... si je parle de carter moisi, c'est que sur ma xb 2008 il est mort juste avant la fin de la garantie , soit 2 ans de roulage, et les signes annonciateurs étaient exactement les même que ceux décrit par Ulysses. Maintenant, j'espère de tout coeur pour lui que ce n'est pas ça. Bande de gros malins |
| Sujet: Re: embrayage | |
| embrayage | |
