| ma buell saigne ( ou marque son territoire) | |
+3Bruce X1 McGyver zpeakabonk 7 participants |
zpeakabonk
Nombre de messages : 167 Age : 49 Localisation : st affrique 12400 Ma Buell : X1 année 2000 modified by me! pour le moment moteur hs mais en cours de recherche de pièces , pro flow trouver déjà, reste le reste a trouver
| Sujet: ma buell saigne ( ou marque son territoire) Mer 17 Aoû 2011 - 22:30 | |
| hello
j'ait ma mob qui crache de l'huile par le reniflard de la boite
bien noire
je soupçonne que c'est de l'huile moteur vu la couleur
je pense que je dois avoir le joint du vilo qui merdouille et que ça traverse dans ma boite qui du coup est trop plein et se vide
est que un membre as u le même problème déjà ??
merci michael |
zpeakabonk
| Sujet: Re: ma buell saigne ( ou marque son territoire) Jeu 18 Aoû 2011 - 10:27 | |
| hello
deja vidange et ça reste bien noir donc je pense plutôt a mon joint a la noix |
Bruce X1
Nombre de messages : 594 Ma Buell : Buell X1 99 Date d'inscription : 30/03/2011
| Sujet: Re: ma buell saigne ( ou marque son territoire) Jeu 18 Aoû 2011 - 13:07 | |
| - zpeakabonk a écrit:
- hello
bien noire
merci michael FH avait eu le mm souci. Il avait voulu faire son niveau d'huile moteur, il en a mis un peu trop, résultat le joint de vilo coté primaire a bouger, l'huile passait dans la boite et ça ressortais par le reniflard de boite dans la boucle arrière. Remplacement du joint et ça repart!!! Problème apparement connu selon le mécano!!! |
maxleouf83
Nombre de messages : 369 Age : 41 Localisation : la garde freinet Ma Buell : xb12s 2004 Date d'inscription : 28/02/2009
| Sujet: Re: ma buell saigne ( ou marque son territoire) Jeu 18 Aoû 2011 - 18:59 | |
| et il se trouve ou se joint ? on c'est jamais galére a changer ? photo ? |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 45 Date d'inscription : 14/02/2008
| Sujet: Re: ma buell saigne ( ou marque son territoire) Jeu 18 Aoû 2011 - 19:33 | |
| il se trouve derrière le stator me semble t-il... et assez délicat à remettre en place apparemment, il ne faut pas trop l'enfoncer sinon c'est rebelotte ( un joint à racheter) pour le retirer faire un petit trou à la perceuse, puis le dégager comme on peut. (crochet) |
mustang_bubulle
Nombre de messages : 236 Age : 45 Localisation : montelimar Ma Buell : S3T Thunderbolt 1999 Date d'inscription : 13/04/2008
| Sujet: Re: ma buell saigne ( ou marque son territoire) Ven 19 Aoû 2011 - 10:00 | |
| +1 et j'ai eu se petit pb et le remplacement du dit joint la solutionné |
zpeakabonk
| Sujet: Re: ma buell saigne ( ou marque son territoire) Ven 19 Aoû 2011 - 11:09 | |
| hello
ok mon diagnostic était bon alors lol
bon vas falloir démonter |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: ma buell saigne ( ou marque son territoire) Ven 19 Aoû 2011 - 20:20 | |
| +1 J'ai eu aussi et plusieurs fois.... Mais cela se fait très bien. Juste faire attention au couple de serrage et au sens des pas de vis. Il te faudra aussi l'outil pour bloquer la chaine primaire. Have fun |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: ma buell saigne ( ou marque son territoire) Sam 20 Aoû 2011 - 0:12 | |
| Sujet: Re: ma buell saigne ( ou marque son territoire) | |
